  4. [gelöst] Umzug von RPi wheezy auf jessi
    5.4k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen!
    Ich hab da mal ne Frage!
    Derzeit läuft ioBroker bei mir noch RPi wheezy und jetzt würde ich gerne auf jessi umziehen!
    Ist das schon zu empfehlen?
    Was muss ich dabei beachten?
    Gibt es eine spezielle Vorgehensweise?
    Auf meinem Pi läuft ioBroker unter node.js Version 0.10.22 welche brauche ich bei jessi?
    Wie würdet ihr solch einen Umzug durchführen?
    Bloß ein Backup (io-broker) auf Jessi rüberkopieren?
    Wäre über ne Hilfe sehr dankbar!
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Bei mir läuft jessi schon seit 3 monaten ohne Probleme. Zu beachten ist das jessi schon nodejs 0.10.29 mitbringt. Das muss zuerst entfernt werden.
      Welche nodejs version du nutzt hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Du bist also frei wenn es um die nodejs version geht. Bei mir läuft eine v4.x von node.
      Eine Neuinstallation hat den Vorteil ein sauberes system zu haben und geplannte Verbesserungen sauber ein zu bauen. Der Nachteil ist viel Arbeit. Wenn die Alte Installation sauber lief würde ich einfach alles kopieren.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Stmiko
        auch bei mir läuft Jessy auf einem Raspi 2 und 3 ohne Probleme.
        Ebenfalls mit Node 4.x
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Stmiko:
          Ebenfalls mit Node 4.x `
          Funktioniert autostartup Skript "out of the box"?
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            @Bluefox:
            @Stmiko:
            Ebenfalls mit Node 4.x Funktioniert autostartup Skript "out of the box"?
            Was bedeutet das? Mein System läuft auch sehr stabil mit 4.3. habe meinen PI schon oft neu gebootet, und iobroker läuft dann automatisch mit hoch.
            (Falls du das meinst)
            - Alarm Adapter
              simpixo
              Bei mir läuft der iobroker auf dem Pi 3 und dem neusten Jessie Image nicht automatisch, der Service wurde nicht eingetragen, deshalb muss ich den immer manuell starten! [emoji45] kann mir jemand sagen wie ich den iobroker als Dienst eintragen kann!?
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @simpixo:
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                Eigentlich habe ich die zwei Anwender gefragt, bei denen Autostart schon läuft. Und die Frage war, sollte man was extra machen um Autostart zu ermöglichen, oder lief es sofort nach npm install iobroker
                  simpixo
                  @Bluefox:
                  @simpixo:
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Eigentlich habe ich die zwei Anwender gefragt, bei denen Autostart schon läuft. Und die Frage war, sollte man was extra machen um Autostart zu ermöglichen, oder lief es sofort nach npm install iobroker
                  Also ich habe ein unsichtbares Umbruchzeichen in iobroker.sh entfernt, habe den den Dienst dann nochmal mit
                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                  eingetragen und jetzt startet ioBroker wieder nach einem reboot automatisch ;) Aber komisch ist das die Datei ja von mir nicht geändert wurde. Somit musste das unsichtbare Umbruchzeichen schon da gewesen sein. Da ich bei der Installation den Fehler erhalten habe "unerwartetes Ende in Zeile 69"
                  Aber jetzt funktioniert es wie es soll :P
                  • H Offline
                    heiner1976
                    Hallo Bluefox.
                    Ich hab jessi mit einem Raspberry 3. Da läuft es mit dem npm Installer nicht automatisch hoch. hatte das Paket aber schon vor ca. 2 Wochen installiert.
                    Heiner
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Erstmal Sorry das ich mich jetzt erst auf eure Tipps melde!
                      Also recht herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps.
                      Gestern hab ich dann den Umzug vollzogen!
                      Zuerst dachte ich ich mach es mit Neuinstallation (ich saß bis heute morgen um 6 am Rechner) von iobroker und Adaptern und spiele dann mit iobroker restore 0 mein vorher erstelltes Backup ein!
                      Restore lief auch sauber durch, aber hat im Endergebnis gar nicht überzeugt! Adapter liefen nicht mehr, die alten Configs waren nicht da, usw,
                      Dann hab ich den iobroker-Ordner gelöscht und den aus meinem Vollbackup reinkopiert.
                      Suuuuper! Klappt
                      Also jungs, tausend dank für eure Tipps!
                      Johnny
