  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #142
    Ich weiss es noch nicht. Aktuell geht der Android weg nicht und wir wissen nicht wann Tuja das ggf abklemmt. Da es aber auch nioch andere Apps gibt die scheinbar tun (siehe GitHub-Readme!) können die das nicht ganz so simpel abschalten!
    "Tod" würde ich den Adapter daher noch nicht bezeichnen.
    Generell tut wohl da manuelle Linking wie unter https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/docs/SETUP.md#linking-a-tuya-device-with-smart-link beschrieben ... es ist nur nicht wenig Aufwand den Adapter diesbezüglich umzubauen ... We will see,
    Aktuell geht der Android weg , also nutzt Ihn
    • MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
      #143
      Aber man kann doch einfach die Tuya App bis zur Version 3.13.6 nutzen. Da funktioniert doch noch alles mit der proxy Verbindung ? Zumindest bei mir ;-) oder sehe ich das falsch ??
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      Thomas WinklerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinK.M MartinK.
        Thomas WinklerT Offline
        Thomas Winkler
        #144
        @MartinK Ja kann sein, aber zukunftsorientiert ist das auch nicht :-).
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Thomas WinklerT Thomas Winkler
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #145
          @Thomas-Winkler sagte in Tuya Adapter synced nicht:
          Ja, da hast Du wohl Recht. Auf lange Sicht ist das natürlich nicht die richtige Lösung. Aber ich bin mir sicher, das die ioBroker Adapter Jungs & Mädels sicherlich noch eine komfortable Lösung finden werden ;-)
          • Thomas WinklerT Offline
            Thomas Winkler
            #146
            Ich glaube nicht das da viel passieren wird solange Tuya/Smartlive/Whatever von sich aus keinen Support anbietet bzw. anbieten will. Durch die neue Verschlüsselung kommst da ja nicht mehr so einfach zwischen.
            • W Wing.Stefan
              @TheFoX said in Tuya Adapter synced nicht:
              Tasmota über tuya-convert
              Funktioniert gut! Steckdosen TOT!
              TheFoX
              #147
              @maestro
              Dann wirst du wohl ums löten nicht rum kommen.
              apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TheFoX
                @maestro
                #148
                @TheFoX Alles wo es tut bleibt es auch ... es geht aktuell nur um neue Geräte
                • T TheFoX
                  @maestro
                  MyMeyer
                  #149
                  @TheFoX Gibt es eine Anleitung für den Wasserkocher von ProfiCook was wo gelötet werden muss ? Weil mit dem Tuya Adapter geht es bei mir auch nicht mehr. Der Proxy bekommt keinen Haken. Ein altes Gerät geht noch.
                  tuya.0 2020-03-05 09:27:05.748 info (7821) Existing devices initialized
                  tuya.0 2020-03-05 09:27:05.748 info (7821) 54504224840d8e90d0f4: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  tuya.0 2020-03-05 09:27:05.747 info (7821) 54504224840d8e90d0f4 Init with IP=192.168.1.68, Key=undefined, Version=3.1
                  tuya.0 2020-03-05 09:27:05.703 info (7821) 04200388dc4f222c47fb Init with IP=192.168.1.7, Key=xxxxxxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                  tuya.0 2020-03-05 09:27:05.538 info (7821) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.18.1
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  • M MyMeyer
                    #150
                    @MyMeyer Haszt Du die Anleitung befolgt? Korrekte (alte) Tuya App genommen ?
                    • apollon77A apollon77
                      MyMeyer
                      #151
                      @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                      Habe es mit Smart Life App gemacht die alte Version. Tuya App alte Version habe ich nicht gefunden im Netz.
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        #152
                        @MyMeyer welche Version genau? Und dann kam kein Haken beim proxy? Irgendwas im log?
                          MyMeyer
                          #153
                          Welche Tuya Adapter Version soll ich denn installiert haben? Die neuste von Iobroker?
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #154
                            @MyMeyer Tuya App auf dem Smartphone zur Einbindung der Geräte bis zur Version 3.13.6 nutzen. ;-) Dann klappt alles mit den Geräten und dem Tuya Adapter im ioBroker :-)
                              MyMeyer
                              #155
                              @MartinK sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                              Habt ihr einen Link für mich?
                              Ich habe die Version 3.12.6 von Smart Life im Einsatz.
                              MyMeyer
                                MyMeyer
                                #156
                                So.. Ich habe nochmal etwas genauer geprüft.
                                1.Proxy gestartet.
                                2. Zertifikat runtergeladen
                                3. WiFi auf Proxy umgestellt
                                4. Zig Fehler im Log vom IOBroker ohne das die App gestartet wurde!
                                tuya.0 2020-03-06 21:31:56.354 error (7821) Error: 140064488437568:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                tuya.0 2020-03-06 21:31:56.354 error (7821) SSL-Proxy ERROR: Error: 140064488437568:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                tuya.0 2020-03-06 21:31:56.312 error (7821) Error: 140064488437568:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                tuya.0 2020-03-06 21:31:56.312 error (7821) SSL-Proxy ERROR: Error: 140064488437568:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                tuya.0 2020-03-06 21:31:56.266 error (7821) Error: 140064488437568:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                tuya.0 2020-03-06 21:31:56.266 error (7821) SSL-Proxy ERROR: Error: 140064488437568:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3
                                Wat nun?
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #157
                                  @MyMeyer hier kannst Du die passende APK herunterladen ;-)
                                  https://apkpure.com/de/tuya-smart/com.tuya.smart/download/153-APK?from=versions%2Fversion
                                  • M MyMeyer
                                    1.Proxy gestartet.
                                    Wat nun?
                                    #158
                                    @MyMeyer das Zertifikat ist auch korrekt aktiviert? Schau mal auf GitHub da ist eine Proxy anleitungsseite. Die ist auch im Admin verlinkt. Teilweise muss man es nicht nur bei wifi eintragen sondern auch als Proxy für die Apps.
                                      MyMeyer
                                      #159
                                      Es läuft 😀... Erst WiFi gestartet mit Proxy und dann erst bei dem Adapter den Proxy gestartet. Jetzt haben wir den Wasserkocher und können ihn steuern. 😳
                                      Danke.
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        Danke.
                                        tomturo
                                        #160
                                        @MyMeyer Sorry, aber was meinst Du mit WiFi?
                                        Erst die App und dann den Proxy im ioBroker?
                                        Danke im voraus... bin auch schon seit 2 Tagen zugange..
                                        Bleibt gesund!!
                                        • S smartysmart
                                          @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                          @mend Die nutze ich bereits. Ich kann wenn dann noch einmal die Tuya App probieren.
                                          Nein dann nicht notwendig mit Smart Life funktioniert es 100% wie gesagt läuft bei mir auch.
                                          Lass uns das mal Schritt für Schritt machen.
                                          1. im ioBroker Tuya Adapter Proxy aktivieren
                                          2. Kurz warten und dann mit Handy QR Code scannen und Zerti laden
                                          3. Zerti aktivieren
                                          4. Zerti unter Vertrauenseintellungen aktivieren
                                          5. In die Wlan Einstellungen Proxy eingeben
                                          6. Smart Life App komplett zu machen
                                          7. Smart Life App neu starten. Paar Sekunden warten dann muss es sich neu Laden und der QR Code im ioBroker sollte ein Hacken bekommen
                                          WIe ich in deinen Screens sehe hast du das alles so in etwa gemacht ?
                                          Auch in der Reihenfolge ?
                                          Ganz wichtige Frage -> Wenn du die App neu startest bekommst du eine Fehlermeldung ? Irgendwas mit dein Netzwerk das er iwas nicht laden kann ?
                                          hannes58
                                          #161
                                          @smartysmart Kann den QR code zwar scannen aber die seite öffnet sich leider nicht
