  5. Json oder xml in Blockly nutzen
    5.5k
blockly
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Paan83
    @paul53 Ich hab das Ergebnis jetzt versucht mit den Textbausteinen auseinanderzupflücken um den Zahlenwert zu isolieren, aber da bekomme ich direkt eine Fehlermeldung. Geht das nicht damit?
    @Paan83 sagte:
    ?? Das Attribut "energyDetails.meters[0].values[0].value" sollte direkt den Zahlenwert liefern (als Zahl).
    Poste mal die komplette JSON-Ausgabe in Code tags, dann kann ich es testen.
    P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @Paan83 sagte:
      Paan83
      @paul53 sorry komme heute nicht mehr an den Rechner. Ich würde nur gern verstehen was dieser Attribut-Block macht?
      • P Paan83
        @Paan83 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
        im json ist ähnlich deinem XML immer ein Feld mit namen und dazu ein zweites Feld mit Wert.
        Dieser Wert ist das Attribut des Namens
        • P Offline
          Paan83
          schrieb am zuletzt editiert von Paan83
          Ich habs mal genauso gemacht wie @paul53 es gezeigt hat, und leider ist das Resultat: undefined!
            @Paan83 sagte:
            @Paan83
            Hast du das gemacht?
            @paul53 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
            ich habe es nicht gefunden.
            Hast du mal mit debug Blöcken nachgesehen, was bei den Schritten passiert?
            • P Paan83
              @Paan83 sagte:
              Hast Du nicht ! Die Debug-Ausgabe von Zahl erfolgt 1 s vor Ermittlung des Wertes.
              • P Offline
                Paan83
                Ja sorry hab das Skript jetzt geändert. Jetzt kommt null dabei heraus.
                Beim ersten Debug Result kommt ja das Richtige dabei raus. Was könnte ich noch debugen?
                @Homoran sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
                Soll ich das Skript einfach exportieren und hier posten? Sorry aber ich verstehe nicht ganz was JSON-Ausgabe in Code Tags bedeuten soll
                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • P Paan83
                  dann bitte fragen, wenn man darum gebeten wird und nicht weiß was das ist!"
                  Du bekommst im ersten debug das json als result
                  Das hätte paul gerne. in Code-Tags, das ist das 5. Icon über dem Textfeld.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Paan83
                    Die Log-Ausgabe mit dem JSON kann per Copy & Paste in das Forum übertragen werden, wobei sie möglichst innerhalb von Code tags (5. Symbol oben: </>) gepostet werden sollte.
                      Paan83
                      Ja ok, bitte entschuldige mich.
                      29.2.2020, 18:24:20.103	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {"energyDetails":{"timeUnit":"DAY","unit":"Wh","meters":[{"type":"Production","values":[{"date":"2020-02-29 00:00:00","value":16029.0}]}]}}
                      29.2.2020, 18:24:20.104	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {'energyDetails':{'timeUnit':'DAY','unit':'Wh','meters':[{'type':'Production','values':[{'date':'2020-02-29 00:00:00','value':16029}]}]}}
                      Ich hoffe das ist das Richtige?
                      • P Paan83
                        @Paan83 sagte:
                        Jetzt ja.
                        • P Paan83
                          @Paan83
                          Offenbar kann getAttr() nicht mit Arrays umgehen. Dann muss man das etwas aufwändiger gestalten:
                            @Paan83
                            Paan83
                            @paul53 1000 Dank! Jetzt ist die Zahl da :)
                            • P Offline
                              Paan83
                              Sorry wenn ich nochmal störe. Ich habe versucht die Zahl in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das funktioniert nicht. Muss ich hier nochmal was umwandeln?Bildschirmfoto 2020-02-29 um 23.48.27.png
                              29.2.2020, 23:47:42.332	[info ]: javascript.0 (14774) Start javascript script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen
                              29.2.2020, 23:47:42.338	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              29.2.2020, 23:47:50.094	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: 18365
                              29.2.2020, 23:47:50.094	[warn ]: javascript.0 (14774)     at Request._callback (script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen:11:5)
                              • P Paan83
                                @Paan83
                                Das Attribut "value" muss wie beim Log verwendet werden.
                                • P Offline
                                  Paan83
                                  Okay verstehe 👍
