  5. Conbee2 + ioBroker
    5.5k
Conbee2 + ioBroker
7 Beiträge 3 Kommentatoren 691 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Carsten WehnertC Offline
    Carsten Wehnert
    ich stelle gerade mein Hue Installation (hue lampen, ikea schalter, osram stecker...)auf Conbee2. Alles perfekt soweit, baue auch fleißig mit iobroker blockly meine Astroschaltungen, also Sonnenuntergang und so. Ich werde nur verrückt, weil meine Hue lampen über die App nach Stromverlust (betätigung Lichtschalter) mit dem letzten eingestellten Wert starten. Unter Conbee immer mit 100% was vollkommen nervt. Jemand eine smarte Idee?
    Carsten
    Hue Lampe (gleiches Leuchtmittel) an Hue Bridge:
    Hue Lampe (gleiches Leuchtmittel) an Conbee2:
    • Carsten WehnertC Carsten Wehnert
      Carsten
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Carsten-Wehnert eine Möglichkeit ist Script schreiben: wenn reachable dann bri 80%
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      Carsten WehnertC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        CruziX
        Den Lichtschalter smart machen.
        Habe vor ner Woche auch hinter meine Schalter Ikea Schalter geklemmt.
        • lobomauL lobomau
          Carsten Wehnert
          @lobomau danke schonmal, wüsstest du auch den Blockly Baukasten für eine solche Funktion? Wäre schonmal ein Stück in die richtige Richtung, aber ganz perfekt wäre wenn er den letzten Wert wieder aufruft, also dynamisch. Wenn Mann mit 55% das Licht aus macht, dass das Licht dann auch wieder mit den 55 startet und nicht mit den z.b. fest eingestellten 70%
          • C CruziX
            Carsten Wehnert
            @CruziX einige Schalter sollen halt im ganzheitlichen schalterdesign (Busch Jäger) bleiben. Die Endstufe meines Ausbau könnte eine pivccu3 Erweiterung meinens Pi4b sein und dann von Homematic ip den Unterputz schaltaktor mit Busch Jäger Adapter. Dann ist optisch alles beim alten, aber eben homematic Technik drin. :-)
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Carsten-Wehnert das obere Blockly habe ich im Einsatz. Habe ich gemacht, damit ich morgens nicht so geblendet werde. Den unteren Blockly habe ich eben noch gemacht für den simpleren Fall.
              Es geht auch das was du willst, das er den letzten Wert wieder gibt. Man müsste den Wert dann in einen Speicher schreiben. Das gab es bestimmt schon irgendwo hier im Forum.
              • Slave: Pi4
                Carsten Wehnert
                Getestet, Lampe wird auch direkt gedimmt auf eingestellten wert (170 also ca 70%) Nur jetzt würde ich noch gerne wie phoscon app oder integrierten tradfri schalter oder aquara cube die Helligkeit/ Lichtfarbe ändern können. Mit deinem zweiten Blockly sind die 70% fest verhaftet.
