  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Bespoken
    6.5k
Alexa Bespoken
alexa 2 adapter
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @Negalein
    Ah jetzt ja, bei mir ist der Testzeitraum noch nicht abgelaufen. Aber normalerweise sollte das alles auch mit dem Free funktionieren:
    https://forum.iobroker.net/post/307936
    Die Antworten im Objekt Bespoken kommen nicht sauber trotz aktiver Trial aber der Rest funktioniert bis jetzt. Mal sehen was danach passiert.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @duffbeer2000 sagte in Alexa Bespoken:
    Dann warte ich jetzt mal die 30 Tage ab.
    Mal schaun, ob ich danach auf Free komme.
    ° Fixer ---> iob fix
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      Also, bei mir sieht es nach 30 Tagen aus wie unten.
      Es steht nirgends, dass man nun "free" nutzt, nur, dass man "subcriben" soll, und dort steht "free" auch nicht zur Auswahl.
      Außerdem gibt es im Adapter nur folgende Fehler:
      Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist free nur über eine shell zu nutzen?
      Man müsste wohl in der Lage sein (was ich nicht bin) sich Skripte zu schreiben um Kommandos abzusetzen - kann mich aber auch irrern. 😌
      • R Offline
        RaVini71
        ich bin irgendwie zu doof, den Bespokenteil zum laufen zu bekommen.
        Wenn ich aus ioBroker einen Sprachbefehl absetze, bekomme ich immer als Antwort, das ich auf meinem AlexaDevice keine Geräte eingerichtet habe.
        Sende ich aber z.B. "Erzähle mir einen Witz", bekomme ich in der Antwort einen Witz angezeigt.
        In den Sprachaufnahmen wird mir aber nichts von dem angezeigt.
        Nutzte ich das falsche Alexa?
        Ich habe es nach der Anleitung hier im Forum angelegt. Den Token in den Adapter kopiert und er wird auch grün. In den Objekten erscheinen auch die Zusätze #sendText, unser usw.
        Was mache ich falsch?
        • R RaVini71
          Marty56
          @RaVini71 Ich habe Bespoken auch nicht hinbekommen und vermute, dass Amazon die APIs geändert hat und der Alexa 2 Adapter das noch nicht berücksichtigt.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            Huhu,
            gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
            Habe den bespoken mit dem Token aktiviert. Habe noch 30 Tage Testversion frei..
            Aber wenn ich in "sende Text" was rein schreibe (zB wie spät ist es) bekomme ich nur einen Error
            "{"error_category": "system", "error_code": 500, "error": "Non string type."}"
            Was mache ich falsch bzw. gibt es diese Option denn überhaupt noch (vor allem auch nach den 30 Tagen Test)?
            • Mrs-BM Mrs-B
              Huhu,
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Mrs-B sagte in Alexa Bespoken:
              Ich hab ein Blockly, um über Bespoken etwas auszugeben.
              Funktioniert damit.
                <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh" x="-462" y="1138">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                          <field name="TEXT">spiele tunein</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                      <field name="TYPE">false</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Info.serialNumber</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                              <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                        </shadow>
                        <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Nein, nach den 30 Tagen geht definitiv nichts mehr.
              Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Funktioniert damit.
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Mrs-BM Offline
                Mrs-BM Offline
                Mrs-B
                @Negalein said in Alexa Bespoken:
                Das ja echt blöd. Leider haben die da Preise ....
                Gibt es einen anderen Weg Skills mit einem Befehl zu starten?
                • Mrs-BM Mrs-B
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  wüsste nichts anderes.
                  Ich hab den Account von denen zwecks Handicap bekommen. :)
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-B
                    @Negalein
                    Das nicht schlecht :)
                    Dann muss ich mir iwas anderes überlegen wie ich das hin bekomme...
                    • Mrs-BM Mrs-B
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      schreib denen, mach irgendwie auf Mitleid, ....
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-B
                        @Negalein
                        Haha .. Könnte ich sogesehen wirklich ohne übertreiben zu müssen..
                        Aber ich bekomme es ja so schon nicht zum laufen. Obwohl gerade neue Testversion. Bekomme immer nen Error..
                        • Mrs-BM Mrs-B
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          funktionierts mit dem Blockly auch nicht?
                            Mac_Schmeck
                            Hallo.
                            Gibt es Probleme bei der Neuregistrierung?
                            Es kommt bei mir immer das ich eine andere Domain nehmen soll. Habe es mit verschiedenen Mail Adressen versucht.
