  4. JavaScript
  5. [gelöst]: in eigene Datenbank schreiben
    2.0k
    2.5k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    ich habe eine eigene Datenbank erstellt. Lesen funktioniert, aber wie kann ich da mit den sql Adapter
    Daten einfügen?
    Lesen:
    // Datenbank Index (vt_soll, rt_soll, at_m).Unique
    var ATmittel = 6                // WCM AT Mittelwert
    var VTsoll = 46                 // Tatsächliche Vorlauf Temperatur
    var RTsoll = 217                // Raum Soll Temperatur*10
        var myQuery="SELECT at_m AS AT_Temp  \
                     FROM dts.wtc_vt WHERE  vt_soll= '"+VTsoll+"' \
                     AND at_m= '"+ATmittel+"' \
                     AND rt_soll= '"+RTsoll+"';";
             //log(myQuery);
        sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
            if (result.error) {
                log("---- Fehler: "+result.error,"error");
            } else {
                ergebnis=result.result[0].AT_Temp;
                log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result))
    Der Index besteht aus 3 Spalten und soll nur einmal vorkommen.
    Die neuen Daten sollen also nur geschrieben werden, wenn dieser Index noch nicht existiert.
    Vielleicht gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, den Index eleganter abzufragen.
    Vielen Dank schon einmal
    • hanssH hanss
      Daten einfügen?
      Lesen:
               //log(myQuery);
              if (result.error) {
              } else {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hanss
      Auch mit einem SQL-Befehl Es gäbe da INSERT INTO und UPDATE zur Auswahl.
      https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp
      https://www.w3schools.com/sql/sql_update.asp
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hanss
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        @OliverIO
        Vielen Dank.
        Leider kenne ich da die Syntax nicht für den sql Adapter.
        Es wäre sehr schön, wenn Du mir da weiterhelfen könntest:
        Datenbank: dts
        Tabelle: wtc_vt
        var myQuery="INSERT INTO  dts.wtc_vt
                         // wie werden die Werte den Spalten
                            vt_soll == 1
                           rt_soll == 2
                          at_m == 3          zugewiesen
        und dann einfach so abschicken?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          hm, also das senden des Befehls erfolgt genau so wie deine Select Abfrage.
          du baust in einem String den SQL-Befehl zusammen und schickst ihn genauso weg wie
          das Select. was dann für Daten zurückkommen, weiß ich nicht, das musst mal schauen.
          meist kommt nichts zurück oder einfach nur eine bestätigung das es geklappt hat.
          Den Syntax für den SQL-Befehl kannst du in den Links nachschauen.
          Links im Profil
          • hanssH hanss
            @OliverIO
            Vielen Dank.
            Datenbank: dts
            Tabelle: wtc_vt
                                vt_soll == 1
                               rt_soll == 2
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @hanss sagte in Hilfe: in eigene Datenbank schreiben:
            @OliverIO
            Vielen Dank.
            Datenbank: dts
            Tabelle: wtc_vt
                                vt_soll == 1
                               rt_soll == 2
            ja, aber so wie es aussieht passt der syntax deines sql-befehls noch nicht. hast du die links mal durchgelesen?
            Links im Profil
            83.2k
