  4. Instance von der VIEW mehrmals Täglich anders
    1.7k
vis
10 Beiträge 2 Kommentatoren 758 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Ich habe bis vor einigen Tagen mein View auf einem Tablet auf dem Fully Browser installiert ist rotieren lassen.
    In diesem Script muss ich die instance von der VIEW angeben die ich mit dem Screen Resoluton widget ermittel.
    Jetzt ist es aber so das sich diese instance einmal am Tag oder heute auch schon zum zweiten mal erneuert wird.
    Langsam nervt es die scripte täglich wieder anzupassen.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und was ich dagegen tun kann?
    Danke für Eure Vorschläge und hilfe.
    Gruss Danyel!
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Keiner eine Idee?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • WebrangerW Webranger
        Keiner eine Idee?
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @Webranger Lösungsidee für das eigentliche Problem nicht, aber wenn du sonst keine Geräte hast, wo das Skript mit der Rotation dazwischenfunken würde, kannst du als Instance ID einfach die FFFFFFFF für "alle" nehmen.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          WebrangerW Offline
          Webranger
          @StrathCole sagte in Instance von der VIEW mehrmals Täglich anders:
          FFFFFFFF
          Ich werde das mal testen. Herzlichen dank schonmal dafür
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            Gerade noch mal geschaut. Ich denke, das Problem wird sein, dass der Fully den "local storage" zwischendurch leert. Dort wird nämlich die verwendete Instance-ID in der Einstellung visInstance gespeichert. Bei mir ist dieser Wert z. B. beim Fully gar nicht gesetzt, mich stört es aber auch nicht, da ich nur ein Gerät für die Vis verwende. Vielleicht musst du in den Fully Einstellungen schauen, ob du irgendwas deaktivieren kannst, das Cache/Einstellungen etc. löscht.
            Edit: Aus der Fully-Dokumentation:
            Auto reload website on different events
            Auto reload on idle, on page load errors (with optional delay)
            Auto reload when screen goes on, screensaver starts, network reconnects
            Auto reload when Internet becomes available
            Remove cookies, history, cache or webstorage on reload
            Die letzte Zeile wäre hier relevant.
              WebrangerW Offline
              Webranger
              OK!? Jetzt muss ich das nur noch in den settings finden ;)
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @Webranger
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Das hatte ich tatsächlich drin. Bin gespannt ob es das war.
                  Danke dir schonmal. Werde berichten
                  Schönen Abend dir noch
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Leider war es das nicht! Hat jetzt zwar zwei tage durch gelaufen und heute morgen hatte die VIS wieder ein neue ID
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @Webranger Dann versuch es mit dem FF-Code oben. Das geht auch mit ändernder Id.
