  4. Unterputz Wechsler
    5.6k
Unterputz Wechsler
wechsler up
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    bob der 1.
    Im Hinterkopf habe ich es,projekt wäre die Bewässerung des Gartens.
    Dafür sollen Sonoffs und Magnetventile genommen werden,wobei ich da ansetzen will das es nicht nur für mich ist.
    Mich ägert es immer wieder wenn ich im Garten stehe und gießen muss, gerade an den Tagen die nach 12h Dienst nicht mehr die besten sind.Ich denke da in die Richtung Hauswasserwerk,Magnetventil ud absicherung gegenüber einem unkontrollierenten einschalten der Pumpe...eventuell auch graphisch dargestellt und mit paar infos Wie Wassermenge,Stromverbrauch und aktueller Wetter und Bodenlage.Multizentralen wie Gardena können das fast auch nur bist du dann einige 100€ los.Das geht besser und billiger.
    • B bob der 1.
      Jan1
      @bob-der-1
      Da gibts hier schon irgendwo ein paar Threads dazu, muss also nur suchen und nicht noch mal von vorne anfangen ;-)
      • B bob der 1.
        @Jan1
        Upps,....wenn man etwas Ahnung hat ist das flahen easy.Probiers doch einfach
        Mottimuc
        @bob-der-1 sagte in Unterputz Wechsler:
        Ich glaube, ich werfe gerade nen Blick in die Büchse der Pandorra... Ich hab mich bisher mit HomeMatic und der CCU2 rudimentät gespielt. Soweit so gut,
        jetzt habe ich bei meinem Bruder IOBroker gesehen und mein SmartHome dezent erweitert. Angefangen hat es mit ein paar Gosund Steckdosen, die ich OTA
        auf TASMOTA geflasht habe. Dabei bin ich auf die Problematik gestoßen, dass der RPi 4 nicht über meinen TPLink Switch hinweg ne IP per DHCP ziehen möchte.
        Alle anderen Geräte aber schon. Dauer 2 Tage... und jede Menge ärger und auch Kosten (~30 Eur extra... aber nun ja)
        Das mit dem selbst Flashen macht Sinn, aber zuerst möcht ich nen Überblick haben, was geht, was geht, aber nur mit viel Aufwand... Weil soviel Zeit kann ich leider nicht
        reinstecken, da zwei Kids und ne Frau und dann noch n Job, der das alles finanzieren soll, auch noch bedient werden wollen.
        Aber OK, es macht Spaß, also findet man auch ne Lösung...
        PS: derzeitige Zielsetzung für dieses Jahr
        • Smartes Wohnzimmer (Licht / Rolladen / TV / AV Receiver / Heizung)
        • Sicherheitssystem mit Vollschutz im Erdgeschoß und Keller sowie Terrasse
        • Anbindung der "alten" Buderus Heizung per KM 200
        • WallMount-Ipad mir ner ansprechenden Visualisierung
        Viele Grüße
        Michael
        J B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mottimuc
          Jan1
          @Mottimuc
          Willkommen im Club der IOBroker Zombies :-)
          Rollläden keine Funk Dinger, bringt nur Ärger. Hier Shelly 2.5 Plug&Play mit oder ohne Tasmota.
          Wohnzimmer (TV und den restlichen elektr. Krempel) geht mit dem Harmony Hub ganz gut, oder wenn die Geräte am LAN hängen und es Adapter gibt direkt damit.
          Heizung hab ich nur smarte Comet DECT Thermostate, zum Kessel gibts aber auch schon Infos hier. Sicherheitssystem ist klar auch möglich, kommt aber drauf an was und wie mans verbaut, ob das danach dann auch wirklich sicher ist. Alles was Funk basierend ist, ist schon mal nicht sicher, weil so ein china Jammer alles blockt und wenn das nicht berücksichtigt wird, dann ist das wie nicht vorhanden.
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Mottimuc
            @Jan1 sagte in Unterputz Wechsler:
            Einspruch!
            habe seit ewigen Zeiten HomeMatic PBU Aktoren und noch nie (bis auf selbstverschuldetes) Probleme gehabt
            Das ist zwar korrekt, aber für "normales" SmartHome eher ein seltenstes Szenario. Bei Alarmanlagen wahrscheinlich genau so selten aber deutlich sicherheitsrelevanter
            • M Mottimuc
              bob der 1.
              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
              @Mottimuc
              Meine Erfahrungen,
              ich sehe IoB als Bindeglied zw vielen schönen spielerreien und das Nach und Nach
              Smartes Wohnzimmer:
              • Licht da müsste man wissen WAS ( Lampen oder die ganze Beleuchtung) wie verschalten etc.Das bekommste in der Regel mit den Shellys hin.
              • Rolladen= Shelly und nichts anderes :-)
              • Tv da kann man endweder dem Adapter nehmen oder wenn es keinen gibt ein Model von Broadlink RM (genaler Minisender), manche werden die den Harmony Hub empfehlen der ist super aber den brauchst du am Anfang nicht.
              • Av das gleiche
              • Heizung....nun ja, mehr als Tempertaur regeln muss man ja nicht in der Regel und dafür habe ich ein Z-Wave System.
              Das Sicherheitssystem
              Vollschutz, da komme ich mal vorbei und zeige dir wie fix ich in deinem Haus bin ohne das du es siehst!
              So etwas wird äußerst teuer und wenn du da was samrt machen willst wäre zb. IoB das beste vom besten.
              Als kleines Beispiel:
              • Brandmelder/ Rauchmelder 1 löst aus,alle gehen an....das Licht in Fluchtrichtung geht auch an und die entsprechenden Rolläden fahren hoch,Garage geht auf.
              • Einbruch: Alexa sagt: Polizei wurde gerufen alle 15sec,alle Lichter gehen an sowie die Sirene aussen und deine Rauchmelder gehen an/aus im 1 sec intervall aber nicht gleichzeitig sondern so das es ein wirres Konzert gibt.Panikbutton am Bett das du diese Szene auslösen kannst......das wäre smart!
                Vollschutz wäre etwas ganz anderes nur bei der Verglasung deiner fenster sind wir bei P6/7/8 B Gläsern ( DIN EN 356)
                und und und....und zum Schluß bis du arm das der Einbrecher nichts mehr findet und ehrlich Vollschutz gibt es nicht.
              Nicht zu vergessen...eine Knarre mit 600Nitroexpress....wenn du das alles hast bekommste selbst zweifel für was du die brauchst.
              Glaub mir,smarte Unterstützung ist ok im Thema Sicherheit aber mehr auch nicht.Alleine eine Kamera habe ich in der regel in 3-30 sek aus .Notfalls ein wenig schwarze Farbe aus der Dose und schon ist sie Blind!!!
              • J Jan1
                @Mottimuc
                bob der 1.
                @Mottimuc
                Ich saufe sogar weniger seit IoB!und das als Pfälzer BUB
                  Einspruch!
                  Jan1
                  @Homoran
                  Den Einspruch lass ich mal gelten, aber auch nur weil die Dinger eben auch etwas teurer sind und dafür gemacht.
                  So ein Funk Motor ist verhältnismäßig billig und die Einbindung in IOBroker schwer bis unmöglich. Wenn man noch Gurtbetrieb hat, fallen einem als erstes die Funk Motoren ins Auge und das ist schlecht. Hatte ich so bei mir und die gegen "normale" elektrische ausgetauscht, dann Shellys hinter die Schalter und super zufrieden. Das meinte ich mit Funk ist nix.
                  Bei der Alarmanlage muss man sich dessen nur bewusst sein, dann ist das schon OK. Kommt natürlich auch drauf an wo man wohnt. Alarmanlage ist bei mir zu 100% überflüssig, da sich meiner Wohnung keiner näher ohne von meinem Nachbarn abgefangen zu werden.
                  @bob-der-1
                  na das bringt ja schon einiges mehr an Freizeit ;-)
                  • J Jan1
                    @Homoran
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    @Jan1
                    Aber ungesund,Riesling sauer ist ein geniales Zaubermittel😂
                    • B bob der 1.
                      @Jan1
                      Jan1
                      @bob-der-1
                      Spätburgunder ganz ohne H2O ist mir da als Badenser schon lieber, alleine schon wegen dem Wegfall des verdammten Sodbrennen 😂
                      Da gibts nämlich kein Adapter dafür😎
                        Mottimuc
                        schrieb am zuletzt editiert von Mottimuc
                        Uiuiui, da hab ich ja was losgetreten.
                        Zuerst das Wichtige:
                        Derzeit erfreu ich mich am Schweiger Hell1516
                        Schön malzig und frisch. In den kleinen 0,25 Handgranaten auch übersichtlich zu trinken....
                        jetzt zu den Infos:
                        Smartes Wohnzimmer:
                        Folgendes ist schon vorhanden:
                        Homematic CCU2 mit
                        • Phasenanschnittsdimmer
                        • 3 Schaltaktoren für das Küchenlicht
                        • 1x Schaltaktor für die Kodi-Box
                        2x Gosund / Tasmota Steckdose für die WZ Beleuchtung
                        1 Samsung Q70, der ist Smart-Fähig, der Adapter läuft, hab aber noch nichts im VIS umgesetzt.
                        1x LED Strip TV Hintergrundbeleuchtung (WLAN über den Tasmota-Adapter)
                        1x Yamaha RX-S601dti also auch Smart fähig über die Yamaha Adapter
                        3 Rollläden, bis dato elektrische Antrieb per Rolladen-Schalter
                        was fehlt:
                        Einbindung der Wechsel / Kreuzschaltung für die Tischlampe -> Shelly
                        Einbindung der Rolläden -> Shelly
                        Im Grunde passt das, der Weg ist vorbereitet...
                        Sicherheitssystem:
                        Mir ist klar, dass ich keine 100% Sicherheit erzeugen kann!! Da will ich auch nicht hin. Was mein Ziel ist:
                        Aussenschutz / oder Haus-Hülle
                        • Überwachung Fenster auf / zu
                        • Haustür auf / zu & Schloss zu
                        • Bewegungserkennung Terrasse
                        Innenschutz
                        • Bewegungserkennung innen
                        Wie ich dann Kombinationen daraus programmiere, hab ich grob im Kopf, aber noch nicht
                        spruchreif. Dazu kommt, dass man das ja im IOBroker wunderbar mit einer Anwesenheitssimulation
                        kombinieren kann. (Licht, Radio,...)
                        Das ist wie gesagt, kein Fort Knox aber es ergänzt unseren passiven Schutz (Fenster / Türen / Gläser) sinnvoll.
                        Heizung:
                        Wir haben ne Buderus Logamativ GB 132 mit nem RC30 im Einsatz.
                        Im Forum steht, dass die Bedieneinheit relativ einfach mit der KM200
                        ergänzt werden kann. Dadurch wäre es einfacher möglich, die Steuerung
                        der Heizungsanlage zu programmieren (quasi Szenen anzulegen und zu aktivieren)
                        • Urlaub aber abwesend
                        • Urlaub aber anwesend
                        • Kaminofen an
                        • usw usw
                        Das ist an der RC30 nur schwer machbar...
                        (Info: unsere Gaskosten sind bei rund 550 EUR/Jahr WW und Heizung... als kein Stress, das ist nur SchnickSchnack)
                        Also alles soweit im grünen Bereich!
                        VG Michael
                        Viele Grüße
                        Michael
                        • M Mottimuc
                          jetzt zu den Infos:
                          Smartes Wohnzimmer:
                          Homematic CCU2 mit
                          was fehlt:
                          Sicherheitssystem:
                          Innenschutz
                          Heizung:
                          • Kaminofen an
                          • usw usw
                          VG Michael
                          bob der 1.
                          @Mottimuc
                          Igit 0,33 .....sowas gibt es hier Intravenös!
                          MayerBräu aus Oggersheim....das ist Männerbier.
                          Ja IoB ist eben....die geilste Erfindung seit Lego.
                          Zu deiner TV Beleuchtung....schau dir mal Bobligth an oder bei PowerPi.Solange du kein 4k hast ist das Spottbillig und fein in einer TV Szene zu verarbeiten.Kann so aussehen....Screenshot_20200226_135459_com.huawei.himovie.overseas.jpg
                          Und noch ein Tipp,lass das flashen bei Shelly.
                          • B bob der 1.
                            @Mottimuc
                            Mottimuc
                            @bob-der-1
                            Hast Du verschiedene Segmente in Deiner RGB Leiste??
                            Oder wie bekommst Du die versch. Farben hin?
                            Viele Grüße
                            Michael
                            B J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mottimuc
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              @Mottimuc
                              digitale LEDs,gesteuert mit einem Raspi.
                              Gibt einige Möglichkeiten und besser als Ambilight.
                              https://m.youtube.com/watch?v=nn2wPHBx4jk
                              Bei dem heutigen 4k 80 Zoll wird es eben teurer wenn du 4k willst.Da sind 250€ schnell verballert.
                              • M Mottimuc
                                @bob-der-1
                                Jan1
                                @Mottimuc
                                Das ist Matrix LED Band, auch nicht viel teurer als RGBW, zumindest beim Ali.
                                Hatte ich dabei mir aber schon vor IOBroker ein fertiges System an meinem Q70 Samsung.
                                • J Jan1
                                  @Mottimuc
                                  gibbet dat auch in D mit ausreichend LED/m?
                                  Habe schon danach gesucht aber hier immer nur die mit 30 oder 60/m gefunden
                                  • B bob der 1.
                                    @Mottimuc
                                    Mottimuc
                                    @bob-der-1
                                    müsste man sich im original mal anserhen, aber ich vermute, das wäre mir zu unruhig...
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                      Jan1
                                      @Homoran
                                      Schau mal beim Ali rein, sowas versuche ich nicht mal in D zu finden, weil zu teuer. Ich wollte da mal mit machen und bei 2m ist wohl Schluss. Gibts aber auch wieder große Unterschiede bei den Stripes was die Anzahl der LEDs/m angeht. Da kommt bei manchen schon gut Strom zusammen.
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        Deswegen wollte ich bei 25m. eigentlich auf 24V RGBW umstellen. bei 5V ist die Stromstärke ja immens
                                        • M Mottimuc
                                          @bob-der-1
                                          Jan1
                                          @Mottimuc
                                          Ich hab da ja was fertiges dran und das läuft noch mit normalen RGB LEDs die in einzelne Segmente unterteilt sind. Ist also nicht optimal und selbst das ist schon recht ordentlich. Die Matrix Dinger sind da um einiges besser.
