  4. Hilfe beim Auslesen eines Wertes (iCal)
    5.8k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hallo skorpil,
    ich habe in den iCal Adapter Einstellungen ein Event "Test" angelegt und bei Optionen "aktiviert" und "anzeigen" angehakt. Der Event heißt also nur "Test", nicht "Test Geburtstag". Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Wenn du gern "Geburtstag von Test" im Kalender eintragen möchtest, solltest du auch das Event genauso nennen, eben "Geburtstag von Test". Damit bist du auf der sicheren Seite.
    Gruß,
    Pix
      skorpil
      Pix,
      danke. Irgendetwas scheint bei mir anders als bei Dir. Jedenfalls klappt es nicht. Im Log wird nichts Verwerbares angezeit - außer, was ich schon gepostet habe.
      Ich überlege allerdings, ob wir ggf. aneinander vorbei gesprochen und gedacht haben.
      Daher nochmal präzise meine Frage: Ich möchte mittels JavaScript ja NUR eine bereits im iobroker vorhandene Information in eine neue Variable auslesen. Diese Informationen stehen in "ical.0.data.table" bzw. in "ical.0.data.html". Denn die Inhalte dieser beiden Variablen werden ja stündlich automatisch über den ical Adapter aktualisiert.
      Mich interessiert auch nur die Information, die für "HEUTE" in den beiden o.g. ical Adapter Variablen steht.
      Lt. Gihub handelt es sich um (ich zitiere) "data.table = Javascript-Array mit Ereignisen"
      'date' : 'Heute 17:00',
      'event' : 'Ereignis heute',
      '_class' : 'ical_calendar1 ical_today',
      '_date' : '2015-02-18T16:00:00.000Z',
      '_calName' : 'calendar1'
      'date' : 'Morgen 19:15',
      'event' : 'Ereignis morgen',
      '_class' : 'ical_calendar1 ical_tomorrow',
      '_date' : '2015-02-19T18:15:00.000Z',
      'date' : '23.02.2015',
      'event' : 'Geburtstag',
      '_class' : 'ical_calendar1',
      '_date' : '2015-02-19T00:00:00.000Z',
      'date' : '23.02.2015 14:15',
      'event' : 'Müllabfuhr',
      '_class' : 'ical_calendar1 ',
      '_date' : '2015-02-23T13:15:00.000Z',
      bzw. um "data.html = HTML Text Ereignisen"
      ` > Heute 17:00Ereignis heute
      Morgen 19:15Ereignis morgen
      23.02.2015 Geburtstag
      23.02.2015 14:15 Müllabfuhr `
      Wie sähe ein JavaScript aus, welches mir schlicht alle Events heute zweilenweise jeweils in ein neues Array oder eine neue Variable schreibt, die ich weiterverarbeiten kann. Im Beispiel aus dem Github
      Ich hoffe, ich konnte präzise genug formulieren..
      Danke für die Hilfe!
      • P Offline
        pix
        ich glaube, ich hab es verstanden.
        Das Objekt mit den Kalenderdaten wird ausgelesen, auf den String "Heute" geprüft und bei dessen Fund das passende Event in eine Liste geschrieben.
        createState('Kalenderereignisse.heute', '', { name: 'Events von heute', type: 'string' }); ! var idListe = 'Kalenderereignisse.heute'; ! function pruefeKalender() { var inhalt = getState('ical.0.data.table').val; try{ var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String log(ereignisse); var ereignisheute = ''; for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof('heute')/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:/idkalender,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>
        ! Probier mal,
        ! Gruß
        ! Pix[/i][/i]
          skorpil
          Hallo Pix,
          habe gerade getestet. Erst kam eine Fehlermeldung, weil im JavaScript wg. "id: idKalender" stand. Das habe ich dann ersetzt durch "ical.0.events.Geburtstag'". Jetzt läuft das Script durch. (Das Scrpt heißt derweil bei mir "Pix" :) :) :) )
          das log meldet:
          ` > javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info script.js.Pix: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info script.js.Pix: Liste:
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info ]
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info }
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_calName": "Geburtstage"
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_rule": " rrule ",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_allDay": false,
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfMAAA==",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_end": "2016-03-01T23:00:00.000Z",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_date": "2016-03-01T23:00:00.000Z",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_class": "ical_Geburtstage ical_tomorrow",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "event": "Geburtstag von XXXXXXXX",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "date": "02.03.2016 ",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info {
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info },
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfYAAA==",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfEAAA==",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_end": "2016-02-29T23:00:00.000Z",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_date": "2016-02-29T23:00:00.000Z",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_class": "ical_Geburtstage ical_today",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "date": "01.03.2016 ",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_rule": " ",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "52270bbf-2005-46f3-96a5-894982866842",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "event": "Geburtstag von Test Dienstag",
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info script.js.Pix: [
          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info Start javascript script.js.Pix `
          Frage: in welcher Variablen stehen jetzt die Ereignisse heute?
          • P Offline
            pix
            @skorpil:
            Frage: in welcher Variablen stehen jetzt die Ereignisse heute? `
            Freut mich, dass es klappt. Und tut mir leid, wegen der nicht deklarierten "idKalender"…
            Die Ergebnisse stehen in "javascript.0.Kalenderereignisse.heute". (Erste Zeile Skript)
            Pix
              skorpil
              Pix,
              1000 Dank, das hätte ich alleine nie auf die Kette bekommen! Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes Java Tutorial?
              Noch eine Frage: wenn es an einem Tag mehrere Geburtstage gibt, wie kann ich die dann separieren?
                skorpil
                Pix,
                Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen?
                16508_iobroker.2019-02-07.log
                • P Offline
                  pix
                  @skorpil:
                  Pix,
                  1000 Dank, das hätte ich alleine nie auf die Kette bekommen! ` Dafür ist das Forum ja da.
                  @skorpil:
                  Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? ` Ja, in dem du anderen hilfst, die Fragen im Forum stellen.
                  @skorpil:
                  Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes Java Tutorial? ` Hier geht es https://www.java.com/de/download/faq/java_javascript.xml, sondern um Javascript. Ich schlage immer hier nach:
                  http://www.w3schools.com/js/default.asp
                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/Schnell-Index/JavaScript
                  @skorpil:
                  Noch eine Frage: wenn es an einem Tag mehrere Geburtstage gibt, wie kann ich die dann separieren? `
                  @skorpil:
                  Wie sähe ein JavaScript aus, welches mir schlicht alle Events heute zweilenweise jeweils in ein neues Array oder eine neue Variable schreibt, die ich weiterverarbeiten kann. `
                  Mehrere Einträge werden, wie gewünscht, zeilenweise (untereinander) in die Variable geschrieben (mit Zeilenumbruch).
                  Es macht keinen Sinn, für jeden Geburtstag eine Variable anzulegen. An einem Tag sind es drei Variablen, am nächsten keine. Man müsste die ungenutzten Variable löschen, das ist sehr holprig.
                  Du hast noch nicht gesagt, was du mit "weiterverarbeiten" meinst. Soll der Name per Sayit angesagt werden?
                  Pix
                    skorpil
                    Pix,
                    Jawohl, du hast recht, ich möchte mir die Geburtstage in Sayit morgens ansagen lassen.
                    Ich werde mein fertiges Script dann auch hier posten, damit alle davon profitieren.
                    Ich finde das schon sehr außergewöhnlich, dass du das mit dem Forum so siehst. Ich werde selbstverständlich ebenfalls helfen wo immer ich kann. Das habe ich auch bereits im Chromatik Forum gemacht.
                    Auf jedenfall noch einmal ein dickes Dankeschön.
                    Liebe Grüße
                    Bernd
                      skorpil
                      Pix,
                      irgend etwas stimmt noch nicht.
                      log('Liste: ' + getState(idListe).val);
                      Hier wird im Log ausgegeben
                      > javascript-0 2016-03-01 20:12:15 info script.js.Pix: Liste:
                      Die Liste ist also leer. Obwohl etwas drinstehen sollte. Denn "var ereignisse" hat ja Werte.
                      Haben wir vergessen idListe zu definieren?
                      Schaust Du bitte noch mal?
                      Danke!
                        skorpil
                        Pix,
                        Ich glaube, ich habe den Fehler identifiziert:
                        ` > if (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) { // String (nicht nicht) gefunden__ __'Heute' wird als Datum nicht erkannt. Er kennt das Wort heute nicht, nur ein Datum der Form TT.mm.jjjj
                        Wie müsste das angepasst werden?
                        Bernd__ `
                        • P Offline
                          pix
                          @skorpil:
                          Pix,
                          Bernd_ ich kann Dir versichern, dass "er" das Wort "Heute" erkennt. Es ist vielleicht nicht vorgekommen, aber "er" erkennt es. Du hast dir oben gewünscht, dass alle Termin von HEUTE ausgegeben werden sollen. Du hast nichts vom Datum gesagt. Dazu musst du das heutige Datum erst in eine Variable packen und dann am besten mit formatDate anpassen.
                          @pix:
                          ! `createState('Kalenderereignisse.heute', '', { name: 'Events von heute', type: 'string' }); ! var idListe = 'Kalenderereignisse.heute'; ! function pruefeKalender() { var inhalt = getState('ical.0.data.table').val; try{ var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String log(ereignisse); var ereignisheute = ''; for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof('heute')/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:/idkalender,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>` ~~[quote]~~Die Liste ist also leer. Obwohl etwas drinstehen sollte. Denn "var ereignisse" hat ja Werte. ! Haben wir vergessen idListe zu definieren? ` ` Nee, haben wir nicht. ! Was gibt denn das Log aus?[/i][/i] _ `
                            skorpil
                            Lieber Pix,
                            wie man sieht: "Kommunikation ist ein schweres Geschäft". Naturlich hattest Du recht als Du sagtest, ich hätte gewünscht, den Termin von "heute" ausgeben zu lassen. Aber das meinte ich nicht wortwörtlich, sondern stets bezogen auf das Datum des jeweiligen Tages, also"heute" :D Sorry, wenn ich mich da nicht klar ausgedrückt habe.
                            Damit habe ich mich sehr schwer getan, weil ich "formatDate" in den Tutorials nicht gefunden habe. Mein "Workaround" mit folgendem Script, das ich vor Deines geschriebe habe, funktioniert nun:
                            //Datum als String ermitteln;
                                var d= new Date();
                                //Tagesdatum ermitteln
                                    var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                                    var t = day[d.getDate().toString()];
                                //Monat ermitteln
                                    var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                                    var m = month[d.getMonth().toString()];
                                //Jahr ermitteln
                                    var j = d.getFullYear().toString();
                                datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                                //log("datum:   " + datum);
                            Ist vielleicht umständing, klappt aber. Die einzelnen Blöcke der Ausgabe sehen ja so aus:
                            ` > javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info },
                            javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info { `
                            Und in "date" steht am Ende auch noch ein Leerzeichen…
                            Das ganze Script nun hier:
                            `//Datum als String ermitteln;
                                var d= new Date();
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                type: 'string'
                                try{
                                    //log(ereignisse);
                                    for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof(datum)/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:'ical.0.events.geburtstag',/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>`
                            Jetzt habe ich noch folgendes Problem. Die Ansage bei Sayit soll nachher lauten "Heute haben Geburtstag: Peter Müller, Klaus Meyer und Johann Müller". Im Kalender steht aber immer "Geburtstag von Peter Müller", "Geburtstag von Klaus Meyer" usw.
                            Folglich muß ich "Geburtstag von" auch noch aus der Variablen eliminieren, bevor ich sie ansagen lasse.
                            In einen früheren Post hast Du geschrieben  ` ~~[quote]~~Die Ergebnisse stehen in "javascript.0.Kalenderereignisse.heute". (Erste Zeile Skript)
                            Ich benötige für die Ansage in Sayit aber eher eine Variable wie " var variable = ??????". Oder, wenn ich die Anzahl der Geburtstgskinder Heute kenne, einen array z.b. mit "var geburtstag= new Array("Peter Müller,"Klaus Meyer")"
                            Faziot: zwei Aufgaben noch  :D
                            a) "Geburtstag von" weg, und
                            b) die variable, die ich von sayit ansagen lassen kann[/i][/i]
                            • P Offline
                              pix
                              ich finde, du hast dir die Datumsfunktion super selbst zusammengebaut. Sie ist ungewöhnlich, aber funktioniert. Sehr gut, die lassen wir so. Trotzdem: formatDate ist https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#example
                              Jetzt musste deinen Code nur in eine Funktion, damit das Datum auch bei jeder Prüfung ermittelt wird und nicht nur einmalig zum Skriptstart.
                              Das Ergebnis steht im Objekt
                              'javascript.0.Kalenderereignisse.heute' mit dem Inhalt
                              <size size="85">Peter Müller</size>
                              <size size="85">Peter Müller und Klaus Meyer</size>
                              <size size="85">Peter Müller, Klaus Meyer und Hans Bauer</size>
                              Du wirst sicher ein anderes Skript haben, welches nun die Geburtstage vorlesen soll. Da bindest du das dort so ein:
                              var geburtstage = getState('javascript.0.Kalenderereignisse.heute').val;
                              var ansage = (geburtstage.length > 1) ? 'Heute haben Geburtstag: ' + geburtstage : 'Heute keine Geburtstage';
                              Im Skript gibt es die Zeile, in der das Event-Datum mit dem heutigen Datum verglichen wird. Wenn sie identisch sind, wird fortgesetzt. Du kannst an der Stelle auch noch eine UND Verknüpfung ein bauen, die auch den String "Geburtstag" abfragt. Dann werden nur heutige Geburtstage ausgegeben. Das erlaubt es dir, auch andere Ereignisse in den Kalender zu schreiben. Wenn der Kalender aber eh nur Geburtstage liefern soll, brauchst du das nicht. Sonst ersetze einfach diese Zeile
                              `if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) {`gegen diese
                              `~~[code]~~if ( ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) && (inhalt[i].event.indexOf('Geburtstag'))  ) {`
                              Ausserdem wird zusätzlich dennoch der String "Heute" verglichen. Denn in den iCal Adapter Einstellungen kann man ein relatives Datum einstellen (Heute, Morgen, ...). So ist das hier auch für andere nutzbar (zum Beispiel für mich .-D)
                              Schließlich wird die Aufzählung für die Ansage aufbereitet. Den Teil kann man aber weglassen.
                              Skript:
                              >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~/* Kalenderevent auswerten
                              >! sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                              auf Anfrage von Skorpil im Forum erstellt.
                              http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2347&p=20627&sid=524f9dda2f313d3cbb183941df61fc38#p20627
                              >! 27.02.2016 erstellt von Pix
                              02.03.2016 Anpassung und Aufbereitung für Sprachausgabe
                              >! //Datum als String ermitteln;
                              function ermitteleDatum() {
                                  var d= new Date();
                              >!     //Monat ermitteln
                              >!     //Jahr ermitteln
                                  var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                                  return (datum);
                              >! createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
                                  type: 'string'
                                  var heute = ermitteleDatum();
                                  try{
                                      //log(ereignisse);
                                      var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                          ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                      for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                                              ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                              ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                                      // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                      var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                      if (lastkomma != -1) {
                                         var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                                         var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                                         ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                                      // Ende Aufbereitung für die Ansage
                                      setState(idListe, ereignisheute);
                                      log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                  } catch (fehler_try) {
                                      log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                              >! // bei Aktualisierung
                              on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                                  pruefeKalender();
                              >! //bei Skriptstart
                              pruefeKalender();</inhalt.length;>`
                              Freu mich auf Feedback.
                              Pix
                              PS: Mir ist aufgefallen, dass eine Änderung des Kalenderinhaltes das Skript nicht zuverlässig startet. Also möglicherweise eine Schedulefunktion zum Start einbauen (reicht ja einmal täglich um Mitternacht).
                              EDIT: Ich habe noch eine Sicherung eingebaut. Sollte der Name ein Komma beinhalten ('Andi, Prinz von Arabien' oder 'Frau Müller, die Frau vom Chef'), käme die Aufbereitung durcheinander. Deshalb werden jetzt Komma im Event/Namen gelöscht.[/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
                                skorpil
                                "feedback is breakfast for champions"
                                Pix,
                                melde Vollzug! Es klappt. Hier mein gesamtes Script zur Ansage über Sayit, mit
                                  • Datum
                                  • Uhrzeit
                                  • Au0entemperatur (kommt vom homeMatic Aussenthermostat
                                  • Wetterbedingungen (kommen über homeMatic Script von wunderground) und
                                  • der Geburtstagsansage
                                `//  Script zur Ansage von
                                //  Datum, Uhrzeit, Aussentemperatur, Wetterbedingungen und Geburtstagen
                                //  erstellt von Pix (1000 Dank) und skorpil am 2.3.2016
                                //sayyit adapter
                                var idSayIt = "sayit.2.tts.text"  /*Text to speech*/;
                                //Lautstärke einstellen
                                    var vol ="sayit.2.tts.volume";
                                    setState (vol,40);
                                //Wochentag ermitteln
                                    var d = new Date ();
                                    var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                    var w = weekday[d.getDay()];
                                    var t = d.getDate();
                                //Monat ermitteln
                                    var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                    var m = month[d.getMonth()];
                                //Jahr ermitteln
                                    var j = d.getFullYear();
                                //Stunde ermitteln
                                    h = d.getHours();
                                //Minute ermitteln
                                    mi = d.getMinutes();
                                //Wetter ermitteln
                                    var wetter = getState("hm-rega.0.29954").val;
                                    log('Wetter:   ' + wetter);
                                // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                var temperatur = Temperatursensor.toString();
                                log('Temp  ' + Temperatursensor);
                                var temp_array = [];
                                temp_array = temperatur.split(".");
                                // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                if (!temp_array[1]) {
                                    temp_array[1] = "0";
                                    log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                    var d= new Date();
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    return (datum);
                                    type: 'string'
                                    try{
                                        //log(ereignisse);
                                log(geburtstage);
                                //Ansage
                                setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + "  Wetter Bedingungen," + wetter +" ."+ " Heute haben Geburtstag: "+ geburtstage +" .");
                                    pruefeKalender();
                                //bei Skriptstart
                                Ausgelöst wird es mittels einer HomeMatic Variablen. Bei Bedarf poste ich das Vorgehen gerne.
                                PS:...und zum Feinschliff und als Kür bauen wir demnächst noch die Altersangabe mit ein... :D[/i][/i][/i]
                                  skorpil
                                  …und das ware der Code mit Auslösen über eine Homematic Variable, die ihrerseits uber einen Bewegungsmelder einmal morgens (HomeMatic Programm) ausgelöst wird:
                                  [code// Test mit Variable;
                                  var SayVar = "hm-rega.0.38101";
                                  //Trigger
                                  on(SayVar, function (data) {
                                  // Definition
                                  var tts = "sayit.3.tts.text";
                                  var ist = getState(SayVar).val;
                                  // logs
                                  log('SayVar: ' + SayVar);
                                  log('TTS: ' + tts);
                                  log('ist: ' + ist);
                                  var vol ="sayit.3.tts.volume";
                                  setState (vol,40);
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  //Stunde ermitteln
                                  h = d.getHours();
                                  //Minute ermitteln
                                  //Wetter ermitteln
                                  var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
                                  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … c38#p20627
                                  var d= new Date();
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  return (datum);
                                  type: 'string'
                                  try{
                                  //log(ereignisse);
                                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                  var ereignis = inhalt__.event;
                                  ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                  var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                                  log(geburtstage);
                                  if (data.newState.val === true) {
                                  setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + " Uhr und " + mi + " Minuten." + " Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + " Wetter Bedingungen," + wetter +" ." + " Heute haben Geburtstag: "+ geburtstage +" .");
                                  });______</inhalt.length;>
                                    skorpil
                                    Pix,
                                    HILFE. Etwas funktioniert nun doch noch nicht. Und zwar, wenn ich den Aufruf über eine Variable starte, bekommeich folgende Fehlermeldungen im Log:
                                    ` > ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object. (script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag:146:19)
                                    ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error idSayIt is not defined
                                    message 2016-03-03 11:35:22 error hm-rega.0.38101 [object Object] idSayIt is not defined
                                    javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Test Donnerstag
                                    javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.
                                    javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Temp 4
                                    javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Wetter: Wolkig
                                    javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: ist: true
                                    javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: TTS: sayit.3.tts.text `
                                    Der Script, mit dem ich arbeite ist dieses:
                                    `// Test mit Variable;
                                    //Trigger
                                        // Definition
                                    // logs
                                        log('TTS:   ' + tts);
                                        log('ist:   ' + ist);
                                        setState (vol,40);
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    //Stunde ermitteln
                                        h = d.getHours();
                                    //Minute ermitteln
                                    //Wetter ermitteln
                                        var d= new Date();
                                        //Monat ermitteln
                                        //Jahr ermitteln
                                        return (datum);
                                        type: 'string'
                                        try{
                                            //log(ereignisse);
                                    log(geburtstage);
                                    });</inhalt.length;>`
                                    Was ist falsch? Ich weiß nicht, wo ich suchen soll....[/i][/i][/i]
                                    • P Offline
                                      pix
                                      ich habe mal das ganze Skript bearbeitet. Du hattest einige Sachen durcheinandergebracht.
                                      Für die Übersicht habe ich jetzt jeden Teilbereich der angesagt wird (Wetterbedingunge von Rega, Temperatur von hm-rpc, Geburtstage aus Javascript und Datum aus diesem Skript) in eine eigene Funktion mit Rückgabe gepackt. Das ist eigentlich nicht immer nötig, hilft aber der Übersicht. In der Ansage wird dann die Funktion aufgerufen und der entsprechende Wert zurück an die Ansage übergeben (zB Wochentag oder Wetterbedingungen). Dann brauchst du die in der Triggerfunktion nicht weiter zu beachten.
                                      In diesem Skript ist besonders, dass die ermittelten Geburtstage in ein Objekt geschrieben werden ("javascript.0.Kalenderereignisse.heute") und hier im gleichen Skript aus diesem Objekt wieder ausgelesen werden (für die Ansage). Das ist eigentlich nicht nötig. Es macht sogar Sinn, die Geburtstagsgeschichte komplett in ein eigenes Skript zu packen und hier wirklich nur das Objekt auszulesen. Dann ist auch keine doppelte Datumsermittlung drin.
                                      Schau dir mal die Funktion ermitteleDatum() an. Die einzelnen Variablen werden gefüllt und dann im Befehl return mit "verständlichen" Namen als Objekt verknüpft. So kannst du unten in der Ansage einfach den richtigen Wert aus dem Objekt rauslösen (zB "wir haben das Jahr " + ermittleAnsagedatum().Jahr"). Bei der Temperatur war das auch nützlich. In diesem speziellen Fall hätte ich das etwas anders gelöst, denn bei glatt 18Grad sollte eigentlich nicht 18kommanull Grad angesagt werden. Man kann den fertigen Bergiff schon in der Funktion zusammenbauen und als ein String-Wert an die Ansage zurückgeben. Aber so geht es auch erst mal.
                                      Wenn nur ein Wert aus der Funktion zurückgegeben wird, brauchst du auch keine Objektstruktur (zB bei Wetterbedingungen).
                                      Zu dem Fehler im Log:
                                      idSayIt ist nicht deklariert. (setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist ")
                                      Da bin ich auch noch nicht so sicher, wie du das alles meinst.
                                      Ich habe mal aufgeräumt und alle ID, als Variablen, die den Namen eines Objektes enthalten, oben an den Anfang des Skriptes gepackt. So kannst du die auch mal schneller austauschen. Da sollte dann später auch der auslösende Bewegungsmelder rein. Dabei ist mir aufgefallen, dass du 3! Sayit-Instanzen verwendest. Ist das richtig? Ich habe mal alles auf eine Instanz reduziert.
                                      Wie oben schon erwähnt, kann es sein, dass die Funktion pruefeKalender() auch per schedule noch gestartet werden muss.
                                      hier nun das neue Skript:
                                      // Besser ist es, gleich den Bewegungsmelder hier abzufragen.
                                      var idSayVar = "hm-rega.0.38101";
                                      ! // Definition
                                      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                      var lautstaerke = 40;
                                      ! // Quellen
                                      var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                                      var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
                                      var idGeburtstage = "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
                                      ! function ermitteleAnsagedatum () {
                                      var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                      var wochentag = w[d.getDay()];
                                      ! //Tagesdatum ermitteln
                                      var tag = d.getDate();
                                      ! //Monat ermitteln
                                      var monat = month[d.getMonth()];
                                      ! //Jahr ermitteln
                                      var jahr = d.getFullYear();
                                      ! //Stunde ermitteln
                                      var stunde = d.getHours();
                                      ! //Minute ermitteln
                                      var minute = d.getMinutes();
                                      return { // zurückgeben
                                          'Jahr'      : jahr,
                                          'Monat'     : monat,
                                          'Tag'       : tag,
                                          'Wochentag' : wochentag,
                                          'Stunde'    : stunde,
                                          'Minute'    : minute,
                                          'Sekunde'   : sekunde
                                      ! function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                                      var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                                      log('Wetter: ' + wetterdaten);
                                      return(wetterdaten);
                                      ! function ermitteleAnsageTemperatur () {
                                      ! var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                                      var temp_string = temperatursensor.toString();
                                      log('Temp ' + temp_string);
                                      temp_array = temp_string.split(".");
                                      ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                      return{
                                      'Ganzzahl' : temp_array[0],
                                      'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                                      ! function ermitteleGeburtstage () {
                                      var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
                                      if (geburtstage.length < 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                                      geburtstage = 'heute keine Geburtstage'; // oder "niemand", "keiner"
                                      log(geburtstage);
                                      return (geburtstage);
                                      // Trigger für Ansage
                                      on(idSayVar, function (data) {
                                      var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                              + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                              + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                              + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" ."
                                              + " Heute haben Geburtstag: "+ ermitteleGeburtstage() +" .";
                                      ! log('Trigger: ' + data.state.val);
                                      if (data.state.val === true) {
                                      setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext); // hier also ("40;Guten Morgen ...")
                                      ! /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
                                      var d= new Date();
                                      ! //Monat ermitteln
                                      ! //Jahr ermitteln
                                      return (datum);
                                      type: 'string'
                                      try{
                                      //log(ereignisse);
                                      ! // bei Aktualisierung des Kalenders
                                      pruefeKalender();
                                      ! //bei Skriptstart
                                      ! Bitte um Feedback
                                      ! Pix
                                      ! EDIT: Kleine kosmetische Korrekturen, die mit Sprachansagen zu tun haben, kann man dann später noch einbauen (heute ist Mittwoch der ~~[color]~~einste[/color] Juli zweitausendunsiebzehn) :lol: . Mach dich erstmal mit dem Javascript vertraut.[/i][/i][/i]
                                        skorpil
                                        Pix,
                                        erstmal wiederum ein Riesen Danke. Ich werde das gleich testen.
                                        Doch voweg noch zwei Fragen:
                                        1. ich arbeite moemntan nur mit iobroker "Scripe" und "log" das ist irgendwie unkomfortabel. Zum Beispiel, wenn man zwei Scripte vergleichen oder einen Ausdruck suchen will. Kannst Du eine Enrwicklungsumgebung empfehlen?
                                        2. Ich hatte DIESES Script zur Ansage (OHNE Geburtstage) mit dem Tripper der homematic Systemvariablen "Sayit" erfolgreich laufen
                                        //Trigger
                                            // Definition
                                        // logs
                                            log('TTS:   ' + tts);
                                            log('ist:   ' + ist);
                                                setState (vol,40);
                                            //Monat ermitteln
                                            //Jahr ermitteln
                                            //Stunde ermitteln
                                                h = d.getHours();
                                            //Minute ermitteln
                                            //Wetter ermitteln
                                            // splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                                var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                                var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                                setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + "  Wetter Bedingungen," + wetter +" .");
                                        Und dann habe ich "UNSER" Script eigentlich nur eingefügt
                                        `//sayyit adapter
                                            setState (vol,40);
                                        //Monat ermitteln
                                        //Jahr ermitteln
                                        //Stunde ermitteln
                                            h = d.getHours();
                                        //Minute ermitteln
                                        //Wetter ermitteln
                                            var d= new Date();
                                            //Monat ermitteln
                                            //Jahr ermitteln
                                            return (datum);
                                            type: 'string'
                                            try{
                                                //log(ereignisse);
                                        log(geburtstage);
                                        //Ansage
                                            pruefeKalender();
                                        //bei Skriptstart
                                        Das brachte dann die Fehlermeldung. Aber Du hast mich auf eine Spur gebracht: es könnte mit den SayIt Adaptern zusammnehängen. Von denen habe ich insgesamt 4 in Betrieb, um unterschiedliche Sonos Geräte anzusteuern. Es sieht so aus, als wenn ich die Sayit Adapter verwechselt habe. Ich schaue mir das gleich noch einmal an. Eigentlich müßte es ja auch so laufen... Ich werde gleich berichten![/i][/i][/i]
                                          skorpil
                                          So, lieber Pix,
                                          alle Tests habe ich durchgeführt. Ergebnis: meine Variante läuft (nachdem Du mich auf die Spur gebracht hast). Deine NICHT. Folgende Fehlermeldungen kommen bei Deiner Variante im Log:
                                          ` > ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object. (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:93:51)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at ermitteleAnsagedatum (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:45:23)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error sekunde is not defined
                                          message 2016-03-03 17:12:56 error hm-rega.0.38101 [object Object] sekunde is not defined
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object. (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:93:51)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at ermitteleAnsagedatum (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:45:23)
                                          ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error sekunde is not defined `
                                          Bei MEINER Variante lag es a) an der falschen Zuordnung des Sayit Adapters (z.B. bei der Lautstärke Einstellung). Vor allem aber an der falschen If Bedingung. Jetzt steht da
                                                  setState (tts,
                                          und vorher war da
                                          setState (idSayIt
                                          also nicht korrekt definiert.
                                          Jetzt zu Deiner Optimierung. Hier weiß ich noch nicht, wo ich ansetzen soll, um die Fehler zu finden. Sekunde ist nicht definiert? Und ganz viele kryptische weitere Fehlermeldungen…
