  4. JavaScript
  5. [gelöst]Mit Verzögerung Wert schreiben
    5.0k
javascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 675 Aufrufe 1 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Hallo Zusammen,
    ich habe die Logik mit dem timeout immer noch nicht ganz verstanden. Ich lasse mir alle 5min einen Wert aus dem Internet abrufen und schreibe mir den in eine Variable WERT (Zahl). Wenn ich diesen in eine Datenbank schreibe, dann sehe ich, dass nicht nur der tatsächliche Wert, sondern auch immer ein Wert 0 mitübertragen wird. Den würde ich gerne "abfangen".
    Problem: Der Wert kann auch tatsächlich 0 sein.
    Idee: Mein Ansatz wäre jetzt, ich würde den Wert zeitersetzt schreiben. Wie muss der Code-Schnipsel aussehen, wenn ich den Wert 0 nur in die Variable WERT schreiben will, wenn dieser sich z.B. für 5sek nicht ändert? Ansonsten setze den realen Wert.
    danke
    Marcus
    • M mguenther
      Hallo Zusammen,
      danke
      Marcus
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mguenther
      du versuchst mE ein Symptom zu behandeln, anstatt doe ursache zu finden.
      Warum schreibt es den immer 0. Den Zeitwerten nach schreibt er genau 1ms immer vorher die 0 bevor er den richtigen Wert schreibt.
      Zeig mal deinen Code. Evtl. ist da etwas krumm.
      Falls es tatsächlich nicht beheben lässt, überlege dir mal anhand welcher Kriterien der Code feststellen kann welches nun der richtige Wert ist.
      bspw 0 oder 1259. du hast ja geschrieben 0 kann auch sein.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @mguenther
        mguenther
        @OliverIO
        der Wert wird über den Adapter tankerkoenig so übermittelt - und ich reagiere bei Änderung des Wertes. Und der Wert wird alle 5min übertragen und springt am Anfang immer auf den Wert 0 - da kann ich gar nichts anpassen.
          @mguenther
          mguenther
          @OliverIO
          und der erste Wert ist immer die "falsche" 0, der richtige Wert ist immer der 2.
          • M mguenther
            @OliverIO
            @mguenther sagte in Mit Verzögerung Wert schreiben:
            sicher???
            Wie sieht denn deine Konfig hier aus?
              sicher???
              mguenther
              @Homoran
              natürlich nicht so... Der Haken beim Zurücksetzen war noch drin.... Ich habe ihn rausgenommen und teste. Glaubt mir, ich habe alle Einstellmöglichkeiten und Anleitungen zum Adapter gelesen und war mir sicher, alles richtig eingestellt zu haben :( Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht...
              Unabhängig davon, wie kann ich denn einen Wert, wenn er sich nicht ändert, erst nach einer gewissen Zeit schreiben?
              • M mguenther
                @Homoran
                wenn ich wüsste was du GENAU willst.
                Im History Adapter z.B. kann man einstellen: "nur Änderungen loggen" und dann noch "trotzdem alle x Sekunden bei gleichem Wert"
                  mguenther
                  @Homoran
                  ich meinte eigentlich einen datenpunkt schreiben. Geht mir gar nicht so um die Darstellung mittels der Daten aus history oder sql. Ich habe die Logik bei javascript an der Stelle einfach noch nicht verstanden, wie ich z.B. über einen "timer" erst nach einer Weile einen sich nicht ändernden Wert schreibe.
                  Bsp. Ein Sensor hat den Wert 5. Jetzt ändert sich dieser Wert für z.B. 10sec nicht, dann soll er in eine Variable bzw. datenpunkt geschrieben werden. Ändert er sich aber innerhalb der 10sec, dann nicht.
                  Jetzt klarer?
                  • M mguenther
                    @Homoran
                    Jetzt klarer?
                    Jetzt klarer?
                    Ja ;-)
                    Ich bin weiß Gott nicht der Skripter vor dem Herrn.
                    Aber ich fürchte du musst dann alle 10 Sekunden den Wert abfragen und mit dem letzten Wert vergleichen.
                    Die Verzögerung schreibt nur Verzögert den "alten" Wert.
                    Oder du musst auf Änderung triggern und die Zeit zwischen den Änderungen berechnen.
                    • M mguenther
                      @Homoran
                      Jetzt klarer?
                      var timer;
                      on(idQuelle, function(dp) { // triggert auf Wertänderung
                          if(timer) clearTimeout(timer); // stoppt Timeout, wenn Wertänderung innerhalb der Verzögerungszeit
                          timer = setTimeout(function() {
                              setState(idZiel, dp.state.val);
                          }, 10000);
                        var timer;
                            }, 10000);
                        mguenther
                        danke - verflucht nochmal...
