  4. [gelöst] Verbindungsfehler im VIS Editor
vis editor
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    schrieb am zuletzt editiert von Steff
    Moin,
    habe einige Tage nichts an meiner Visu geändert, jetzt ist mir aufgefallen, das ich im Editor sehr oft rechts oben einen Verbindungsfehler angezeigt bekomme. Im Log bekomme zur gleichen Zeit hintereinander Connect/Disconnect Meldungen.
    Ich arbeite mit Chrome einen Forced-Reload habe ich schon durchgeführt, dieser hat aber nichts gebracht.
    Das letzte was ich aktualisiert habe war der JS-Controller, den ich auf 2.2.9 gehoben und den Admin, der nun auf 4.0.2 ist.
    Irgendjemand eine Idee in welche Richtung ich suchen könnte?
    Edit: Hier noch das Browser Log während dem auftreten des Fehlers
    Gruß Steffen
    Edit: Die Lösung des Problems wurde in diesem Thread gefunden.
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        Hmmm,
        scheint mit dem Update von socketio, web und admin von kürzlich zu tun zu haben.
        Im Thread hatte @haselchen von einem gleichen/ähnlichen Problem geschrieben.
        Gruß Steffen
        • SteffS Steff
          Hmmm,
          Gruß Steffen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Steff
          Bin wieder bei beiden Adaptern auf die letzte Version gegangen.
          Seitdem ist es wieder okay.
          web 2.4.10
          socket 2.1.2
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            @haselchen,
            Danke für den Hinweis. Werde ich auch wieder machen.
            Gruß Steffen
            • SteffS Steff
              @haselchen,
              Gruß Steffen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Steff
              Hab eben noch die Versionsnummern hinzugefügt.
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                @haselchen,
                Danke!
                • F Offline
                  fraeggle
                  Ich schließe mich mal an.
                  Hab den Fehler seit ich auf nodejs 10.21.1 bin. Und zwar auf dem Raspi3 und nem Banana PI
                  Soket IO: 3.0.6
                  Web Server: 3.0.7
                  VIS: 1.2.4
                  Admin: 4.0.9
                  JS-Controller: 2.2.9
                  Betriebssysteme jeweils aktuell (BPI->Armbian. Raspi allerdings Stretch aber mit letzen patchstand)
                  KEIN Kaspersky aktiv.
                  Hab sogar mal mit nem Laptop ohne Virenscanner versuch.... genau der gleiche Fehler.
                  Es kommt im Editor immer wieder Verbindungsfehler.
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    @fraeggle,
                    die Lösung wurde hier diskutiert.
                    Arbeite dich mal dort durch den Thread. Bei mir war danach das Problem erledigt.
                    Gruß Steffen
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SteffS Steff
                      @fraeggle,
                      Gruß Steffen
                      fraeggle
                      schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                      @Steff
                      Da ist soviel... hab schon alles mögliche versucht.
                      Also ich hab da auch eine andere Fehlermeldung:
                      host.ioBroker-Pi 2020-05-13 10:22:07.226 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-Pi 2020-05-13 10:22:07.207 info instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
                      host.ioBroker-Pi 2020-05-13 10:22:07.204 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                      Wobei dies nur passiert, wenn ich mit dem Editor arbeite
                      Admin: 4.0.9
                      Web Server: 3.0.7
                      Sricpt Engine: 4.5.1
                      Hosts: 2.2.9
                      Node-JS: 10.20.1
                      Gruß Peter
                      Hab mal Upload vom WEB Adapter gemacht.. (zum gefühlten 10ten mal) bis jetzt gehts.
