  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S skokarl
    @dwm
    Du bist sicherlich um 1000% fitter als ich, aber bisher hat sich noch niemand über den autostart beschwert,
    da macht doch Matten irgendwas falsch .... oder liegt es an der Linux Version ??
    dwm
    #243
    @skokarl ... Keine Ahnung, worans liegt.
    Der Autostart funktioniert schon so, wie beschrieben, das passt schon. Ohne log-Ausgabe ist das nur Raten, das führt zu nix. Irgendwas ist da halt falsch zusammengestöpselt.
    • C Offline
      chka
      #244
      morgen zusammen, ich nutze den adapter für die Sprachausgabe
      In 4 Zimmern sind größten teils Sonos 1 und Playbar verbaut.
      Ich lass mich über die Sonos Wecken in dem Musik abgespielt wird.
      Davor wollte ich noch eine Sprachausgabe über alle Sonos in den unterschiedlichen Zonen ausgeben.
      Laut Doku sieht dann die url wie folgt aus:
      http://IP:5005/sayall/Guten%20Morgen.%20Es%20ist:%206%20Uhr%20und%2044.%20Die%20Aktuelle%20Außentemperatur%20beträgt%20-4.3%20Grad%20Celsius.%20Achtung%20Wetterwarnung/de/20
      manuell geht das ganze mal man sieht auch das alle Zonen zu einer zusammengefast werden, lief Musik wird diese unterbrochen, allerdings von 10 Versuchen geht es vielleicht 2 mal. Und es wird ein Text ausgegeben.
      Schaue ich in den Sonos Controller sehe ich auch eine Datei die abgespielt werden soll aber es passiert nichts.
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • L Offline
        LJSven
        #245
        @dwm Ich habe heute Morgen folgende Fehlermeldung in der Logdatei - was heißt das?
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at Request._callback (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:81:21)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at processPlaylists (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:787:36)
        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.878	error	(3232) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: TypeError: PlaylistData.join is not a function
        • L LJSven
          dwm
          #246
          @LJSven
          Hm ... grundsätzlich gibts bei den Funktionen, die die Playlists abfragen die "PlaylistData" ... das ist ein array, das dann eine "join" Funktion hat.
          In dem Fall war PlaylistData KEIN Array, also Typfehler.
          Nur einmal aufgetreten, oder öfters?
          Was liefert den die API, wenn man "/playlists" fragt?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dwm
            @LJSven
            LJSven
            #247
            @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            @LJSven
            Bisher einmal - ich beobachte es mal weiter.
            • S skokarl
              @dwm
              Matten
              #248
              @skokarl @dwm Da ich mit meinem zwave Adapter in meiner Virtualbox immer wieder Probleme hatte bin ich ich auf Proxmox umgestiegen, deshalb melde ich mich heute erst.
              Ich habe damit den Adapter nochmals installiert, ebenso das Autostart Script, es läuft jetzt. Vielen Dank!
              Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
              • M Matten
                skokarl
                #249
                @Matten
                Danke für die Rückmeldung.
                • D dwm
                  @LJSven
                  LJSven
                  #250
                  @LJSven
                  Hallo @dwm,
                  der Fehler ist heute wieder aufgreteten - auch bei dem FavData.join
                  Woran kann das liegen? Kann ich da was gegen machen? Ich kann nicht mal einen Zusammenhang feststellen - weil zu dem Zeitpunkt kein Befehl abgesetzt wurde. Ich kann auch nciht sehen, welches Gerät dafür verantwortlich ist, oder?
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    Hallo @dwm,
                    dwm
                    #251
                    @LJSven
                    Das sind die Sonos-Favoriten und die Sonos Playlists die da abgefragt werden, und zwar jede Minute einmal. Insofern ist da kein Gerät dafür verantwortlich, das kommt vom "Gesamtsystem Sonos". Trotzdem sollte die API natürlich den richtigen Datentyp liefern.
                    Ich hab jetzt mal ein Update hochgeladen, mit folgenden Änderungen:
                    function processFavorites(FavData, cbParam ){
                        forceCreate=false;
                        if (Array.isArray(FavData)){
                            var FavListStr = FavData.join(';');
                            // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                            createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                        } else {
                            dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                    function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                        forceCreate=false;
                        if (Array.isArray(PlaylistData)){
                            var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                            createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                        } else {
                            dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                    das härtet die beiden Funktionen gegen den falschen Datentyp, es wird dann eben eine Warnung ins Log geschrieben, aber die Exception passiert nicht mehr.
                    Ist irgendwie anscheinend ein Problem in der API selber. Wenns nur sporadisch auftritt, kann man's ignorieren, wie gesagt, die Synchronisierung von Playlists und Favoriten passiert einmal pro Minute.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dwm
                      @LJSven
                          forceCreate=false;
                          } else {
                          forceCreate=false;
                          } else {
                      LJSven
                      #252
                      @LJSven
                          forceCreate=false;
                          } else {
                          forceCreate=false;
                          } else {
                      Wo finde ich das Update? Wie mache ich das?
                        dwm
                        #253
                        In meinem Github Repository...
                        https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
                        Einfach Script mit neuer Version ersetzen.
                        • R Offline
                          rehmosch
                          #254
                          Servus,
                          wie kann ich das Album-Cover auf der Sonos mit VIS aktualisieren? Oder wie kann ich VIS alle 5 Sekunden aktualisieren lassen? Das neue Album-Cover ist ja als Datenpunkt da und die Daten haben sich geändert, aber VIS ändert nichts, jedoch bei Spotify klappt es ;(
                          Soll ich es über einen eigenen Datenpunkt triggern? Danke
                          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                          • D dwm
                            LJSven
                            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                            #255
                            Okay, erledigt - der Fehler oder das Warning ist bisher noch nicht wieder aufgetreten.
                            Andere Frage: Wenn der "PlaybackState" auf STOPPED geht, bleibt der "PlaybackStateSimple" auf true - ist das korrekt? Ausserdem springt der "playbackState" nach ca. 3 Minuten wieder um auf "PLAYING", wenn ich den Wert über die VIS ändere.
                              dwm
                              #256
                              Seltsames Verhalten.
                              Im Prinzip ist das so verdrahtet, dass der PlaybackStateSimple auf false geht, wenn der PlaybackState nicht "PLAYING" ist.
                              Wenn man den PlaybackStateSimple auf "true" setzt, sollte eine "PLAY" Action ausgeführt werden, bei false ein "PAUSE".
                              Was ich mir grad vorstellen könnte ist, dass das System durcheinanderkommt, wenn man die Kommandos sehr schnell hintereinander absetzt.
                              • Q Qlink
                                Hi Leute,
                                ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
                                Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
                                node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
                                wie beschrieben mittels npm installieren
                                den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
                                pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2
                                dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
                                in das .bat file folgendens cmd einfügen
                                pm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"
                                Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
                                und fertig
                                Beste Grüße
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                #257
                                @Qlink sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                Hi Leute,
                                und fertig
                                Beste Grüße
                                Danke für deine Anleitung! Ich habe das Ganze so installiert, wie du beschildert hast, allerdings funktioniert die Batch-Datei bei mir nicht. Meldung: "Der Befehl pm2 ist entweder falsch geschrieben, oder konnte nicht gefunden werden".
                                Pm2 habe ich ebenfalls in den node_modules Ordner meiners IO-Brokers installiert.
                                Aktuell starte ich die API immer manuell und das funktioniert dann scheinbar auch. Das muss ich aber nach jedem Neustart ausführen.. Wäre besser, wenn das doch automatisch ginge...
                                Gruß surfer ;-)
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #258
                                  hmm das klingt so als ob die pm2 installation nicht korrekt durchgelaufen wäre ...
                                  kannst du den pm2 befehl manuell in der cli ausführen, oder geht das auch nicht ?
                                  Bei mir funktioniert das problemlos ...
                                  Beste Grüße
                                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    Beste Grüße
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #259
                                    @Qlink Das hatte ich auch bereits versucht, funktioniert aber auch nicht.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #260
                                      Da hats wohl definitiv etwas mit der pm2 Installation.
                                      Möglicherweise mag pm2 mit Server 2019 nicht ...
                                      Bei mir läuft alles aktuell unter Server 2016.
                                      In den nächsten Wochen, wenn mein neuer Server in Betrieb geht werde ich allerdings auf Server 2019 migrieren und kann dazu dann mehr sagen ...
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        Beste Grüße
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        #261
                                        @Qlink Server 2019 nutze ich auch nicht. Meine IO-Broker Installation läuft auf Windows 10.
                                        • Q Qlink
                                          Hmm, wenn ich diese Befehle vorher einfüge, wie verhält sich dann die Situation, wenn ich gerade tatsächlich Musik im Garten höre und es klingelt jemand ?
                                          Dann würde er ja nicht mehr automatisch weiterspielen, nachdem es geklingelt hat oder doch ?
                                          Weil in der Zone EZKUGAWC funktioniert das genau so wie gewollt.
                                          Läuft keine Musik und es klingelt, dann bleibt es nach der Klingel ruhig.
                                          Läuft gerade Musik und es klingelt, dann geht nach der Klingel die Musik wieder an...
                                          MarcJ
                                          #262
                                          @Qlink Hast du raus bekommen, an was das lag? Ich starte auch Sonos über normalen SONOS-Adapter und will dann über API einen Gong "ansagen" lassen. Dann soll die Musik wieder so sein wie vorher (Lautstärke sollte wieder passen und wenn keine Musik an war, dann auch keine abspielen).
