  4. Modbus wirft plötzlich Fehler aus
modbus adapter
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: offizieller Link
    Hallo Zusammen,
    ich habe irgendwie mal wieder ein Problem mit meinem modbus Adapter. Ich steuere damit meine Lüftungsanlage. Folgender Protokoll-Log Eintrag finde ich seit heute plötzlich:
    das dauert dann und schließlich kommt diese Meldung:
    und dann beginnt das ganze von Vorne:
    Was kann ich machen? (vielleicht kann mir ja auch noch einer sagen, was ich überhaupt gemacht habe... ).
    Marcus
      mguenther
      ich komme gerade wieder nach Hause und ZACK - gestern lief es, heute wieder:
        mguenther
        Nutzt denn ein anderer auch Modbus und hat auch solche Probleme? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum aus heiterem Himmel die Meldungen kommen. Ich kann auch mit den Fehlermeldungen nicht wirklich was anfangen. Irgendeiner eine Idee?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          CRC Fehler bedeuten wohl das die Checksumme von dem was du schreiben/lesen willst nicht stimmt.
          Das andere ist ein Restart des Adapters da er wegen dem Schreib/Lese Problem die Verbindung verliert.
          Ist das Modbus TCP oder RTU ?
          Mal versucht das Fehlerhafte Register zu löschen?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            mguenther
            @wendy2702 sagte in Modbus wirft plötzlich Fehler aus:
            es ist TCP - wir beide hatten das mal eingerichtet. Es lief auch die ganze Zeit. Ich schaue nachher mal, was passiert, wenn ich den Register lösche und wieder anlege
              mguenther
              @wendy2702
              da steht ja beim letzten Fehler etwas von "cannot write [206]". wenn ich das richtig verstehe, müsste ja da dann das Problem zu finden sein?
              was mache ich aber bei dem ersten Fehlerbild? Da steht was von "frame: 255,1..."?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ist das ein Schreib Register?
                  mguenther
                  @wendy2702
                  ich finde ums Verrecken nicht den Fehler. Ich habe auf Pi4 umgestellt und seit dem habe ich in Schreibregistern immer mal wieder den CRC Fehler. Ist komisch
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Oh.. PI4...
                    Was macht der sonst noch?
                    PI4 hat extreme Probleme mit Störstrahlung.
                    Wie ist dein Aufbau?
                      mguenther
                      ich glaube, ich habe den "Fehler" gefunden... Ich hatte auf meinem Pi3 einen Poll Delay und einen ReadTimeout von 1000ms eingestellt. Mit dem Pi4 hat es da wohl Überschneidungen mit irgendwelchen Berechnungen in meiner Lüftung gegeben und deswegen gab es CRC Fehler und wasweissichnoch. Ich habe im FHEM Forum etwas gefunden, dass ein delay höher gestellt werden soll. Ich habe darauf gemäß "Jugend forscht" den Poll Delay und den ReadTimeout auf 15000ms gestellt. Seit dem habe ich keine Fehler mehr.
                      Tante EDIT:
                      Nun habe ich genau eben wieder einen CRC Fehler erhalten... :(
                      Das war es also nicht... Allerdings ist die Fehlerhäufigkeit deutlich gesunken...
                        mguenther
                        modbus.0	2020-05-08 23:50:59.340	error	(19598) unknown function code: 22
                        modbus.0	2020-05-08 23:50:59.324	error	(19598) unknown function code: 0
                        modbus.0	2020-05-08 23:50:59.308	error	(19598) unknown function code: 23
                        modbus.0	2020-05-08 23:50:59.292	error	(19598) unknown function code: 50
                        modbus.0	2020-05-08 23:50:59.277	error	(19598) Wrong CRC for frame: 236,1,3,76,0,3,0,30
                        ich kann damit echt nix anfangen...
                        Hier hatte ich es vor gut 2 Jahren geschafft, Modbus zum Laufen zu bringen...
                          mguenther
                          hinzu kommt dann irgendwann dieser Log-Eintrag:
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.102	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.102	error	Caught by controller[4]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at modbusClient.(anonymous function).then.catch.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:191:17)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:206:21)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:326:45)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[2]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at modbusClient.(anonymous function).then.catch.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:191:17)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:206:21)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:326:45)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                            mguenther
                            @wendy2702
                            ja, ist nen Schreibregister. Hier die Modbus-Anleitung zu meiner Anlage
                            • ? Offline
                              Ich habe auch Probleme und kann die nicht zuordnen!
                              Gibt es eine Möglichkeit die Instanz bei einem Fehler automatisch neu starten zu lassen?
                                mguenther
                                Kann mir einer vielleicht erklären, was sich hinter dieser Fehlermeldung verbirgt?
                                (17997) Wrong CRC for frame: 255,1,6,0,100,0,0,200,21,1,3
                                das ist ein Fehler bei meiner Modbus Steuerung. Ich steuere wie gesagt damit eine Nibe FTX230 (baugleich Systemair VR400). Ich hatte Systemair angerufen und auch angeschrieben - die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war die, dass ich mich an den Systemlieferant des Bussystems wenden solle - das wäre somit iobroker und der Modbus Adapter.
                                Kann wer weiterhelfen?
