  4. *gelöst* "Urlaub" aus Kalender auslesen
    5.7k
blockly
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    DjNetwork
    ich nutze folgendes Script um den Ical auszulesen ... es setzt automatisch alle stati. Blockly brauche ich dabei nicht mehr ...
    /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
    20.09.2016 erstellt von pix
    // User Anpassungen
    var suchstring =   'Urlaub';              // Suchbegriff
    var stichtag =     0;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
    var idTabelle =    'ical.3.data.table'; // Instanz eintragen
    var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
    // Ende User Anpassungen
    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
    function datum(x) {
        var jetzt = new Date();
        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
        var jahr       = zeit.getFullYear();
        var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
        var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
    function pruefeKalender() {
        var kalender = getState(idTabelle).val;
        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
        if (logging) log(tag);
        try{
            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
            if (logging) log(ereignisse);
            for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
                if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                    var termin = kalender[i].event;
                    if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                        log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
      setState("hm-rega.0.3582"/*Wochenende Karsten*/, false);
      setState("hm-rega.0.14542"/*Spätschicht Karsten*/, false);
      setState("hm-rega.0.14543"/*Nachtschicht Karsten*/, false);
      setState("hm-rega.0.14541"/*Frühschicht Karsten*/, false);
      setState("hm-rega.0.14544"/*Urlaub / Gleitzeit Karsten*/, true);
                        // weitere Aktionen, setState oder so
        } catch (fehler_try) {
            log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
    // bei Aktualisierung
    //on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
    //    pruefeKalender();
    // 5Min nach Mitternacht
    schedule("8 0 * * *", pruefeKalender);
    //bei Skriptstart
    pruefeKalender();
    Hoffe das hilft Dir ...
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DjNetwork
      // User Anpassungen
      function datum(x) {
          try{
      //bei Skriptstart
      pruefeKalender();
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @DjNetwork: Danke für deinen Beitrag! Ich bin nicht so unbedingt der Java-Skript Programmierer, daher kenne ich mich damit eher weniger aus.
      Ich müsste eigenlicht „nur“ eine Variable beschreiben, je nachdem was im Kalender steht.
      Also „Wenn heute Termin Urlaub im Kalender steht, setze Variable Urlaub auf wahr“
      Und diese Variable muss dann bei den Jalousie-Skripten abgefragt werden. aber wie baut man das ein? Geht das auch mit Blockly-Mitteln?
      • surfer09S surfer09
        @surfer09 sagte:
        Wie sieht der Datenpunkt aus (ID), der "Urlaub" für heute enthält (Wert) ?
          @surfer09 sagte:
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @paul53 sagte in "Urlaub" aus Kalender auslesen:
          @surfer09 sagte:
          So würde das Objekt aussehen. Steht Urlaub drin, dann "true", sonst "false"
            @surfer09 sagte:
            @surfer09
            Das Blockly-Script, in dem die Variable urlaub abgefragt wird, ergänzen um:
            Damit wird die Variable urlaub täglich um 00:03 Uhr und bei Script-Start richtig gesetzt.
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @paul53 Super Paul! Danke! Ich habe jetzt aber noch ein Verständnisproblem. Wo in den Objekten kann ich die Variable "Urlaub" jetzt sehen? Ich hätte gedacht, dass diese im Javascript.0 Ordner angezeigt wird, das wird sie aber nicht. Muss ich woanders suchen?
                @surfer09 sagte in "Urlaub" aus Kalender auslesen:
                gar nicht.
                Dann hättest du einen Datenpunkt anlegen müssen.
                Diese Variable ist eine reine Scriptvariable und nur in dem Script verfügbar
                  gar nicht.
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @Homoran Okay, verstehe! Dann wäre mir persönlich ja der Datenpunkt lieber. Ich sehe gerne, wenn auch etwas passiert, bzw. nicht passiert. Das mit der Variable ist ja dann eher unsichtbar, wenn das nur intern für das Skript gilt.
                    Dafür hast du ja den Datenpunkt Urlaub im event vom ical
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @Homoran Du hast Recht, das wäre dann eigentlich doppelt.
                      Aber wenn ich einen Datenpunkt nehmen würde, müsste das dann so aussehen?
                        @surfer09 sagte:
                        Ja, unter ical.0. Habe im Bild oben jetzt die komplette ID angegeben.
                        Wozu noch ein Datenpunkt ?
                          @surfer09 sagte:
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @paul53: ja, stimmt. Ist doppelt.
                          Für mich jedoch etwas einfacher nachzuvollziehen, aber das ist mein persönliches Empfinden :-)
                          Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!
                            michi050
                            Hallo Freunde,
                            was mach ich bei 2 Kalendern (2Personen) in einer Ical Instanz vereint. Kann ich mit dem Werkzeug "Ereignissen" auch die beiden Kalender unterscheiden? z.B. Person 1 hat Urlaub und die Person 2 hat keinen Urlaub.
                            Gruß Michi
