  4. Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?
    5.6k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P piro
    ich habe seit 3 Tagen eine CCU auf Basis RaspberryMatic und ioBroker auf einem Raspi4.
    In der CCU habe ich die Firewall komplett geöffnet. Also keine Einschränkungen.
    Ich verwende eine Raspi 3 mit RPI-RF-MOD.
    CCU hat IP 192.168.29.11
    ioBroker hat IP 192.168.29.34
    Router hat 192.168.29.1
    Nun habe ich den hm-rpc.0 Adapter hinzugefügt.
    Folgende Einstellung habe ich gesetzt.
    HM IP : 192.168.29.11
    HM Port : 2001
    Adapter Adresse : 0.0.0.0 - Auf alle IPs hören
    Adapter Port : 0
    Daemon : rfd
    Protokoll : XML-RPC
    Adapter Callback Adresse : 192.168.29.1
    Verbindungs-Test Intervall : 180
    Wiederverbindungsintervall : 30
    Nun kann ich im Log sehen, dass ca. alle 30 Sekunden ein Error kommt und die Verbindung neu aufgebaut wird. Ich kann aber Daten sehen in den Objekten.
    Warum passiert das?
    Anbei das Log.
    Bildschirmfoto 2020-03-07 um 10.46.40.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 10.45.38.png
    Zur Info, ein CUxD Adapter funktionier ohne Problem. Dies ist ein Busware CUL868 USB Stick der am CCU Raspi steckt.
    Vielen Dank für die Hilfe. Wenn das geklärt ist, habe ich es geschafft.
    Sven
    @piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
    Das passt nicht, wenn
    Callback Adresse muss ioBroker Adresse sein
    • P piro
      HM Port : 2001
      Adapter Port : 0
      Daemon : rfd
      Protokoll : XML-RPC
      Warum passiert das?
      Anbei das Log.
      Sven
      @piro sagte:
      rfd braucht die konkrete ioBroker-IP: 192.168.29.34
      • P Offline
        piro
        Habe eure Tips berücksichtig.
        Leider kommt der Log-Eintrag immer noch.
        Woran kann es sonst noch liegen?
        Im HM kommt kein Fehler, soweit ich das sehen kann.
        • P Offline
          piro
          Was mich wundert, warum wird der Adapter disconnected und dann beenden mit without reason?
          • P piro
            @piro der adapter erhält ein Kill signal
            Nur damit wir von gleichen reden.
            Du hast eine RaspiMatic und HM "klassisch"?
            • P Offline
              piro
              Ich habe einen Raspi 3B mit dem Betriebssystem RaspberryMatic. Mein Funkmodul ist ein RPI-RF-MOD.
              Der ioBroker läuft auf einem Raspi 4 mit 4GB RAM.
              • P Offline
                piro
                schrieb am zuletzt editiert von piro
                hm-rpc.0 ist HM und dafür benutze ich den rfd Daemon mit dem Protokoll XML-RPC in ioBroker.
                • P piro
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @piro
                  Dann am besten ein Screenshot von HM Rega und HM RPC. 0 machen. Inklusive der Reiter die noch zu den Adapter Einstellungen gehören.
                  • P Offline
                    piro
                    Eins vorweg. Der Rega und mein CuXD Adapter sind stabil green.
                    Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.19.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.13.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.08.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.14.53.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.14.47.png
                    Danke im Voraus.
                    • P Offline
                      piro
                      Ich habe ioBroker auf https umgestellt. Dies zur Info.
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P piro
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @piro
                        So wie ich das überflogen habe sind die Werte richtig. Dein HTTPS wird vermutlich dein Problem sein. Schalt es einfach mal ab und gucke dann den Verlauf vom Adapter an.
                        • P piro
                          auch bei der RasPimatic?
                          • P Offline
                            piro
                            am RasPimatic hatte ich es erst. Da habe ich überhaupt keine Verbindung bekommen.
                            Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
                            Ich habe gerade mal einen Türöffner getestet. Also die Übertragung geht und der Restart stört nicht.
                            Ich schalte mal https beim ioBroker aus.
                            Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
                            • P piro
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @piro
                              Probier es erstmal ob es ohne HTTPS geht, alles weitere da hilft dir bestimmt @Homoran
                              • P Offline
                                piro
                                So ich habe jetzt https überall deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
                                Oh man, was ist das? Wenn man keine Ahnung hat, ist das echt doof.
                                Danke für eure Hilfe
                                • P piro
                                  ich sehe es nicht so streng dass das
                                  Solange du dich im eigenen privaten Netz befindest und du nichts nach außen exponierst brauchst du IMHO kein https benötigen.
                                  Ich nutze es jedenfalls nicht und kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen
                                  • P Offline
                                    piro
                                    Ich habe mir mal das Log auf der CCU angeschaut.
                                    Kann das was sein?
                                    • P Offline
                                      piro
                                      Moin,
                                      mein Problem ist weg. Ich habe lange im Internet gesucht und gelesen.
                                      Jede Änderung an der CCU erfordert einen Neustart. Anscheinend war hier das Problem. Denn ich habe Änderungen gemacht aber leider kein Neustart.
                                      Hier meine Firewall Einstellungen.
                                      Des Weiteren habe ich wieder https auf der CCU und dem ioBroker.
                                      Alles läuft und keine Error Logs mehr vorhanden.
                                      Danke an alle für die Mühe.
                                      Sven
