  4. Xiaomi Tempsensor an Conbee 2 anmelden, geht nicht
    5.6k
conbee 2
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S smarti2015
    Ok das probiere ich nochmal. Was meinst wiederholt resetten? Das mach ich, indem ich den Button am Sensor 5 Sekunden drücke oder?
    bob der 1.
    @smarti2015
    Batterie raus dür 2.....3min.
    Dann neu versuchen OHNE Gateway....das stört nur
      smarti2015
      Was meinst ohne Gateway? Ach du meinst beim paaren mit dem Conbee Stick, das Xiaomi Gateway ausschalten?
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        bob der 1.
        @smarti2015 sagte in Xiaomi Tempsensor an Conbee 2 anmelden, geht nicht:
        Ja,sonst funkt China dazwischen
        • B bob der 1.
          smarti2015
          @bob-der-1 achso, auch wenn im Gateway der Paarung Modus nicht läuft ?
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            bob der 1.
            @smarti2015
            Ja,hatte das gleiche mit den Fenstersensoren.
            Danach kannste den wieder reinnehmen,beim pairing stört der nur
              smarti2015
              Danke das probiere ich heute Abend gleich mal aus
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                bob der 1.
                Hoffe es geht dann
                  smarti2015
                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                  So Fehler gefunden, die Batterien waren anscheinend zum Paaren einfach zu schwach. Die blaue LED hat auch immer nur ganz leicht geblinkt. Hab mal von einem dritten Sensor die Batterie genommen und siehe da sofort angemeldet. Hab so alle sofort angemeldet bekommen. Muss morgen mal Batterien holen. Ein Problem hab ich weiter. Die sind jetzt anscheinend verbunden mit dem Deconz aber die letzten Updates sind laut Phoscon bei allen mind 15 Min her. Senden die so selten oder haben die schon wieder den Kontakt verloren? Müssen da bei den Verbdindungsstrichen nicht Zahlen stehen (Verbindungsstärke oder was bedeuten die eigentlich)
                  Bild Text
                  Und beim Lichter suchen kommt immer wieder diese Gerät, weiß aber nicht was das sein soll? Kenn ich nicht?
                  Bild Text
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    Bild Text
                    Bild Text
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @smarti2015
                    Welche Deconz Version hast du? 2.05.?? ?
                    Auf dieses Netzwerk kannste nichts geben.
                    Manchmal sind alle grün, manchmal fehlt einer, der dann doch funktioniert.
                      smarti2015
                      2.05.74 gibt es da was Neueres? Sollte ich auf eine stabilere Version updaten oder downgraden?
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @smarti2015
                        Die 74er ist schon eine stabile Version.
                        Welche Adapter Version hast Du?
                          smarti2015
                          Im iobroker die 1.1.2. Hab mal ein wenig die Sensoren getestet, anscheinend senden nur, wenn sich etwas ändert, also Temp oder Luftfeuchtigkeit. Sobald ich die mal mit meiner Hand erwärme, senden die wieder sofort den Status.
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @smarti2015
                            Da sich nicht minütlich die Temperatur ändert, ist das wohl schon okay mit dem Melden.
                            Allerdings ist deine Version doch schon ein wenig älter.
                            Probehalber würde ich die 1.2.6 mal probieren.
                              smarti2015
                              Ok hab ich jetzt installiert. Danke erstmal für Eure Hilfe, bin schon ein gutes Stück weiter. Ich wünsche allen eine gute Nacht 😊
                              GEEKOM AS 6
