  5. Temp Datenaustgleich
10 Beiträge 2 Kommentatoren 596 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iKlaus
    Ich möchte das das meine Temperatur Daten auf meinen Datenpunkt (Zahl) automatisch übertragen werden!
    Beispiel Virueller Schalter
    Hat jemnand eine Idee ?
    Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.56.52.png Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.57.57.png
    Beides haut nicht hin !
    • F Offline
      frankyboy73
      Hi, im oberen Screenshot schaust du ob die Temperatur im Büro kleiner als 0 ist. Dann muss es schon ganz schön klat in deinem Büro sein.
      Im unteren Beispiel schaust du ob die beiden Werte gleich sind, um sie dann auf den selben Wert zu setzten.
      Ich würde bei der Falls abfrage auf ungleich abfragen, !=
      Schöne Grüße Frank
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        I Offline
        I Offline
        iKlaus
        @frankyboy73 ich möchte das die Daten immer übertragen werden zum Datenpunkt!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • I iKlaus
          frankyboy73
          @iKlaus
          Ja, dann bei der falls Abfrage Wert von "Temperatur Büro Temperature" != Wert von "Oben.Büro"
          Dann wird der Wert von Temperatur Büro in den Wert von Oben.Büro geschrieben sobald die beiden Sachen nicht gleich sind. Also bei jeder Änderung von Temperatur Büro
          Schöne Grüße Frank
          • F Offline
            frankyboy73
            Sorry, habe das falsche Zeichen für ungleich verwendet, du musst das durchgestrichene = nehmen
            Schöne Grüße Frank
            • I Offline
              I Offline
              iKlaus
              Irgend wie haut das nicht hin ! im Datenpunkt immer noch =
              • F Offline
                frankyboy73
                Du willst das die Temperatur Büro in den Datenpunkt Oben.Büro geschrieben wird? Das sollte so gehen. Das passiert natürlich erst wenn der Wert von Temperatur Büro sich geändert hat. Das ist ja dein Trigger, wenn der Wert Temperatur Büro sich ändert, wird das Script durchlaufen. Hat sich der Wert denn bis jetzt schon einmal geändert? Sonst noch kurz abwarten, oder beim Trigger wurde aktualisiert auswählen, dann läuft das Script aber auch erst durch, wenn Temperatur Büro einen Wert geschickt hat. Eventuell einfach ein bisschen warten.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  I Offline
                  I Offline
                  iKlaus
                  @frankyboy73 klar logo sorry war wieder etwas ungeduldig !
                  jetzt ist der Wert im Datenpunkt !
                  Danke für deine Hilfe
                  • I iKlaus
                    frankyboy73
                    @iKlaus
                    Sehr schön.
                    Danke für deine Rückmeldung
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @iKlaus
                      Sehr schön.
                      I Offline
                      I Offline
                      iKlaus
                      @frankyboy73 Das sollte so sein und ist auch normal das man Rückmeldung macht
                      82.8k
