  4. Zuständen Bilder zuordnen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 260 Aufrufe 4 Beobachtet
    kg36304
    wie kann ich verschiedenen Werten jeweils separate Bilder zuordnen?
    Es geht um eine Tankfüllanzeige. sprich bei dem wert 1-10 hätte ich gerne Bild 1, Wert 11-20 gerne Bild 2.
    Und so weiter bis 100.
    Was muss ich da machen bzw. welches Widget muss ich nehmen?
    Danke.
      kg36304
      ich habe es hin bekommen mit dem Image 8 Widget und nem Datenpunkt, den ich über Blockly füttere.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Das geht meines Erachtens eleganter - und Du bist auch nicht auf 8 Bilder beschränkt, indem Du URL in Image verwendest - kannst Du in dem Datenpunkt beliebig oft wechseln.
        • H Offline
          hmanfred
          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
          Ich verwende für so was das "jqui-mfd - custom 10".
          Wenn du da als Bilder die icons-mfd-svg verwendest, kannst du die Farbe der Icons sogar je nach Wert selbst in den Widget Properties definieren.
            kg36304
            OK,
            das geht auch sehr gut, danke. Da kann ich das Blockly wieder löschen.
            Danke.
