  4. Xiaomi Mi Smart Plug Zigbee - Pairing mit Conbee II??
    5.4k
xiaomi zigbee plug
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Aegir1974
    Hey Marco,
    danke für die Antwort! Hast du auch Erfahrung mit den Steckern?
    Mit der Tatsache könnte ich auch leben, dass es als Licht angezeigt wird, interessiert die VIS ja eh nicht!
    Er gibt mir auch zwei Sensor Ordner aus. Nur leider werden selbst bei eingeschaltetem Verbraucher keine Werte in den Datensätzen angezeigt!! 😔
    Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    @Aegir1974 ja hab auch ein paar davon da werden mir unter Sensoren zwei Ordner zu gemacht einer mit Power und einer mit consumption. Musst halt nach Power schauen der ist der aktuelle, consumption ist der Verbrauch seitdem du ihn angelernt hast
      Aegir1974
      Okay Danke! war jetzt auch immer nur kurz auf dem Gerät. Werde mal nen Dauertest unter Last starten. Vielleicht tut sich ja was. Meld mich dann noch mal.
      Gruß Dennis
        Aegir1974
        Leider hat sich auch nach ein paar Feldversuchen nicht viel mehr getan.
        Das Gerät kann on/off, das war es dann aber auch!
        Der Gesamtverbrauch seit anlernen (gelb) wird wohl noch angezeigt (obwohl der auch nur aktualisiert wird, wenn ioBroker aktualisiert wird).
        Aber Momentan-Strom/Spannung bleibt leer!
        lastupdated wird aber fast sekündlich aktualisiert, also Verbindung wunderbar!!🤔 🙄 🤔 😒
        Ein wenig verzweifelt!!
        • A Aegir1974
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Aegir1974 Welche Version des Adapters hast du installiert?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Aegir1974
            @Jey-Cee Die aktuelle deConz Version ist 1.1.2, die ist bei mir auch installiert.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Aegir1974
              @Jey-Cee Sehe gerade, dass du auf Giti schon 1.2.5 eingestellt hast. Könnte das ne Lösung sein?
              • A Aegir1974
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Aegir1974 Die 1.2.5 ist nicht für den Produktiv betrieb und es gibt noch Fehler. Am besten du bleibst erstmal noch auf der 1.1.2.
                Keine Ahnung ob die Version 1.2.5 dein Problem überhaupt beheben würde, eigentlich sollte es schon mit der 1.1.2 gehen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Aegir1974
                  @Jey-Cee Okay! Ich besorge mir mal noch einen zweiten Mi Stecker, vielleicht ist meiner ja auch nur ein Montags-Modell! Und den Bitron wollte ich auch mal testen, vielleicht macht der ja weniger Probleme.
                    Aegir1974
                    Habe mal einen zweiten, identischen Zwischenstecker angelernt. Leider mit den gleichen Ergebnissen, wie beim ersten!! 😬
                    • A Aegir1974
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Aegir1974 Stell doch mal bitte des log level der Adapter instanz auf debug.
                      In der instanzen Übersicht den Experten modus aktivieren und dann Taucht eine neue Spalte auf in der du das einstellen kannst.
                      Dann bitte das Log hier posten, 5 minuten davon, dann können wir sehen ob die Werte überhaupt übertragen werden.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Aegir1974
                        Mehr als in den Sensorordnern ankommt, wirft er leider auch beim Debug nicht aus!!
                          Aegir1974
                          Den Test mit dem Bitron-Stecker spar ich mir.
                          Der scheint wohl das selbe Problem zu haben.
                          https://forum.iobroker.net/topic/27934/bitron-902010-25-an-conbee-ii
                            Aegir1974
                            Nach dem Update des deConz Adapters auf 1.2.6 scheinen nun wohl ein paar mehr Daten anzukommen. Allerdings immer noch alle 0!
                            Ist es vielleicht das Problem, dass Phoscon die Daten nicht zur Verfügung stellt?
                            • A Aegir1974
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Aegir1974 ja sieht so als wurde phoscon nur 0 werte liefern.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xfirf
                                gibts hierzu schon was neues? Ich hätte die Stecker auch gerne genutzt um den Stromverbrauch als "Trigger" zu benutzen.
                                Viele Grüße
                                  bjoernson
                                  Hallo, ich habe mir ebenfalls den Zwischenstecker von Xiaomi besorgt. Bei mir wird er nur als Stecker bzw. Licht angezeigt. Unter Sensoren taucht er weder in Phoscon noch im ioBroker auf...
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bjoernson
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xfirf
                                    @bjoernson Hi,
                                    bei mir werden die Schalter unter Lichtern angezeigt.
                                    Im iobroker sind sie oft nicht richtig benannt sondern nur "durchnummeriert" das kann man aber nachträglich ändern.
                                    Dort habe ich sie auch zwei mal drin, einmal als Licht und einmal als Sensor.
                                    Zum Pairen musst du den Knopf an der Steckdose für ca 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED erst rot und danach blau blinkt. Danach kannst du sie als Licht im Phoscon suchen.
                                      bjoernson
                                      @xfirf danke für deine Rückmeldung.
                                      Der Schalter selbst ist nicht das Problem. Er wurde direkt gefunden und angezeigt. Nur den Messsensor gibt es nicht. Er wird weder in Phoscon noch im iobroker angezeigt. Bin auch alle Ordner des deconz Adapter durchgegangen.
                                      Aber scheinbar liefert es ja sowieso noch keine Daten an Deconz aus. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten Update.
                                        bjoernson
                                        Im Changelog vom letzten Update V2.5.76 (https://phoscon.de/de/changelog/), steht nun "Spannung und Stromverbrauch für Xiaomi Zwischenstecker".
                                        Hat schon jemand getestet ob es funktioniert?
                                        Bei mir taucht nach wie vor nicht mal ein Gerät für die Messerwerte im iobroker auf.
                                        • buggybeastB Offline
                                          buggybeastB Offline
                                          buggybeast
                                          @bjoernson Hi, ich habe exakt das gleiche Problem und bin auf der Phoscon V2.5.77.
                                          Ich doof, ich brauche den Plug ausschließlich für die Strommessung, und genau das geht jetzt nicht :-(
                                          Bei mir ist es genauso, ich habe es als Licht hinzugefügt und dort finde ich auch was im ioBroker, aber unter Sensoren nada.
                                          Hoffentlich hat noch jemand eine Idee :-)
