  4. [gelöst] Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme
    6.8k
zigbeeikeatradfrixiaomirepeatersignalverstärker
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe seit dem Update viele Fragezeichen:
    1. Ich hatte 2 Stk. IKEA Repeater in der v 1.0.1 problemlos in Betrieb.
    2. Nach dem Update ging mal gar nix mehr. Also bin ich durchs Haus und habe alle BWM erneut und völlig problemlos erneut gepaired. Selbst der Osram Plug tut nach paar mal ein/aus wieder.
    3. Die IKEA Repeater wollen so gar nicht. 1er ist einfach zugänglich, den habe ich versucht zu pairen, keine Chance. Mittlereile gefühlt 100x alle möglichen Reset- & Pairingprozeduren durchgespielt. Nahe beim Stick, 5 Sekunden, 10 Sekunden, es passiert nix im Adaptercountdown.
    4. Der 2. Repeater ist hinter einem Küchenkasterl verbaut, den probiere ich morgen.
    Was ich nicht verstehe, jener Repeater wird vom System beim Hochfahren angermeckert, steht aber auf Config: True. BWM stehen bei Config auf False. Im Netzwerkplan hängt der Zentralrepeater in der Luft, jener der lt. Übersicht keine Verbindung hat, wird aber angezeigt....
    Was könnte ich tun um diesen Wirrwar auf gleich zu kriegen?
    2020-02-20 23:45:09.409 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2020-02-20 23:45:09.410 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2020-02-20 23:45:09.414 - info: zigbee.0 (2619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-02-20 23:45:09.415 - info: zigbee.0 (2619) cleaned everything up...
    2020-02-20 23:45:09.418 - info: zigbee.0 (2619) Zigbee: disabling joining new devices.
    2020-02-20 23:45:09.418 - debug: zigbee.0 (2619) Publish available for 0x00158d0003d0dd18 = false
    2020-02-20 23:45:09.419 - debug: zigbee.0 (2619) Publish available for 0x00158d000413ffe7 = false
    2020-02-20 23:45:09.420 - debug: zigbee.0 (2619) Publish available for 0x000d6ffffe2eea91 = false
    2020-02-20 23:45:09.420 - debug: zigbee.0 (2619) Publish available for 0x00158d000358a383 = false
    2020-02-20 23:45:09.468 - info: zigbee.0 (2619) terminating
    2020-02-20 23:45:09.469 - info: zigbee.0 (2619) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-02-20 23:45:10.002 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    2020-02-20 23:45:10.152 - info: ical.0 (3863) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-02-20 23:45:10.668 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-02-20 23:45:11.930 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4101
    2020-02-20 23:45:13.141 - debug: zigbee.0 (4101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-02-20 23:45:13.215 - debug: zigbee.0 (4101) Objects client ready ... initialize now
    2020-02-20 23:45:13.219 - debug: zigbee.0 (4101) Objects create PubSub Client
    2020-02-20 23:45:13.220 - debug: zigbee.0 (4101) Objects client initialize lua scripts
    2020-02-20 23:45:13.235 - debug: zigbee.0 (4101) objectDB connected
    2020-02-20 23:45:13.237 - debug: zigbee.0 (4101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-02-20 23:45:13.243 - debug: zigbee.0 (4101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-02-20 23:45:13.253 - debug: zigbee.0 (4101) States create PubSub Client
    2020-02-20 23:45:13.255 - debug: zigbee.0 (4101) statesDB connected
    2020-02-20 23:45:13.311 - debug: zigbee.0 (4101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-02-20 23:45:15.391 - info: zigbee.0 (4101) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    2020-02-20 23:45:15.447 - info: zigbee.0 (4101) Starting Zigbee...
    2020-02-20 23:45:15.457 - debug: zigbee.0 (4101) Starting zigbee-herdsman...
    2020-02-20 23:45:16.982 - debug: zigbee.0 (4101) zigbee-herdsman started
    2020-02-20 23:45:16.983 - info: zigbee.0 (4101) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
    2020-02-20 23:45:16.990 - debug: zigbee.0 (4101) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940c1d2","channel":11}
    2020-02-20 23:45:16.991 - info: zigbee.0 (4101) Disable LED
    2020-02-20 23:45:22.994 - info: zigbee.0 (4101) Unable to disable LED, unsupported function.
    2020-02-20 23:45:22.994 - info: zigbee.0 (4101) --> transmitPower : high
    2020-02-20 23:45:23.004 - debug: zigbee.0 (4101) Publish available for 0x00158d0003d0dd18 = true
    2020-02-20 23:45:23.007 - debug: zigbee.0 (4101) Publish available for 0x00158d000413ffe7 = true
    2020-02-20 23:45:23.008 - debug: zigbee.0 (4101) Publish available for 0x7cb03eaa00b24acb = true
    2020-02-20 23:45:23.009 - debug: zigbee.0 (4101) Publish available for 0x000d6ffffe9a0e12 = true
    2020-02-20 23:45:23.010 - debug: zigbee.0 (4101) Publish available for 0x000d6ffffe2eea91 = true
    2020-02-20 23:45:23.011 - debug: zigbee.0 (4101) Publish available for 0x00158d000358a383 = true
    2020-02-20 23:45:23.012 - info: zigbee.0 (4101) Currently 6 devices are joined:
    2020-02-20 23:45:23.013 - debug: zigbee.0 (4101) shouldConfigure? 0x00158d0003d0dd18 lumi.sensor_motion
    2020-02-20 23:45:23.014 - debug: zigbee.0 (4101) shouldConfigure? 0x00158d000413ffe7 lumi.sensor_motion.aq2
    2020-02-20 23:45:23.014 - debug: zigbee.0 (4101) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b24acb Plug 01
    2020-02-20 23:45:23.015 - debug: zigbee.0 (4101) shouldConfigure? 0x000d6ffffe9a0e12 TRADFRI signal repeater
    2020-02-20 23:45:23.015 - debug: zigbee.0 (4101) Yes!
    2020-02-20 23:45:23.016 - info: zigbee.0 (4101) Configuring 0x000d6ffffe9a0e12 TRADFRI signal repeater
    2020-02-20 23:45:23.022 - debug: zigbee.0 (4101) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0003d0dd18","_networkAddress":49277,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":49277,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0003d0dd18","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":1},{"elmType":33,"elmVal":3025},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,1]},{"elmType":33,"elmVal":17},{"elmType":32,"elmVal":97}],"modelId":"lumi.sensor_motion","appVersion":11}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion","_applicationVersion":11,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582238184548},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion"],"model":"RTCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia human body movement sensor","supports":"occupancy","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0003d0dd18"}
    2020-02-20 23:45:23.022 - info: zigbee.0 (4101) 0x00158d0003d0dd18 (addr 49277): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
    2020-02-20 23:45:23.024 - debug: zigbee.0 (4101) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000413ffe7","_networkAddress":52696,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":52696,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000413ffe7","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":29,"4":5032,"5":33,"6":[0,10],"10":0,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":5,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582237598412},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","supports":"occupancy and illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000413ffe7"}
    2020-02-20 23:45:23.024 - info: zigbee.0 (4101) 0x00158d000413ffe7 (addr 52696): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    2020-02-20 23:45:23.026 - debug: zigbee.0 (4101) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b24acb","_networkAddress":4554,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":4554,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b24acb","clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":1},"attributes":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attributes":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attributes":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attributes":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attributes":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attributes":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attributes":{}},"manuSpecificOsram":{"dir":{"value":1},"attributes":{"0":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e25d60","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":12,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.04.12","_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1582234561453},"mapped":{"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","supports":"on/off","vendor":"OSRAM","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x7cb03eaa00b24acb"}
    2020-02-20 23:45:23.026 - info: zigbee.0 (4101) 0x7cb03eaa00b24acb (addr 4554): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2020-02-20 23:45:23.027 - debug: zigbee.0 (4101) New device event: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000d6ffffe9a0e12","_networkAddress":27112,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"deviceNetworkAddress":27112,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe9a0e12","clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attributes":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attributes":{"9":255,"10":{},"11":"","65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI signal repeater","dateCode":"20180828","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.019"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attributes":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genAlarms":{"dir":{"value":1},"attributes":{"65533":1}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"haDiagnostic":{"dir":{"value":1},"attributes":{"65533":1,"numberOfResets":0,"macRxBcast":0,"macTxBcast":0,"aPSRxBcast":0,"aPSTxBcast":0,"nwkFcFailure":0,"packetBufferAllocateFailures":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":15,"lastMessageLqi":88,"lastMessageRssi":-78}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attributes":{"65533":1}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":27112,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe9a0e12","clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attributes":{}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI signal repeater","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20180828","_softwareBuildID":"2.0.019","_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1581891084680},"mapped":{"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","description":"TRADFRI signal repeater","supports":"linkquality","vendor":"IKEA","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"ota":{},"meta":{"configureKey":2}},"name":"0x000d6ffffe9a0e12"}
    2020-02-20 23:45:23.028 - info: zigbee.0 (4101) 0x000d6ffffe9a0e12 (addr 27112): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    2020-02-20 23:45:23.029 - debug: zigbee.0 (4101) New device event: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000d6ffffe2eea91","_networkAddress":14823,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"deviceNetworkAddress":14823,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe2eea91","clusters":{"64636":{"dir":{"value":1},"attributes":{}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attributes":{"9":255,"10":{},"11":"","65533":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"TRADFRI signal repeater","dateCode":"20180828","powerSource":1,"appProfileVersion":0,"swBuildId":"2.0.019"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attributes":{"65533":1,"identifyTime":0}},"genAlarms":{"dir":{"value":1},"attributes":{"65533":1}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"genPollCtrl":{"dir":{"value":2},"attributes":{}},"haDiagnostic":{"dir":{"value":1},"attributes":{"65533":1,"numberOfResets":0,"macRxBcast":0,"macTxBcast":0,"aPSRxBcast":0,"aPSTxBcast":0,"nwkFcFailure":0,"packetBufferAllocateFailures":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":12,"lastMessageLqi":156,"lastMessageRssi":-61}},"lightLink":{"dir":{"value":3},"attributes":{"65533":1}}},"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940c1d2","endpointID":1}]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14823,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe2eea91","clusters":{"genGreenPowerProxy":{"dir":{"value":3},"attributes":{}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI signal repeater","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20180828","_softwareBuildID":"2.0.019","_interviewing":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1582238563363},"mapped":{"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","description":"TRADFRI signal repeater","supports":"linkquality","vendor":"IKEA","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"ota":{},"meta":{"configureKey":2}},"name":"0x000d6ffffe2eea91"}
    2020-02-20 23:45:23.030 - info: zigbee.0 (4101) 0x000d6ffffe2eea91 (addr 14823): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    2020-02-20 23:45:23.031 - debug: zigbee.0 (4101) New device event: {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000358a383","_networkAddress":34644,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":34644,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000358a383","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":1},{"elmType":33,"elmVal":3045},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,3]},{"elmType":33,"elmVal":10},{"elmType":32,"elmVal":103}],"modelId":"lumi.sensor_motion","appVersion":11}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion","_applicationVersion":11,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582237006333},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion"],"model":"RTCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia human body movement sensor","supports":"occupancy","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000358a383"}
    2020-02-20 23:45:23.031 - info: zigbee.0 (4101) 0x00158d000358a383 (addr 34644): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
    2020-02-20 23:45:23.032 - info: zigbee.0 (4101) Zigbee started
    2020-02-20 23:45:33.021 - error: zigbee.0 (4101) Failed to configure 0x000d6ffffe9a0e12 TRADFRI signal repeater, attempt 1 (Error: Bind 0x000d6ffffe9a0e12/1 genBasic from '0x00124b001940c1d2/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
    at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:235:23)
    at Generator.throw ()
    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
    2020-02-20 23:45:33.022 - debug: zigbee.0 (4101) shouldConfigure? 0x000d6ffffe2eea91 TRADFRI signal repeater
    2020-02-20 23:45:33.022 - debug: zigbee.0 (4101) shouldConfigure? 0x00158d000358a383 lumi.sensor_motion
    Bin etwas ratlos, habt Ihr einen Vorschlag?
    LG. mxa
    M D AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Hallo liebes Forum!
      LG. mxa
      Maddin44
      @metaxa Ich hatte vor ein paar Tagen ebenfalls Probleme beim pairen ( allerdings v 1.02 ). Nachdem ich den Stick einmal stromlos gemacht habe, hat er beim pairen alle Geräte sofort erkannt, die er vorher nicht finden wollte.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Hallo liebes Forum!
        LG. mxa
        darkobakic
        habe auch Fehler , aber komischerweise ist der Adapter immer Grün , kann aber auch nicht für Flot aufzeichnen
        zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.047 info (311) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.046 info (311) terminating
        zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.012 info (311) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.009 info (311) cleaned everything up...
        zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.008 info (311) Scheduled restart.
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.833 info (311) Zigbee started
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.832 info (311) Currently no devices.
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.825 info (311) --> transmitPower : high
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.821 info (311) Disable LED
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.815 info (311) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:04.184 info (311) Starting Zigbee...
        zigbee.0 2020-02-21 07:51:04.052 info (311) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
        host.raspberrypi 2020-02-21 07:51:01.596 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311
        host.raspberrypi 2020-02-21 07:51:00.580 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.raspberrypi 2020-02-21 07:51:00.579 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
        • metaxaM metaxa
          Hallo liebes Forum!
          LG. mxa
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @metaxa
          • es kann sinnvoll sein, den zigbee Stick zurück zu setzen (soft reset vom Adapter aus, es muss nichts neu angelernt werden). cc2531 blockiert manchmal das öffnen des Netzes
          • um Geräte nach einem Update wieder aktiv zu bekommen sollte es reichen sie zu triggern - bei den repeatern also ausstöpseln, 10 Sekunden warten, einstöpseln
          • die map ist immer noch work in progress - da würde ich nichts drauf geben entscheidend ist ob die Geräte. Kommunizieren. Wenn du die Info Anzeige bekommst dann tun sie das
          • gib dem Netz Zeit sich zu organisieren - nach starten des Adapters gerne 30 - 60 Minuten.
          A.
          • D darkobakic
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @darkobakic
            Laut log hast du aktuell keine devices im Netz. Hast du an der Verschlüsselung etwas geändert? (Kanal, panid, Network id)
            • M Maddin44
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Lieben Dank für Eure schnelle Reaktion!
              @Maddin44 sagte in Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme:
              Hi, diesen Lösungsansatz kannte ich schon vom alten Stick und habe ich auch schon mehrfach probiert, leider auch erfolglos :-/
              @Asgothian sagte in Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme:
              Servus! Ich habe den Stick fix und fertig von einem User hier gekauft. Wenn ich den über die App soft resette, ist er unbrauchbar für mich und gar nix mehr geht :-(
              Und ich habe einen CC2538 in Betrieb, keinen cc2531?
              Zum gegebenen Zeitpunkt hatte ich schon mit den 1001 Pairingversuchen begonnen. Einen werde ich dann gleich aus der Küche ausbauen.
              Du meinst diese hier?
              LG, mxa
              Edit: Der Repeater in der Küche tut es jetzt. In der Tat, einfach ausstecken, bissi warten und wieder einstecken. LED leuchtet konstant und er liefert jetzt auch eine Linkquality. Der 2. Repeater der nach wie vor Probs macht, da pulsiert die LED langsam und andauernd. Ich glaub nicht daran, dass der wirklich im Netz seine Arbeit verrichtet.
              Bei jedem Neustart des Adapters diesen Fehler:
              zigbee.0	2020-02-21 19:09:13.661	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
              zigbee.0	2020-02-21 19:09:13.661	error	at Generator.throw (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-02-21 19:09:13.661	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:235:23)
              zigbee.0	2020-02-21 19:09:13.661	error	(1053) Failed to configure 0x000d6ffffe9a0e12 TRADFRI signal repeater, attempt 1 (Error: Bind 0x000d6ffffe9a0e12/1 genBasic from '0x00124b001940c1d2/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000
              Den kann ich an und ausstöpseln soviel ich will :-(
              • AsgothianA Asgothian
                @darkobakic
                darkobakic
                @Asgothian nein hab nichts gemacht , update und das wars , hab versucht wieder downgrade aber hat auch nicht geholfen
                  @metaxa
                  A.
                  darkobakic
                  @Asgothian wie mache ich ein Softreset , bin da noch nicht der Experte , lerne ja noch
                  • D darkobakic
                    darkobakic
                    @darkobakic sagte in Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme:
                    a ok Softreset gefunden !!
                    • D darkobakic
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Softreset gefunden
                      Was tut der Softreset genau? Muss der Stick danach neu geflashed werden?
                      • metaxaM metaxa
                        Softreset gefunden
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @metaxa sagte in Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme:
                        Softreset gefunden
                        Edit: Steht eh alles da!
                        Hmm, "SOFT-RESET", da tut sich gar nix. Adapter bleibt grün, Log kommt nicht eine Zeile.
                          darkobakic
                          also es tutu wieder alles , habe Soft-Reset gemacht , danach alle Geräte im Zigbee noch da aber keine Verbindung .
                          habe alle Geräte neu angelernt und dann war alles wieder gut.
                          • metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Ich habe letzte Nacht nach einem Rezept von @dimaiv alle Geräte Stück für Stück mühsam händisch gelöscht, den Stick danach Hardresettet und den Adapter gelöscht. Danach über Putty den Ordner gelöscht, die VM neu gestartet und den Adapter neu installiert.
                            Den spinnenden Repeater konnte ich danach problemlos anmelden, def Rest folgt heute im Laufe des Tages.
                            Rezept von @dimaiv:
                            Reihenfolge wichtig!!!
                            • Alle Geräte im Adapter löschen.
                            • Stick Im Adapter Hard Resetten.
                            • Instanz Zigbee löschen.
                            • Adapter deinstallieren.
                            • Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                            • Adapter installieren und ale Geräte neue pairen.
                            mxa
