  4. Doppelte Benachrichtigung bei Telegram
blockly
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    Guten Morgen allerseits. Ich habe mir ein Script mit Blockly erstellt, mit dem ich eine Lampe im Flur schalte. Zur Überprüfung und als kleine Spielerei will ich mich über Telegram benachrichtigen lassen, wenn die Lampe ein- oder ausgeschaltet wird. Klappt auch fast gut. :-D Ich werde nur doppelt benachrichtigt. Hat jemand einen Tipp, wo mein Fehler liegt?
    • Crazy32C Crazy32
      Jan1
      @Crazy32
      Ein Fehler direkt kann ich nicht sehen, aber das Blockly ist sehr umständlich. Poste das mal, dann baue ich es um, läuft danach vielleicht sogar ohne Doppelpost.
      • Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        Ok, ich fand das jetzt eigentlich nicht umständlich :-D Aber ich übe ja auch noch ;-)
          <block type="on_ext" id="K3XJ}Z.3YVtgY4)[?84N" x="-162" y="-562">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="EEH-~qNt=dizjHzqWL*D">
                <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610232285.state</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="a!]exIs7}x)d:-8jrya+">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id=";pWQYl:X:u;}03)3I(9;">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="]5pgZxKFifQLqO73IXG3">
                        <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610232285.state</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="=!_/lXJJ6S+}MLHGnwz)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="telegram" id="Z+b6{V?X:/@~=wnf)A_7">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="+;W+PhU_b}D6v}^VragV">
                        <field name="TEXT">Die Lampe im Flur ist jetzt eingeschaltet</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="9`n`lbqQaI*Y.$0?M)p3">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="b`W]%0)j]VJ=?CqxO0H|">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="!YBxROVnuwMs+x_fGcfJ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="QJU:/h@*$g(kAn/JU7Vj">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="telegram" id="~*2oa`$!|[0TtYjqsg%U">
                          <shadow type="text" id="-~7O[}vOJ(D.W]9h!6aY">
                            <field name="TEXT">Die Lampe im Flur ist jetzt ausgeschaltet</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • Crazy32C Crazy32
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Jan1
          @Crazy32
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="K3XJ}Z.3YVtgY4)[?84N" x="-162" y="-562">
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="QP8()`-f[1HltX|}4d-.">
                  </block>
                </value>
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Dann probier mal das und da habe ich gleich von "alle Instanzen" auf "Instanz.0" umgestellt. Nicht dass da doch irgendwie 2 laufen und beide senden.
          • Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            Dann müsste ich ja den Adapter 2x installiert haben. Das habe ich definitv nicht. Aber ich teste das mal :-)
            • Crazy32C Crazy32
              Jan1
              @Crazy32
              nein nur eine zweite Instanz angelegt ;-)
              • Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                Das hat leider auch nicht geklappt. Ich habe die Einschaltzeit eben auf 08.00 Uhr geändert und wieder zwei Benachrichtigungen bekommen. Eventuell passt was an meinem Lampenscript nicht, ich hänge es mal an…
                • Crazy32C Crazy32
                  Jan1
                  @Crazy32
                  DAs sieht ja noch umständlicher aus und so wie es aussieht sind da auch Überschneidungen drin.
                  Warum machst das mit der Abfrage der Wochentagesnummer für jeden Tag extra? Nimm ein CRON und gib einfach die Tage an und als Bedingung zur Astrozeit ausschalten.
                  • Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    Kann sein das es umständlich ist, ich lerne ja noch. ;-) Nach meinem Verständnis ist das Script logisch :-D Ich gehe nochmal in mich und schaue mir das nochmal in Ruhe an. Kann auch sein, dass ich unbewusst Überschneidungen eingebaut habe. Die könnten ja der Grund für die Mehrfachbenachrichtigungen sein..
                    Wie gesagt, ich schaue nochmal und melde mich bestimmt wieder :-)
                    • Crazy32C Crazy32
                      Jan1
                      @Crazy32
                      Ist ja auch kein Vorwurf :-)
                      So wie Du das hast ist das schon logisch, nur eben sehr ums Eck und da brauch ich schon ne Weile bis ich sehe wo was und wann aus und angeschaltet wird.
                      Wenn das oben so nicht funktioniert, dann probier das mal so:
                      Bei den Zeit Bausteinen blick ich auch nicht immer voll durch, aber die zweite Variante habe ich bei mir so laufen und das funktioniert.
                      • Crazy32C Offline
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32
                        Habe ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst :-) Ich bin ja froh über Hilfe. Ich schaue mir das an, wird aber wohl erst am WE sein :-(
                        • Crazy32C Crazy32
                          Jan1
                          @Crazy32
                          Kannst auch mal in der Fritz bei den Ereignissen schauen, ob der Trigger mehr fach auslöst, sprich die Steckdose den Zustand ungewollt wechselt, dann liegt es nämlich daran und nicht am Script, denn das macht nur was vorgegeben wird und ist selbst in Deiner Version nicht falsch.
                          Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Crazy32
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            @Jan1 sagte in Doppelte Benachrichtigung bei Telegram:
                            @Crazy32
                            "selbst in Deiner Version nicht falsch."
                            Schön gesagt :-D Ok, schaue ich auch nach.
                            • C Offline
                              CruziX
                              Als Workaround kannst du auch einen Timout von 1 Sekunden nehmen und deine telegram ausgabe darein packen.
                              Dann noch einen Stop Timeout Block vor eben diesen Timeout packen und es sollte auch nur einmal kommen
                              J Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C CruziX
                                Jan1
                                @CruziX
                                Das kommt dann wenn es danach immer noch prellt, denn eigentlich sollte das auch ohne sauber funktionieren, wenn der Trigger nur einmal kommt und da hier schon ein wenig Zeit zwischen den Meldungen liegt, sollte das nicht am Prellen der Steckdose liegen, sonst würde die Telegram Meldung sofort 2 mal geschickt werden und das macht sie komischer weiße nicht.
                                Aber vollkommen richtig, so kann man das auch umgehen, nur erst mal versuchen zu lösen, bevor man es umgeht ;-)
                                • C CruziX
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32
                                  @CruziX
                                  Damit habe ich aber nicht die Ursache beseitigt. Ich will ja wissen woran es liegt, damit ich in Zukunft die Scripte sauber schreiben kann.
                                  J C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Crazy32C Crazy32
                                    @CruziX
                                    Jan1
                                    @Crazy32
                                    Da was er schreibt ist schon alles richtig und man baut das zur Sicherheit auch meist ein. Das schadet auf alle Fälle nie und das baust Du später auch mit ein wenn es ohne laufen würde, weil das einfach sicherer ist. Was aber auch richtig ist, bei Dir scheint noch was anderes nicht ganz zu passen und das sollte auch mal geprüft werden.
                                    Setzt das am WE einfach mal um und schau was passiert, wenn noch Fragen offen sind geht es hier weiter.
                                    • Crazy32C Crazy32
                                      @CruziX
                                      CruziX
                                      @Crazy32 sagte in Doppelte Benachrichtigung bei Telegram:
                                      @CruziX
                                      Daher auch Workaround ^^
                                        Michi68
                                        Hallo ,
                                        das erste was mir auffällt ist das du true und fals nimmst müsste aber 1 und 0 sein wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht auch aber wird vom Adapter später wieder zurück auf 0 oder 1 gesetzt. Würde für mich das doch recht späte zweite nachsenden erklären. Ist aber nur geraten.
                                        Gruß Michael
                                        • M Michi68
                                          Hallo ,
                                          Gruß Michael
                                          Jan1
                                          @Michi68
                                          Ganz unrecht hast nicht, da ich aber auch eine DECT Dose habe, ein Script das damit läuft und ich ebenfalls zufällig in dem Script ein Telegram verschicke, hab ich mal nachgesehen was ich da drin habe und bei mir läuft das mit true und false, obwohl der Adapter in dem DP 1 oder 0 stehen hat. Somit ist das wohl egal.
                                          82.8k
