  4. JavaScript
  5. Verbrauchszaehler Fehler Tag 8 / Woche 5
    6.3k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @htrecksler
    Danke für deine Info, da es sich aber um ein vorgefertigtes Script handelt sollte das nicht passieren (Es gibt ja im Monat keine 5 Wochen und in der Woche keine 8 Tage)
    Es Handelt sich um den Verbrauchszähler in der Version 1.3.3 von https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
    @XBiT sagte:
    Da hat das Script wohl ein Problem mit dem Schaltjahr ?
      ticaki
      Nope in Zeile 508 erzeugt er maximaler Zeitraum +1. Dort entsteht der Fehler, was nicht bedeutet das man ihn dort lösen kann.
      504    for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { //anzahl kann 7 sein
                var j = i
                j++ // 7+1 == 8
      Spenden
      • L Offline
        Linedancer
        Das Problem hatte ich bis vor einiger Zeit auch. Mittlerweile ist es weg, ohne das ich an dem Script irgendwas gemacht hatte.
        Einzig js-controller und admin Update sind in dieser Zeit passiert. Ob das was damit zu tun hat? ich weiss es nicht.
        Ciao, Gerhard
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          @Linedancer
          Denke nicht das es an dem update liegt.. bei mir sollte alles aktuell sein (denke ich) 😀
          Admin -> 4.0.5
          Script Engine ->4.4.2
          JS controller -> 2.2.9
          Node.js -> v10.19.0
          • XBiTX XBiT
            @Linedancer
            Admin -> 4.0.5
            Node.js -> v10.19.0
            ticaki
            @XBiT
            Ändere in der Funktion rotateVerbrauchUndKosten() 504ff mal folgendes:
            //in
            for(var i = anzahl; i >= 0; --i) {
            müsste 2 mal geändert werden.
            Wenns nicht klappt einfach wieder zurück nehmen.
            Spenden
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @XBiT
              //in
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @ticaki
              Danke, habe es mal geändert werde ja erst um 0:00 Uhr sehen ob es klappt, ich werde es morgen früh prüfen und mich melden.
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                Guten Morgen,
                leider hat die Änderung nicht zum erfolg geführt.
                Meldung ist noch die gleiche.
                RöstkartoffelR T 2 Antworten Letzte Antwort
                • XBiTX XBiT
                  Guten Morgen,
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  @XBiT
                  Ich nutze das Skript schon seit vielen Monaten, der Fehler ist schon immer vorhanden gewesen und kommt nicht von irgendwelchen Updates.
                  Da ich mich mit JS nicht gut auskenne, das Skript aber sonst gut läuft, habe ich einfach die Datenpunkte mit "Tag_8", "Woche_5", "Quartal_5" und "Monat_13" pro geloggten Verbraucher angelegt.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • XBiTX XBiT
                    Guten Morgen,
                    ticaki
                    @XBiT
                    Hast du das in 504 und 523 geändert?
                    Spenden
                    • XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @Röstkartoffel
                      Danke für die Info, mir ist der Fehler im Log erst jetzt aufgefallen deswegen dachte ich es liegt an einen Update oder Schaltjahr / Februar Problem.
                      @ticaki
                      ja genau da habe ich es geändert bin leider nicht so fit im JS 😁
                        ticaki
                        Jo hast recht. Ich benutze kein --i in for schleifen, das agiert anders als gedacht. Nimm die letzte Änderung wieder zurück und ändere:
                        for(var i = anzahl-1; i >= 0; i--) {
                        Begründung:
                        J und I sind die Zahlen am Ende deiner Fehlermeldung. In dieser Funktion kopiert er aktuell I7 nach J8. Mit der Änderung ist die erste Kopie I6 nach J7
                        Spenden
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          @ticaki
                          Okay wird gemacht habe es wieder geändert...
                          Danke für deine Hilfe vielleicht lege ich auch einfach die Datenpunkte wie Röstkartoffel gesagt hat an und gut ist 😀
                          Die Datenpunkte sind nur für die Vis da ist es nicht so wichtig.
                          Ich gehe aber davon aus das mit dem Fehler das ganze Script in bezug auf den Jahresverbrauch nicht stimmt da sicher Woche / Quartal 5 und Monat 13 bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.
                          • XBiTX XBiT
                            @ticaki
                            ticaki
                            @XBiT
                            Dann leg die Datenpunkte an ist die einfachste Version, funktioniert sicher und stört ja niemanden 😁
                            EDIT: Ich denke nicht das die Werte relevant für die Berechnungen sind. Es gibt kumulierte Werte für den Zeitraum für den Preisberechnungen durchgeführt werden
                            Spenden
