  4. Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht
    5.6k
javascriptblockly
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @Uli977
    Vom Adpter HM-RPC wird erst der Wert 6 zurück geliefert, bevor er auf 0 wechselt.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @paul53 Was heißt das?
      Das ist bestimmt der Wert den das Rollo geöffnet war bevor ich es per Skript wieder hab runter fahren lassen.
      Eigentlich will ich ja nur, dass wenn man am Schalter das Rollo verstellt, die Automatik aus geht.....
      • Uli977U Uli977
        @Uli977 sagte:
        Ja, davon gehe ich aus. Aber dass so auf "steuere" vom Adapter geantwortet wird, irritiert mich.
        @Uli977 sagte in Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht:
        Das ist mir klar, aber es gibt keinen "vorvorherigen Ursprung", der bei diesem Verhalten erforderlich wäre.
          @Uli977 sagte:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @paul53 Hmm, also wenn du irritiert bist..... dann wirds wohl nix :)
          • Uli977U Uli977
            @Uli977 sagte:
            dann wirds wohl nix
            Ja, mit Rollos, die eine gewisse Zeit benötigen bis sie den neuen Sollzustand erreichen, funktioniert es offenbar so nicht.
            • Uli977U Uli977
              @Uli977
              Versuche es mal so:
                @Uli977
                Versuche es mal so:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schick das mal bitte.... ist fromJS eine Variable?
                • Uli977U Uli977
                  @Uli977 sagte:
                  Ja.
                  Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Uli977 sagte:
                    Ja.
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @paul53 So klappt es!
                      @Uli977 sagte:
                      Ja.
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @paul53 Danke dir.....!
                        @Uli977 sagte:
                        Ja.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 ob das auch funktioniert wenn ich das Einschalten wieder per Uhrzeit hinzufüge?
                        • Uli977U Uli977
                          @Uli977 sagte:
                          Ja, das hat mit dem Einschalten nichts zu tun. Den Zeitplan aber außerhalb von Triggern anordnen !
                            @Uli977 sagte:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @paul53 Alles klar.
                            Und wenn ich zwei Rollos in einem Skript habe diese aber logischerweise einen anderen Trigger (Schalter) haben und ein anderes Objekt Automatik aus, dann ist das auch kein Problem, oder?
                            • Uli977U Uli977
                              @paul53 Alles klar.
                              @Uli977 sagte:
                              Dann solltest Du mehrere Variablen fromJS1, fromJS2 erstellen, weil es sonst Überschneidungen geben kann, es sei denn sie werden vom Script immer gleichzeitig angesteuert.
                                @Uli977 sagte:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @paul53 Mache ich so.
                                Die gleiche Variable in mehreren Skripten ist aber kein Problem?
                                • Uli977U Uli977
                                  @Uli977 sagte:
                                  Nein. Die Gültigkeit bezieht auf das jeweilige Script.
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                    @paul53 Hallo, ich brauche nochmal deine Hilfe.
                                    Wir haben ja programmiert, dass wenn ich die Schalter von Hand bediene, die Automatik aus geht. Das geht auch so weit.
                                    Heute habe ich dann festgestellt, das wenn die Beschattung beendet wird, beim 2. Mal die Automatik auch aus geht.
                                    Woran kann es liegen?
                                    Ob es wirklich mit dem zweiten Mal zu tun hat oder ob noch ein Timer aktiv war kann ich nicht wirklich sagen.
                                    Was ist deine Einschätzung dazu?
                                    Hier mal das Skript
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="@EGpSV?vyO*,N(JxiP2M">fromJS1</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                       <variable type="" id="2#yGTTlkGFAcj(W1ZIv,">fromJS2</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="ZZje1FoqUQ8FfJU;?x7x" x="346" y="-308">
                                       <field name="COMMENT">Links</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="L,,$bLj#2xWbDk71}RSH">
                                           <mutation items="5"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="bac[Tqan)SVkPD)Z:b^v">
                                               <field name="oid">hm-rega.0.42948</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="n?-0lP|T3IC/K~nSwP_5">
                                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroLinks</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID2">
                                             <shadow type="field_oid" id="4-(4u9o04/^sI_Kqd2vL">
                                               <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0563583.1.STATE</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID3">
                                             <shadow type="field_oid" id="`r?WVR(-tYRq[N*a=I,a">
                                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Rollos_Beschatten</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID4">
                                             <shadow type="field_oid" id="{Bm01h]yYNk@H?L|o+a;">
                                               <field name="oid">shuttercontrol.0.info.Azimut</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="comment" id="|Bx8,QLcs)VeWed+]vto">
                                               <field name="COMMENT">Fenster hat Azimut 242° - PhotoPills</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="OI!,ukZ)|g!`!x^`fflZ">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id=":vVW!zxEI2it{IY+c%W{" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_operation" id="23/HFS~mZ$`SMrk?deZD" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_operation" id="d(2ylO;_ohc#g_T-Mj/h" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+]O{$XdR@~k|x.I(B,7M">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="uify){gu%q_Efgv2R3=0">
        <field name="OID">hm-rega.0.42948</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="T~z}jI7SuD`V}O+UKeoE">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="FB5H.x2X]t3?9Ni1V/St">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="pmzaTPZpz.UGSVzhsIyN">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroLinks</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?bvcUZjvnzxLJ5H;8P#%">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="arj-+;6@js5$Mu)k_aBL">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="G8y9O%st=A9~948u2=Wh">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Rollo_Nacht</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="%qAJL6uFTNXLJre~9T73">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="9N`PEEu-t/UuSw^RuhT+" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="VCho1q-jHB%9|x5o?fFW">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="#olr*zCKt*x5%%*7.[]X">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0563583.1.STATE</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ll4?~}-ak*N[2GSwgh9$">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_operation" id=")WWdGvzWZ|cij^w@X~8z" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="nn,$}EN1@]X96E[$_/?(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#fhGfdu_mcvVFGS1K$=.">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Rollos_Beschatten</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="V3wYnDzk?^i*x)*?rpWv">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="b0{`JP6_9][6jM=?`6qk" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="0o5pjdz7}(+bm|sA?d28" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="|Nq*FXx$ZSr+j((X}9kk">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="[$6IwIa{OXGq+vBEHD1G">
        <field name="OID">shuttercontrol.0.info.Azimut</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="H3$+lt.n1WS4}M7C`yY*">
        <field name="NUM">175</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=",6?[R@P[HfQ*^*T^8c]@">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6eY@i3atnvRy^)y!X,OV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":hEjaz@A-wqRLn+:_:xR">
        <field name="NUM">280</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="(f|wuz+QU]{4kxp4%:@M">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="b-yZEPArY/xXCYkKw-.^">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0012849.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="HldvoXC;h@T1;IKCv9Z@">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="control" id="It2|bZZC@a*O4-O38@u{">
                                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="math_number" id="Sm(,^5I]WMl)-Gy4:x^4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="qLgQ+%D:ymy#|~}59B^d" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_operation" id="*q`_gJMo]tV.UbWYN0k1" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="2M{1*NXUZUF!JO=$?0d$">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="UT0,9U,$s!fQgtnHM2`3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="G|b|c40tOeahwkG]z(@.">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="3$6/lnTfmf]6xI=65.9`">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="!w^:EiZbb3q=[Gq}bHCZ">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1xNT2||r$5.2~0E!NaQ`">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="?m;2+obmdE!YYeZCgf`a" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="nU?]Y.4C!.4S:k|t+DF*">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="C?1~ZRU)j4E(#fjH0]K/">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="0$Ku9bj/MTW5[ZX/:Z8+">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_operation" id="RR,UDMkwn*)O[pZ7-2h:" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="YRyl!d;J[0+BA8s#S%RH" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="6`2+(Bf^U/e?J1*%Cw8~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")clM1+n}_v;d[){mHq}}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="PsJIL1{B8d?*TPK9n7l4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_compare" id="*GP{q?[Bk*E($;R+`JcC">
        <mutation end_time="false"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <field name="START_TIME">10:00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=")5DB.SHpXKCUHzw_20IG" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="YYk#;(W*pDCE[egs*tL7" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="X=Id{l/1q*[QoqU868Z*" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="i9Z:!kFV0H3HGw=F9a+F">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="bnL4nMwcX2$6c,qlW^Yz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=";nIO0?n[M6Dkx/fMpj5U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}UMqc7kHGkp`[hWk0@.N">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^6]n1hBFvnC17c6dmmTn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B_@e6*jtz}YqfgOg6F7-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="r2JUy]vDE-gJQ,1Y+yNp">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="d)!8,22lTnS*1i@,_0T#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="-sfcb;8`)2,$n3dAPe3A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="/U?cFi3vDoxAvN}5#i%#">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="pjeb-Q:JaGktHeC:-Qts">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="rQY0pJiYlHD70[p}xrTk">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="control" id="JU}Rs~1tja7[dx{@Vk9u">
                                                         <block type="math_number" id="upN8xpVtm22dS*dF`6]@">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="c-__bs5sLlXT75]s^4?;">
                                               <field name="COMMENT">Schaltet die Auto Beschattung bei ungleich 20 ab </field>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="dp]3?V}|Qe_d%^bqIx:V">
                                                   <mutation items="1"></mutation>
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="mt0cUmKjl8tTf1_YV`Gw">
                                                       <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0012849.1.LEVEL</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="T!h?w4u%`yVpmga]qEqY">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="5#wkN0!~q^6c|^jmXg99">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="9GM]hRF!qQwr%C`#GIe]">
                                                               <field name="ATTR">state.from</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="+6V`n?M!U5eXZvL@N6{B">
                                                               <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="?j8V[D@_+i0zT+K(~AxJ">
                                                           <field name="VAR" id="@EGpSV?vyO*,N(JxiP2M" variabletype="">fromJS1</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="?MtsQvGA|Q?0??b{XJU.">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="$fE0#CnM?Zbr@=/Z4GFp">
                                                               <field name="COMMENT">Rollolaufzeit</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="gY7uM-9Y`/nx%;PcP$I$">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="variables_set" id="@s?yGsX+MY1D.fQ.xPm(">
        <block type="logic_boolean" id="cB3T;/8N6s54g],Mt(Fm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="0G9xj#H{N`XRe%!_BWIY">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_negate" id="#oiktj;5.P@0V4z(hNtA">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="elmx48UGbBu`J*lbc]++">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="bDtE22#9%z]6n5p]G_}`">
        <block type="logic_boolean" id="$kEB.Yv#z7Gr$u/MFk2]">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="schedule" id="Y|/6bx@)M1twg.jr1nNL">
                                                       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"09:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                         <block type="controls_if" id="*v-o/{Aox|_njwD_IB$?">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="33cByRM-_bc(q|6;{FXB">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="}[RhanRQw}l.oVF|J(,=">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="@?_#0;;d)kcxVM_m?j?I">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="u[7L)+o4?K;bJJ441Cla">
        <block type="logic_boolean" id="da)s9:;79%xe:WbLvt|i">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="RenE~usBhYiMTL@}@@e6">
                                                           <field name="COMMENT">Rechts</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="on_ext" id="x.vWq,1|*pO%Z-sOgNe7">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="`XE{|F#y?n8jJpBrADw4">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="lxMR_ZvQ2/:$X7%EbT|$">
        <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroRechts</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="!EVkNs8_(CYcv:Je]6+[">
        <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0563558.1.STATE</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="LoEWNo`)63LGOhL;brF.">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID4">
        <shadow type="field_oid" id="j-j?ArS!E5@d2%e!QX0(">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="comment" id="{~Rc`(b*EvZFG.H0pmg}">
        <next>
        <block type="controls_if" id="eGw~;{^PMJv[p-|}9b?j">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vMTshL{)bXc?)cf)Bbe!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="`iU^h;Jr,JHM:Bk8n{M_" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="kB|6w-yr!(XXAf)0gfs/" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Gz$MIHZdJ+0v{LYCA!xF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="P),PVME]iq[k!Lu3pKsJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^$ai}~`x1?rY/5hR9/fu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="qm@:`UoLf/$w;xu~R4El">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="i5D%7+vcPUX12)P8tQ)1">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroRechts</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="lNe_)yC-cfpkdJBLf@w|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Oyf=#HccWjP|RvI|I+~q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@S4hj63mIeH)#`d}ET,z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8jgOIY-WC5.diEUkxnYU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="/t1^]tvU1B6Atna`Kd1x" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=":IG+VCRb7g?cV1Pk7FF$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ip~avMQBf;kfqNgBC}pJ">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0563558.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hFrjCweRvp,OPAZA1lG~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="ap*X:^0i3v_c4u}/tr6F" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="#~k035/F+d:#~lcZz,w1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/7)]Ek#=sNUknatwKRWg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=".U)Y:zfj:Lr%?YA(Mld(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="$H*%+%i)=BQ1J?|YV1kH" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id=";D_h0DWg.;L;hEj.n(mV" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="uFVPc#=nb^OIAd-yW|]l">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fooYR!YSAA;4z(I=KKM:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="{f?XR=$`mSNb|2V`Fcf(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="9mw^%}ErsVNwXw]Js$XT">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="nH!HIeQF!ZE(|y/~/5b+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2B4[@;[oWz0n6y^Y!90n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="efsux;-v*{#yIQ}*SXNs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1IcsY,ytVmOoCw![]lG2">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0012835.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="V?aUo;RSgT7Qfomecmi[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~E12%_J#%4szu5inaJw[">
        <block type="math_number" id="b$D2WbR:V!TU2TQd2,$V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="uiKLB6$tFFY6e:z$`yS+" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="#5as;EV^DigGqh=*)pqh" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="?r(qo3:*q!KyWoQdBF;U">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Y1X_nF/Kk@3pD8=5b^ez">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6AN{YrD0GUw-hC9I(#aC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="?G608C1qacdqzvVrk`oK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="v^QTUe_n$M$MQdUySF6S">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="k~eg?Y4v~KC}TM/8Sbj+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Z4%^Wh5CL;UdS^mW^[b4" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="cO{^+GhpzG*#b,gVSfV7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*0p1A7CifaZ,n^w5i+l3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="*5Dm.VMLo$_O([YCB[-J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="({xsd]}:Heus+d8)pO7C" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="DMX7OOGZLJ=#joMjMZ.%" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="eJpe~:hv=Df=|gr-+X4k">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#bDeaS5l1,8BItl!IXu~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="llbO3i,Jl4!_j(j#_)z6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_compare" id="[K_MZBSvAw0*_Y4X|]w[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="FsNP^KdGLfQLhT2j3~Ac" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="Vi/%yD`YS!_{}@vU[qnd" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="Mf!kHP$v*h}/@BlA_w.$" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="(wf.1YVh/(Mw|-C?O(rK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$Hj0_vp*KP,7l`~?x1-J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o.,IUHF^oY9l5%i){+Vt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="YF*jS/j3I#d-f25=4qN;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="COJ4|m/[M,9P(o-LEk20">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YI*K,DE?5g%T-.vbG/!`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="+.fLqVsmJzq9QWlK8v1r">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="gP-/[t1,SvXn0,I0[a7:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=",)~sM/:L^Y^0DL-]X~8I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="9$A?]0fhVAv))Sq$_rjK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="uI?{{|?@;$$EvNZvK^vG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LqI|Aa_Vb!Khc*Zxx|9!">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="7J^WxH7k|*p@x[IRXOn_">
        <block type="math_number" id="o%_6r`Qt{`,rpWe{WapN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="roS?h{S%J{ny9!xk]IQ^">
        <field name="COMMENT">Schaltet die Auto Beschattung aus wenn nicht Skript</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="t#K6~bAxaUVUqmtY}^tZ">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="a7G#eupgEM|/j`pNPjQh">
        <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0012835.1.LEVEL</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="qvd+Bj57`^O9@|u@aUXw">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xEbzL8wTUOQMwl!H.;/Q">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="j*P^GiSX8MB/euA`Tk%P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="vq*z1.~7qxNYh5PPCma$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="`Rp3A~e%r~v$yAsOcZOL">
        <field name="VAR" id="2#yGTTlkGFAcj(W1ZIv," variabletype="">fromJS2</field>
        <block type="logic_boolean" id="`9r4M5GDOM@(@RyQ.6b_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="8?IDK#$cYBkdWHJibv1R">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="eatoiK_MFg%U=BX$9T)4">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="variables_set" id="I5t._xu6pL_@5,Qm2vfI">
        <block type="logic_boolean" id="8gop:O)V(Q)xY6o9XS;*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="iUScRz8:,NiF1O.H2w~0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="Z~b|Dp%2n0F+`*D`g-|d">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="v*d5nVcOh{{)5]u4W*B{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="eoJulyD[e+aILWStM.We">
        <block type="logic_boolean" id="fd]mO+}1VDo=L[hK2]To">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="aSM$2Vh**d;7nCarsK3)">
        <block type="controls_if" id="L]Ms1mp,4tO#54etG!Ud">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="v][4f]x4(s`BUwuXs@WU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",1e0k5~JwR#wZY!bty-]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="kaV1ZK;:g.R0V-T7Hmsv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="aQv!%.DQZs$t;;?SQl.r">
        <block type="logic_boolean" id=")g*2ihh1,AQl2pZc8|vZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Danke dir!
                                    Ergänzung:
                                    Also ich habe jetzt hier zwei mal auf true und false gesetzt und dann ist die Automatik wieder ausgegangen.
                                    Hat es jetzt mit dem Timer zu tun oder damit weil ich es jetzt gerade händisch gesetzt habe.
                                    • Uli977U Uli977
                                      Hier mal das Skript
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID4">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Danke dir!
                                      Ergänzung:
                                      @Uli977 sagte:
                                      Du hast stop timeout vergessen. Das verlängert die Zeit, wenn innerhalb der 40 s eine Script-Aktion erfolgt.
                                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Uli977 sagte:
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @paul53 an welcher Stelle genau?
                                          @Uli977 sagte:
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          ich seh schon
