  4. SQL.0 Adapter startet nicht immer nach restart
    5.5k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    so ca. 1 mal in der Woche startet der SQL-Adapter nicht nach einem Restart.
    Im log ist folgendes zu sehen:
    2016-11-08 04:09:38.758  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0
    2016-11-08 04:09:38.759  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 10060
    2016-11-08 04:09:39.731  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
    2016-11-08 04:16:11.932  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 9388
    2016-11-08 04:16:30.587  - error: sql.0 no connection to objects DB
    2016-11-08 04:18:59.117  - warn: sql.0 Reconnection to DB.
    2016-11-08 04:18:59.570  - warn: sql.0 Reconnection to DB.
    2016-11-08 23:29:47.695  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.sql.0
    2016-11-08 23:29:47.720  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0
    2016-11-08 23:29:47.723  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 9388
    2016-11-08 23:29:47.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
    2016-11-08 23:29:50.318  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 30502
    Im iobroker Instanzen wird der Adapter "grün" angezeigt. Um 23:29 habe ich im iobroker auf restart des Adapters gedrückt. Danach lief alles wieder.
    Beim javascript-Adapter habe ich auch schon (selten) so etwas beobachtet:
    2016-11-09 04:05:53.255  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0
    2016-11-09 04:05:53.256  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 9324
    2016-11-09 04:05:53.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    2016-11-09 04:05:59.244  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0
    2016-11-09 04:05:59.245  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
    2016-11-09 04:12:04.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27230
    2016-11-09 04:12:39.180  - error: javascript.0 no connection to objects DB
    2016-11-09 04:12:52.241  - info: javascript.0 starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    2016-11-09 04:12:52.278  - info: javascript.0 requesting all states
    2016-11-09 04:12:52.286  - info: javascript.0 requesting all objects
    2016-11-09 04:13:27.330  - info: javascript.0 received all states
    2016-11-09 04:14:30.825  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    2016-11-09 04:14:32.031  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    2016-11-09 07:37:04.221  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.javascript.0
    Um 7:37 habe ich den Adapter neu gestartet.
    PS: zum anhalten des iobrokers nutze ich:
    iobroker stop
    anschließend
    iobroker start
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wo läuft das ganze? RAM?
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        ? Raspberry Pi.
        Die mysql-DB liegt auf einen anderen Server.
        MfG
        Sissi
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es gibt 5 verschiedene Typen von raspberrypi.
          Mit RAM habe ich gemeint: konntest du bitte schauen und beobachten wie viel freien Speicher du noch auf denen System hast. Befehl top kann dir so eine Information liefern.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            ist ein Pi2
            Hat so 130-160 MB Frei.
            Swap ist auf 2 GB, so dass er keine Prozesse wegen Ram stoppen sollte.
            2016-11-10 04:07:01.829  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0
            2016-11-10 04:07:01.830  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 17776
            2016-11-10 04:07:02.286  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
            2016-11-10 04:07:07.749  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0
            2016-11-10 04:07:07.750  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0 not running
            2016-11-10 04:13:53.254  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 26175
            2016-11-10 04:14:36.765  - error: sql.0 no connection to objects DB
            2016-11-10 04:14:50.708  - error: sql.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2016-11-10 17:40:23.266  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.sql.0
            2016-11-10 17:40:23.287  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0
            2016-11-10 17:40:23.290  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 26175
            2016-11-10 17:40:23.383  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
            2016-11-10 17:40:25.869  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 5314
            Speicher:
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              SQL - Adapter wird als laufend angezeigt, hat aber keine Funktion:
              Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
              sql.0	2016-11-11 04:15:47.302	warn	Reconnection to DB.
              sql.0	2016-11-11 04:15:43.984	warn	Reconnection to DB.
              sql.0	2016-11-11 04:12:17.212	error	no connection to objects DB
              Bis vor einen Monat lief das alles super stabil.
              Bis letzte Woche, vorm Update auf die neusten Versionen
              Stürzte der SQL-Adapter alle 3-4 Tage ab.
              Jetzt jede Nacht.
              Wodran kann das liegen?
              Meine SQL-DB liegt auf einen anderen Server und läuft stabil.
              Beide sind am selben Switch.
              Hauptspeicher des Pi reicht, keine Prozesse werden abgeschossen wegen Memory.
              Im log des Pi sehe ich nichts besonderes.
              Ideen?
              MfG
              Sissi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @sissiwup:
                Jetzt jede Nacht.
                Ideen? `
                Wir können versuchen den Fehler einzugrenzen.
                Mann kann beliebige Version installieren.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop sql
                npm install iobroker.sql@1.2.1 --production
                iobroker start sql
                Wird dann besser?
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Hmm,
                  1.2.1 ist doch die aktuelle Version, die läuft.
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Habe es jetzt gelöst indem er nach 20 Minuten nach restart den Adapter per Script mit restart neu startet.
                    Werde es beobachten, wenn in einer der nächsten Versionen wieder stabil, melde ich mich.
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Letzte Nacht ist der Script-Adapter nicht korrekt gestartet.
                      Werde wohl die Hardware tauschen. Pi2 durch was neueres ersetzen.
                      MfG
                      Sissi
