  4. Node-Red
  5. Bestimmte Daten aus einer Webseite auslesen und steuern
    6.5k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bugsB Offline
    bugsB Offline
    bugs
    Da ich vom Lieferant betreffend API immer noch keine näheren Infos erhalten habe versuche ich die Daten via html und Selector herauszufiltern. Wenn ich jedoch mit Chrome-Entwicklertools unter Elements nach der Wassertemperatur suche kann ich diese nicht finden. Liegt das eventuell daran, dass der Server die Daten erst nach dem Durchlauf mit javascripts bereitstellt, so wie OliverO das im Beitrag vom 4.3.2020 15:14h beschreibt und deshalb die Daten garn nicht zur Verfügung stehen? Unter Sources sehe ich die Variable mit der Wassertemperatur.
    So wie ich verstanden habe funktioniert das Prinzip via html-Site und Selector nur dann (meistens) richtig wenn die Daten (Aufbau der html-Site) immer gleich bleiben. Bei meiner Applikation möchte ich die Wassertemperatur herauslesen und dieser Wert ändert sich logischerweise. Ist es denkbar den String, welcher die Wassertemperatur beinhaltet mit einem Selector zur filtern und anschliessend mit String-Manipulationen eventuell mit RegEx den Wert der Wassertemperatur zu separieren oder funktioniert der Selector nicht mehr richtig sobald sich der Zahlenwert der Wassertemperatur ändert?
    @rewenode
    Kann es sein, dass mit dem neusten Node Red V1.0.3 XPath funktioniert, egal ob ich mit selector arbeite oder mit XPath oder full XPath erhalte ich die gleichen Ergebnisse.
    Für die definitive Lösung werde ich versuchen die API-Schnittstelle zu nutzen.
    Ist das richtig, dass API-Schnittstellen (REST-API siehe auch Beitrag vom 5.3.2020 12:49h) nicht generell syntaktisch gleich aufgebaut sind, sondern je nachdem wie diese programmiert wurden unterschiedlich sein können und somit eine genaue Beschreibung der zu verwendenden API-Schnittstelle notwendig ist? Einige Versuche mit Postman blieben bis jetzt erfolglos.
    R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • bugsB bugs
      @rewenode
      rewenode
      @bugs Speichere doch mal die HTML-Site und stell sie hier ein. Dann kann ich vlt. Näheres sagen.
      • bugsB bugs
        @rewenode
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bugs
        Also in den chrome dev tools unter elements steht schon der aktuelle Zustand der Webseite.
        Da können schon javascripts drüber gelaufen sein.
        du musst im Reiter Network schauen. Dort stehen die tatsächlich geladenen Daten drin (doc,XHR,js,img, usw). Besonders kann man in doc,XHR und js reinschauen.
        doc ist das html-dokument (daten sind hier drin wenn auf serverseite alles schon eingebaut wurde
        XHR sind die javascript-requests um Daten abzurufen, hier finden sich idR die JSON-Daten, aber auch nachgeladene HTML-Fragmente und vieles mehr.
        JS sind die Javascripts, in denen aber auch Daten (seltener) drin stecken können.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        bugsB 1 Antwort Letzte Antwort
        • bugsB Offline
          bugsB Offline
          bugs
          @rewenode Hier die gespeicherte HTML-Seite:
          Anlage Control 1.2 GatewayControl 1.2.html
          • OliverIOO OliverIO
            @bugs
            bugsB Offline
            bugsB Offline
            bugs
            @OliverIO Hier einige Screenshots, vielleicht helfen die weiter, dort kann ich jedoch die Wassertemperatur nicht finden.
            Screenshots_HTML-Seite.pdf
            Heisst das jetzt, dass die Daten vom Server nicht direkt zur Verfügung gestellt werden und somit nicht einfach mit Select erfasst werden können?
            • bugsB bugs
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bugs
              die html-datei, ist das nun aus dem reiter Networks oder Elements?
              Bei den Screenshots von den Abfragen, wäre das was in response drin steht interessanter
              Links im Profil
                @bugs
                bugsB Offline
                bugsB Offline
                bugs
                @OliverIO
                Die Screenshots sind aus dem Reiter Network, der Reiter Response war immer leer.
                • bugsB bugs
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bugs
                  Ok, dann den Network Reiter öffnen
                  Dann Seite mit f5 laden
                  Dann schauen ob irgendein Ajax mit Inhalt abgerufen wird
                  Links im Profil
                  • bugsB Offline
                    bugsB Offline
                    bugs
                    Ich erstellte noch einige Screenshot die eventuell helfen meine Idee, die Selection einer Variablen (Wassertemperatur), umzusetzen.
                    Screenshots_HTML.pdf
                    @OliverIO
                    Unter Network gibt es ein ajax.php (siehe Screenshot), vielleicht hilft das weiter.
                    • bugsB bugs
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bugs
                      ja, genau, deswegen wollte ich wissen was im reiter response drin steht.
                      du hattest geantwortet, das dort leer ist.
                      des wegen sagte ich, du musst direkt nach seitenabruf schauen, ob es da eine ajax-abfrage gibt, wo ein inhalt ist, da ja die seite irgendwie die Daten mal abrufen muss
                      aber ich glaube, das so über die Entfernung zu beschreiben ist zu kompliziert.
                      ich kann zwar hier und da tips geben, aber eine Detailanweisung, wie die Daten tatsächlich aufzufinden sind, ist einfach zu komplex, vor allem wenn dazu ein wenig Grundwissen fehlt
                      Links im Profil
                      • bugsB Offline
                        bugsB Offline
                        bugs
                        Die Kommunikation (lesen und schreiben) via API funktioniert nach Erhalt des Syntax vom Lieferant. Getestet habe ich mit Postman und umgesetzt mit Node Red.
                        Das Auslesen der Daten über die Website verfolge ich nicht mehr weiter.
                        Nochmals vielen Dank für die Unterstützung und die Tipps.
                        OliverIOO L C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • bugsB bugs
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bugs
                          Genau das war das Ziel
                          Links im Profil
                          • bugsB bugs
                            LUmlauf
                            @bugs
                            ich habe das gleiche Problem und will die Werte einer Behncke Control 1.3 auslesen und steuern.
                            Wäre es möglich, dass ich die API von dir bekommen könnte?
                            Wenn dies nicht möglich ist, kannst du mir dann die Kontaktdaten beim Hersteller nennen, wäre super.
                            Vielen Dank im voraus
                            MfG Lutz
                            • bugsB bugs
                              CrazyNepo
                              @bugs
                              ich würde mich auch für eine kommunikation mit dieser Schwimmbadsteuerung interessieren, haben Sie hierzu einen muster Flow für NodeRed?
                              vielen Dank
