  4. JavaScript Exec Befehle auf Client (NAS) ausführen
    5.7k
blocklyjavascript
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Pandia
    @OliverIO
    Auf dem iobroker-Rechner stehen für die User pi und iobroker ssh-keys zur Verfügung.
    Folgendes ssh-Kommando soll auf dem Client ausgeführt werden: ssh pegasus -l admin sudo /etc/init.d/CloudLink.sh start
    Habe unter /etc/suders.d/ die Datei iobroker_cumstom mit folgendem Inhalt angelegt:
    iobroker ALL = (pi) NOPASSWD: ssh pegasus -l admin sudo /etc/init.d/CloudLink.sh start
    Anschließend auf der Konsole versucht bash mit use iobroker zu starten:
    pi@ioBroker0:~ $ sudo -u iobroker /bin/bash
    /etc/sudoers.d/iobroker_custom: Syntax-Fehler near line 1 <<<
    sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker_custom bei der Zeile 1
    sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
    pi@ioBroker0:~ $
    Hast du noch eine Idee?
    • P Pandia
      @OliverIO
      pi@ioBroker0:~ $
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Pandia
      und was ist das Ergebnis deines Versuchs?
      1. kommst du auf die shell als user iobroker? Dann müsste im prompt iobroker@ioBroker1 stehen
      2. wenn du auf der shell mit dem user iobroker angekommen bist, was ist das Ergebnis/Fehlermeldung deines ssh befehls?
        Also ssh pegasus -l admin sudo /etc/init.d/CloudLink.sh start
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Pandia
        Pandia
        @OliverIO
        Ich komme nicht auf die shell als iobroker. Syntax-Fehler:
        pi@ioBroker0:~ $
          @Pandia
          Pandia
          @OliverIO
          Habe den fehlerhaften Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker_custom gelöscht. Shell wurde initialisiert. Die ssh-Kommandos werden korrekt auf dem Client ausgeführt.
          Die Ausführung durch das Java-Skript geht nicht durch.
          Hier der Auszug aus dem iobroker-Log:
          AlCalzoneA OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          • P Pandia
            @OliverIO
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Pandia Hast du nach dem Löschen den Skript-Adapter oder gar den Host mal neu gestartet?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pandia
              @OliverIO
              pi@ioBroker0:~ $
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Pandia
              bose böse, diese datei mit einem normalen editor zu bearbeiten
              https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
              lese insbesondere den roten kasten
              da steht dann auch genau drin wie die datei sudoers aufgebaut ist.
              ich habe das oben auch nur adaptiert, evtl. ist mir auch ein fehler passiert, wegen was der syntax fehler kommt
              Links im Profil
              • P Pandia
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Pandia
                dann musst du um diese uhrzeit mal in der syslog nachschauen, ob da Fehler auftauchen
                oder es scheint noch einen unterschied zu geben, wie iobroker shell komandos ausführt.
                Links im Profil
                • P Pandia
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Pandia
                  noch eine frage, da du ja sudo auf dem anderen rechner ausführst.
                  da wird kein passwort benötigt?
                  Ich weiß im LAN ist das mit der Sicherheit nicht ganz so dramatisch.
                  ideal wäre, wenn auf dem anderer Rechner ein eigener (technischer) user existiert,
                  der genau die Kommandos ausführen darf die du möchtest und das ohne passwort.
                  also auf dem anderen Rechner ebenfalls die sudoers pflegen
                  mit ssh meldest du dich dann direkt als dieser user an.
                  in deinem beispiel meldest du dich als user admin auf dem anderen rechner an und machst sudo um höhere rechte zu bekommen. ist das notwendig?
                  Links im Profil
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Pandia
                    @AlCalzone
                    Habe nach dem Löschen den Skript-Adapter und Host neu gestartet. Befehle gehen nicht durch.
                      @Pandia
                      Pandia
                      @OliverIO
                      Das Syslog des Host enthält zum Zeitpunkt der Ausführung keine Fehlermeldung. Was mich wundert. Es wird überhaupt nichts aufgezeichnet. Der Prozess muss schon vorher abbrechen.
                        @Pandia
                        Pandia
                        @OliverIO
                        Das sudo auf dem Host ist nicht zwingend notwendig, da der User admin über die entsprechenden Rechte verfügt. Der Prozess lässt sich im Nachgang noch sicherer gestalten. Der Aufruf vom Host muss erst mal richtig ankommen.
