  4. JavaScript
  5. Javascript - wie lese ich diese Werte aus?
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Sowas am besten in die Developer Tools von chrome oder Firefox in die Console packen. Da kannst dann direkt ausprobieren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @tempestas sagte in Javascript - wie lese ich diese Werte aus?:
      networks
      Ungetested
      Müsste das folgende sein.
      Du hast nach Networks eine spitze Klammer , das ist ein Array und davon das erste Element.
      Nach Spitzer Klammer kommt eine geschweifte Klammer. Das ist dann das Objekt und davon willst du das property armed
      _ networks[0].armed
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @OliverIO sagte in Javascript - wie lese ich diese Werte aus?:
      networks
      _ networks[0].armed
      ist es, habs getestet. Da war die Frage aber schon beantwortet :)
      Spenden
      • T ticaki
        networks
        _ networks[0].armed
        tempestas
        @ticaki
        Leider bekomme ich es Code Technisch nicht hin. War nie ein großer Programmierer und meine "besseren Zeiten" sind nun einige Jahre her. Seitdem Kind da, keine Zeit mehr.
        Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
        wenn ich blink._network[0].armed eingebe sagt er nur cannot read armed from undefined.
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Ich weiß nicht was blink ist... aber wenn ich das Json, welches du oben gepostet hast, in eine Variable schreibe und dann:
          var jsonvar = 'das Json von oben';
          var test = JSON.parse(jsonvar);
          console.log(test._networks[0].armed);
          ausführe, steht true im log.
          EDIT Oha :)
          //Fehler
          //Richtig
          blink._networks[0].armed
          Spenden
            tempestas
            @OliverIO
            @ticaki
            erstmal vielen Dank euch beiden.
            ich fürchte, mein Problem liegt woanders.
            Ich verstehe das thema promise/return nicht.
            Im npm pack für die blink kameras steht als Beispiel:
            Usage
            const Blink = require('node-blink-security');
            var blink = new Blink('YOUR_EMAIL', 'YOUR_PASSWORD');
            blink.setupSystem()
              .then(() => {
                blink.setArmed()
                  .then(() => {
                    // see the object dump for details
                    console.log(blink);
              }, (error) => {
                console.log(error);
            ok, das wollte ich einfach nur für die method blink.isArmed() nachbauen
            aber zum einen schmeißt das obere in der console nur [object object] raus (daher kam ich auf das JSON?)
            und umbauen auf blink.isArmed() klappt auch nicht.
            Ich will nur verstehen, wie ich den Zustand abfragen und dann ggf. in einen datenpunkt schreiben kann.
            Help pls :-)
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Diese Logausgabe könnte daher rühren, dass der Javascript-Adapter nichts mit der Klasse Blink anfangen kann. Wenn du das Objekt in einen String umwandelst geht es oder?
              Die Abfrage von isArmed() müsste eigentlich mit
              blink.isArmed()
                .then(function(val) {
                  console.log(val);
              funktionieren. Kann es aber nicht testen, hab kein vergleichbares Gerät.
              Spenden
              • T ticaki
                blink.isArmed()
                    console.log(val);
                tempestas
                @ticaki said in Javascript - wie lese ich diese Werte aus?:
                blink.isArmed()
                Ich danke dir.
                es bleibt bei[object object]
                Initial habe ich im Skript stehen:
                var blink = new Blink('xxxxxx', '|yyyyyyyyyyyy');
                er sollte also mit der Klasse was anfangen können, soweit ich das sehe.
                • T tempestas
                  blink.isArmed()
                  Ich danke dir.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @tempestas
                  was passiert wenn du das hier ausprobierst?
                  blink.setupSystem()
                    .then(() => {
                      blink.setArmed()
                        .then(() => {
                          console.log(blink.isArmed());
                          console.log(JSON.stringify(blink));
                    }, (error) => {
                      console.log(error);
                  Spenden
                    tempestas
                    schrieb am zuletzt editiert von tempestas
                    danke bekomme ich fürs erste Log wieder [object promise] und das zweite wirft das bekannte JSON raus.
                    So funktioniert es jetzt:
                            var json = JSON.stringify(blink)
                            console.log(json);
                            var parsed = JSON.parse(json);
                            console.log(parsed._networks[0].armed)
                    warum ich erst stringify machen muss um dann parse zu nutzen verstehe ich aber nicht, ich dachte, parse ist quasi das Gegenteil von stringify
                    • T tempestas
                              console.log(json);
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @tempestas
                      Bin noch nicht fertig mit dem testen :)
                      Versuche jetzt folgendes. Änderungen in meinem Beispiel von oben:
                      5   blink.setArmed()
                            .then(() => {
                              console.log(blink.isArmed()==true);
                      5   blink.setArmed(false)
                            .then(() => {
                      Wenn das nicht 1. true/2. false auswirft mußt du wohl mit deiner Version arbeiten.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @tempestas
                        blink.setupSystem()
                          .then(() => {
                            blink.setArmed()
                              .then(() => {
                          }, (error) => {
                            console.log(error);
                        tempestas
                        @ticaki
                        ich habe diverse Variationen durchgespielt.
                        Beide deiner Ideen liefern "false", egal, ob ich die anlage ein oder ausschalte.. Da scheint der return nicht zu stimmen.
                        Ich nutze dann die stringify to parse version, ist ja kein Thema.
                        da du deutlich bewanderter bist als ich: warum geht das? wie gesagt, mein Wissen war, stringify und parse sind quasi yin und yang?
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @tempestas
                          verstehe tue ich das auch nicht. Kann nur vermuten, ich dachte das der Javascript-Adapter mit der Klasse nichts anfangen kann. Also Nodejs führt den Code zwar aus, aber der Adapter schreibt "keine Ahnung" ins Log, weil er nicht weiß, ob das nun ein Json/Array/String ist. Sobald du stringify benutzt weiß der Adapter was es ist, und schreibt es auch so ins Log.
                          Hast du node-blink-security in die Javascript-Adapter-Instanz eingetragen?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @tempestas
                            tempestas
                            @ticaki
                            hatte ich nicht, habe ich nachgetragen. Ändert gar nichts.
                            Sei es drum, die umständliche Version geht ja... wäre zwar schön zu wissen, warum es so seltsam nur geht, aber wie auch immer :-) danke dir für diene Mühen
                            • PischleuderP Offline
                              Pischleuder
                              Moin,
                              wie ist denn hier der letzte Stand ?
                              Man müsste doch aus dem json auch irgendwie den Link auf die Videoclips,
                              bzw. sogar den Livestream extrahieren können, damit man das in einen Datenpunkt schreibt, oder ?
