  4. Doppelte Benachrichtigung bei Telegram
    5.4k
blockly
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    Kann sein das es umständlich ist, ich lerne ja noch. ;-) Nach meinem Verständnis ist das Script logisch :-D Ich gehe nochmal in mich und schaue mir das nochmal in Ruhe an. Kann auch sein, dass ich unbewusst Überschneidungen eingebaut habe. Die könnten ja der Grund für die Mehrfachbenachrichtigungen sein..
    Wie gesagt, ich schaue nochmal und melde mich bestimmt wieder :-)
    Jan1
    @Crazy32
    Ist ja auch kein Vorwurf :-)
    So wie Du das hast ist das schon logisch, nur eben sehr ums Eck und da brauch ich schon ne Weile bis ich sehe wo was und wann aus und angeschaltet wird.
    Wenn das oben so nicht funktioniert, dann probier das mal so:
    Bei den Zeit Bausteinen blick ich auch nicht immer voll durch, aber die zweite Variante habe ich bei mir so laufen und das funktioniert.
    • Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      Habe ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst :-) Ich bin ja froh über Hilfe. Ich schaue mir das an, wird aber wohl erst am WE sein :-(
      • Crazy32C Crazy32
        Jan1
        @Crazy32
        Kannst auch mal in der Fritz bei den Ereignissen schauen, ob der Trigger mehr fach auslöst, sprich die Steckdose den Zustand ungewollt wechselt, dann liegt es nämlich daran und nicht am Script, denn das macht nur was vorgegeben wird und ist selbst in Deiner Version nicht falsch.
        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Crazy32
          Crazy32C Offline
          Crazy32C Offline
          Crazy32
          @Jan1 sagte in Doppelte Benachrichtigung bei Telegram:
          @Crazy32
          "selbst in Deiner Version nicht falsch."
          Schön gesagt :-D Ok, schaue ich auch nach.
          • C Offline
            CruziX
            Als Workaround kannst du auch einen Timout von 1 Sekunden nehmen und deine telegram ausgabe darein packen.
            Dann noch einen Stop Timeout Block vor eben diesen Timeout packen und es sollte auch nur einmal kommen
            J Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CruziX
              Jan1
              @CruziX
              Das kommt dann wenn es danach immer noch prellt, denn eigentlich sollte das auch ohne sauber funktionieren, wenn der Trigger nur einmal kommt und da hier schon ein wenig Zeit zwischen den Meldungen liegt, sollte das nicht am Prellen der Steckdose liegen, sonst würde die Telegram Meldung sofort 2 mal geschickt werden und das macht sie komischer weiße nicht.
              Aber vollkommen richtig, so kann man das auch umgehen, nur erst mal versuchen zu lösen, bevor man es umgeht ;-)
              • C CruziX
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                @CruziX
                Damit habe ich aber nicht die Ursache beseitigt. Ich will ja wissen woran es liegt, damit ich in Zukunft die Scripte sauber schreiben kann.
                J C 2 Antworten Letzte Antwort
                • Crazy32C Crazy32
                  @CruziX
                  Jan1
                  @Crazy32
                  Da was er schreibt ist schon alles richtig und man baut das zur Sicherheit auch meist ein. Das schadet auf alle Fälle nie und das baust Du später auch mit ein wenn es ohne laufen würde, weil das einfach sicherer ist. Was aber auch richtig ist, bei Dir scheint noch was anderes nicht ganz zu passen und das sollte auch mal geprüft werden.
                  Setzt das am WE einfach mal um und schau was passiert, wenn noch Fragen offen sind geht es hier weiter.
                  • Crazy32C Crazy32
                    @CruziX
                    CruziX
                    @Crazy32 sagte in Doppelte Benachrichtigung bei Telegram:
                    @CruziX
                    Daher auch Workaround ^^
                      Michi68
                      Hallo ,
                      das erste was mir auffällt ist das du true und fals nimmst müsste aber 1 und 0 sein wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht auch aber wird vom Adapter später wieder zurück auf 0 oder 1 gesetzt. Würde für mich das doch recht späte zweite nachsenden erklären. Ist aber nur geraten.
                      Gruß Michael
                      • M Michi68
                        Hallo ,
                        Gruß Michael
                        Jan1
                        @Michi68
                        Ganz unrecht hast nicht, da ich aber auch eine DECT Dose habe, ein Script das damit läuft und ich ebenfalls zufällig in dem Script ein Telegram verschicke, hab ich mal nachgesehen was ich da drin habe und bei mir läuft das mit true und false, obwohl der Adapter in dem DP 1 oder 0 stehen hat. Somit ist das wohl egal.
                        • J Jan1
                          @Michi68
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @Jan1
                          Das mit true und 1 liefert eine Grund warum der State 2 mal geändert wird.
                          Gibt es in Blockly nicht die Möglichkeit diesen Code umzusetzen?
                          if (!obj.state.val != !obj.oldState.val) { telegram verschicken}
                          die beiden "nicht" um den Wert in true/false umzuwandeln.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @Jan1
                            Jan1
                            @ticaki
                            Man kann auch einfach 1 und 0 schreiben, wobei das doppelte Senden zeitlich schon zu weit auseinander liegt um das als Grund fest zu machen und ein ähnliches Script läuft bei mir mit true und false.
                            Muss er mal testen, ob es mit 0 und 1 klappt, schaden tust auf alle Fälle auch nicht.
                              Michi68
                              wegen der langen zeit zwischen den beiden Nachrichten Tippe ich ja darauf, hab auch 2 AVM Steckdosen am laufen und weiß daher das die auch mit true oder false geschaltet werden können, hatte aber auch mal Stress damit weshalb ich das dann geändert habe, weiß aber nicht mehr wieso ich Stress hatte. Hatte auch schon mal das Problem das Telegram 2 Nachrichten hintereinander gesendet hat aber die kamen innerhalb von 1-2 Sekunden da hilf dann ein einfaches Timeout drum zusetzen von 3-4 Sekunden. Aber 1-3 Minuten ist schon sehr viel Zeit.
                              • M Michi68
                                Jan1
                                @Michi68
                                Eben, im Sekunden Bereich würde ich da auch wegen true und false, oder eben prellen den Fehler suchen. Hier liegen Minuten dazwischen.
                                • J Jan1
                                  @Michi68
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @Jan1
                                  Da hast du recht, aber... gehen wir das logisch an: Er setzt den Wert auf true und bekommt eine "true" Nachricht. Ein X Zeitspanne später bekommt er eine weitere true nachricht. Was nur geht wenn der Wert zwar geändert wurde aber noch immer true ist.
                                  True = ist alles was nicht false ist
                                  False = 0/false/''
                                  Folglich sollte er den alten Übergabe wert in True oder False ändern und das mit dem neuen Wert, der ebenfalls in true oder false geändert wurde, überprüfen und nur auslösen, wenn die beiden sich unterscheiden.
                                  Die einfachste Version einen Wert in Javascript in einen Logikwert zu ändern ist in "nicht" bzw. "!" zu benutzen.
                                  nicht true == nicht "ich bin true" -> ist true
                                  nicht true == nicht 1 -> ist true
                                  nicht true == nicht true -> ist true
                                  Es sollte zwar auch ohne das "nicht" gehen. Aber dann wäre 2 == 1 false wohingegen !(2) == !(1) true ergibt.
                                  In einem Beispiel von dir fragst du im geposteten Code "state.val" ab... finde das leider in Blockly nicht. Der alte Wert wäre "oldState.val".
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @Jan1
                                    False = 0/false/''
                                    Jan1
                                    @ticaki
                                    Schauen wir mal was bei dem Umbau rauskommt. In Blockly gibts das und ist vorheriger Wert.
                                      Michi68
                                      so ich noch mal habe das jetzt mal getestet
                                      mit true oder false wie man hier sieht schreib er auch true rein und die Steckdose geht an und die Nachricht wurde mit Telegram versendet.
                                      Nach ca. 2-3 Minuten ändert fritzdect.0 den Wert true in 1 um aber es wurde keine zweite Nachricht verschickt so wie ich es vermutet hatte.
                                      Also liegt da schon mal nicht der Fehler
                                      J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi68
                                        Jan1
                                        @Michi68
                                        Eigentlich war es klar, da darauf auch nicht getriggert wird. Das =wahr ist unnötig da doppelt und im Bild hast nicht das umgesetzt was ich gepostet habe und als möglichen Fehler auf dem Schirm hatte. Nimm einfach Wert aus dem Trigger Bereich, weil das eben besser für die Laufzeit ist und sich auf den Wert des Trigger bezieht, hatte ich ogben schon erklärt.
                                        • M Michi68
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @Michi68
                                          Ist alles möglich. Der Topicersteller sollte eine Logausgabe ins Skript einbauen und prüfen ob es 2 mal aufgerufen wird und am besten "state.from" ins log schreiben.
                                          Spenden
