  4. Per Skript widget ausführen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Konni
    kann ich mit einem Script ein bestimmtes widget in einem view ausführen (konkret würde ich das jqui-mfd - Cam/Video - Dialog widget starten wollen).
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Geht es dir darum, dass ein Widget durch ein Script gesteuert in der View sichtbar wird?
      Das würde z. B. über eine Variable (True/False) gehen die du im Script setzt und in der View in "Sichtbarkeit" eintragen und damit die Sichtbarkeit des Widgets schalten.
      206_foscam_.js
      Gruss Hermann
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Konni:
        kann ich mit einem Script ein bestimmtes widget in einem view ausführen (konkret würde ich das jqui-mfd - Cam/Video - Dialog widget starten wollen). `
        setState('vis.0.control.data',  'w00010'); // hier ist Widget-name
        setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
        setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
        setStateDelayed('vis.0.control.command', 'dialogClose', 5000);
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @BF
          Auch nicht schlecht… ;)
          Geht das auch aus einem Adapter heraus?
          Gruss Hermann
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @htrecksler:
            @BF
            Geht das auch aus einem Adapter heraus? `
            Das geht überall , wo du ein State setzen kannst .
            Im Adapter kann man State setzen.
              Konni
              Thx, danke damit klappt es ;)
              Die Variante das ein View nur bei einem bestimmten Ereignis angezeigt wird, hab ich vorher gehabt (konkret beim klingeln ein Kamerabild), die Variante in einem schicken Dialogfeld macht halt optisch einfach mehr her ;)
                Konni
                Jetzt bin ich es schon wieder, wenn ich es in mein vorhandenes Script einbaue, öffnet sich zwar der Dialog, schließt sich aber nicht mehr :(
                /* Bewegung zaehlen und in VIS anzeigen
                für hofi77 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1703#p14520
                Bitte anpassen mit eigener Seriennummer
                erstellt: 14.11.2015 von Pix
                var idSayIt2 = "sayit.2.tts.text";
                var vol2 ="sayit.2.tts.volume";
                createState('VIS.Klingel_zeigen', false, {
                   read: true,
                   write: true,
                   type: 'boolean',
                   name: 'Klingel im VIS Widget anzeigen',
                   desc: 'Steuervariable für VIS Widget Sichtbarkeit'
                createState('VIS.Klingel_zaehlen', 0, {
                   read: true,
                   write: true,
                   type: 'number',
                   desc: 'Counter für Klingeln'
                var idKlingelsensor = "hm-rpc.0.MEQ0657356.1.PRESS_SHORT"/*HM-Sen-DB-PCB MEQ0657356:1.PRESS_SHORT*/,
                    idCountKlingel = 'VIS.Klingel_zaehlen',
                    idShowKlingel = 'VIS.Klingel_zeigen';
                on({
                    val: true
                }, function (obj) {
                    var counter = getState(idCountKlingel).val; // bisherige Zahl aus Variable einlesen
                    setState(idCountKlingel, ++counter); // eins hochzählen
                    setState (vol2,99);
                    setState (idSayIt2, "Es klingelt oben");
                    setState("vis.0.control.data", 'w00104'); // hier ist Widget-name
                    setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                    setState("vis.0.control.command", 'dialogOpen');
                    setStateDelayed("vis.0.control.command", 'dialogClose', 5000);
                    //setState(idShowKlingel, true); // Steuerung VIS-Widget Sichtrbarkeit auf wahr
                    //setStateDelayed(idShowKlingel, false, 5000); // nach 10.000 ms wieder ausblenden
                // Mitternacht Zähler zurücksetzen
                schedule('0 * * * *', function () {
                    setState(idCountKlingel, 0);
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Konni:
                     read: true,
                     write: true,
                     type: 'boolean',
                     read: true,
                     write: true,
                     type: 'number',
                  on({
                      val: true
                  }, function (obj) {
                      setState (vol2,99);
                  Dann mach beim schlissen das gleiche:
                   setStateDelayed("vis.0.control.command", {instance: 'FFFFFFFF', data: 'w00104', command: 'dialogOpen'}, 5000);
