  4. Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht
    1.7k
javascriptblockly
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    ich möchte folgendes umsetzen.
    Wenn die Änderung des Rollos nicht aus einem Skript kommt (also vom Schalter manuell bedient), dann soll das Objekt "Auto_Beschatten_WzLinks" auf falsch gesetzt werden und täglich um 23:59 wieder auf wahr gesetzt werden.
    Ausgelöst durch ein Skript, fährt das Rollo auf 0%, trotzdem wird "Auto_Beschatten_WzLinks" auf falsch gesetzt.
    d12e9ef7-3945-4daa-a1d4-a585f285f6ad-image.png 78652841-3ca9-488c-aea9-31c6e5d50c7b-image.png
    Der Ursprung ist: "from": "system.adapter.javascript.0",
    Warum stellt er trotzdem das Objekt "Auto_Beschatten_WzLinks" auf falsch?
    Danke für Eure Hilfe.
    • Uli977U Uli977
      @Uli977
      Nimm den Trigger "Zeitplan 23:59" aus dem Trigger raus. Das bezieht sich allerdings nicht auf Deine Frage.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 Also so?
        • Uli977U Uli977
          @paul53 Also so?
          @Uli977 sagte:
          Also so?
          Ja, und der "Zeitplan 23:59" befindet sich jetzt außerhalb des Triggers ?
            @Uli977 sagte:
            Also so?
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 hab ihn erst einmal ganz herausgenommen und es funktioniert trotzdem nicht. Der Wert des Objektes geht immer noch auf falsch.
            • Uli977U Uli977
              @Uli977 sagte:
              Bau mal einen "debug output" ein und schau die Log-Ausgabe an, wenn der LEVEL durch ein Script geändert wurde.
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                • Uli977U Uli977
                  @Uli977
                  Vom Adpter HM-RPC wird erst der Wert 6 zurück geliefert, bevor er auf 0 wechselt.
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @paul53 Was heißt das?
                    Das ist bestimmt der Wert den das Rollo geöffnet war bevor ich es per Skript wieder hab runter fahren lassen.
                    Eigentlich will ich ja nur, dass wenn man am Schalter das Rollo verstellt, die Automatik aus geht.....
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977 sagte:
                      Ja, davon gehe ich aus. Aber dass so auf "steuere" vom Adapter geantwortet wird, irritiert mich.
                      @Uli977 sagte in Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht:
                      Das ist mir klar, aber es gibt keinen "vorvorherigen Ursprung", der bei diesem Verhalten erforderlich wäre.
                        @Uli977 sagte:
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 Hmm, also wenn du irritiert bist..... dann wirds wohl nix :)
                        • Uli977U Uli977
                          @Uli977 sagte:
                          dann wirds wohl nix
                          Ja, mit Rollos, die eine gewisse Zeit benötigen bis sie den neuen Sollzustand erreichen, funktioniert es offenbar so nicht.
                          • Uli977U Uli977
                            @Uli977
                            Versuche es mal so:
                              @Uli977
                              Versuche es mal so:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              schick das mal bitte.... ist fromJS eine Variable?
                              • Uli977U Uli977
                                @Uli977 sagte:
                                Ja.
                                Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Uli977 sagte:
                                  Ja.
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 So klappt es!
                                    @Uli977 sagte:
                                    Ja.
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @paul53 Danke dir.....!
                                      @Uli977 sagte:
                                      Ja.
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @paul53 ob das auch funktioniert wenn ich das Einschalten wieder per Uhrzeit hinzufüge?
                                      • Uli977U Uli977
                                        @Uli977 sagte:
                                        Ja, das hat mit dem Einschalten nichts zu tun. Den Zeitplan aber außerhalb von Triggern anordnen !
                                          @Uli977 sagte:
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @paul53 Alles klar.
                                          Und wenn ich zwei Rollos in einem Skript habe diese aber logischerweise einen anderen Trigger (Schalter) haben und ein anderes Objekt Automatik aus, dann ist das auch kein Problem, oder?
