  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.5k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • dbwebD dbweb
    @tob1 kannst du mal beide ports ändern, z.b. 555 und 8086? Hatte das beim testen auch mal, ist aber nach portänderung nicht mehr aufgetaucht.
    dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Ah und du hast "startStream" in den Objekten bei dem Stream auf true gesetzt?
    tob1T 1 Antwort Letzte Antwort
    • dbwebD dbweb
      tob1T Offline
      tob1T Offline
      tob1
      schrieb am zuletzt editiert von tob1
      @dbweb said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
      @dbweb
      Ports habe ich geändert, leider kein Erfolg.
      @dbweb
      das stand schon auf true. habe ich aber nochmal auf false und wieder zurück geändert.
      Auch Adapter neugestartet etc. habe ich, leider auch noch nicht erfolgreich.
      • tob1T Offline
        tob1T Offline
        tob1
        wie gesagt, ich habe relativ wenig Ahnung von der Materie...
        Hilft es dir wenn ich den Quelltext der StreamURL dir mitteile?
        quelltext.txt
        dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
        • LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @dbweb ich bekomme mit V0.0.2 folgende Fehlermeldung: 80454e4a-f481-438c-a1b7-76d620322af6-grafik.png
          Folgendes habe ich bei den options versucht:
          • kein Eintrag
          • {'-r':30}
          Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Hast du eine Vermutung woher das kommt?
          • wawyoW wawyo
            @Kanufreak ich tendiere zu fehlende Ressourcen.
            An deiner Stelle würde ich alles neu aufbauen;
            • ffmpeg deinstallieren.
            • Iobroker rtspStream aus der Liste deinstallieren.
            • Iobroker neustarten.
            • ffmpeg installieren.
              => Achtung! Mit 'J' bestätigen.
            • Iobroker rtspStream downloaden.
            • Iobroker rtspStream installieren.
            • Wenn gewünscht, Dateien austauschen.
            Vielleicht hilft es 😊
            Achtung! Bitte Backup erstellen.
            sudo iobroker backup
            sudo apt-get autoremove ffmpeg
            sudo iobroker del iobroker rtspstream
            sudo reboot
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install ffmpeg
            sudo apt-get install lame
            sudo npm install https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
            Iobroker rtspStream Adapter installieren
            sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
            sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
            sudo wget -P /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581488900029-main.js
            sudo wget -P /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581456034239-index_m.html
            sudo mv -b /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/1581488900029-main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
            sudo mv -b /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/1581456034239-index_m.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
            sudo iobroker reboot
            Kanufreak
            @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
            Vielleicht hilft es
            @wawyo danke für deinen Tip! Bis zur Installation von ffmpeg habe ich deine Anleitung befolgt.
            Ich habe dann die Version 0.0.2 über iobroker von GitHub installiert und meine Kamera eingerichtet. Bisher funktioniert alles wieder!
            @dbweb danke für das Update!
            • LatziL Latzi
              • kein Eintrag
              • {'-r':30}
              dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              @Latzi kannst du die ' mal durch " ersetzen? Kann sein das wenn das feld leer ist, trotzdem der fehler kommt, sollte aber dann dennoch laufen. Schau ich mir morgen an.
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • tob1T tob1
                quelltext.txt
                dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                @tob1 Quelltext hilft mir leider nicht so viel, schau soweit ok aus. Du müsstest den Debugger vom browser öffnen, dann kommt vermutlich der fehler. Hast du den browser mal komplett neu geladen (Ctrl+F5)?
                Und kannst du evtl. mal ohne den eintrag "resolution" probieren? Und auch einmal mit dem eintrag {"-r":30} bei den ffmpeg optionen
                  Kanufreak
                  Zu früh gefreut! Adapter crashed!
                  Hier mal das Log
                  2020-02-13 22:19:31.310 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 7299
                  2020-02-13 22:19:32.256 - debug: rtspStream.0 (7299) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-13 22:19:32.298 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-13 22:19:32.302 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-13 22:19:32.303 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-13 22:19:32.304 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-13 22:19:32.346 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-13 22:19:32.353 - debug: rtspStream.0 (7299) objectDB connected
                  2020-02-13 22:19:32.355 - debug: rtspStream.0 (7299) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-02-13 22:19:32.367 - debug: rtspStream.0 (7299) States create User PubSub Client
                  2020-02-13 22:19:32.369 - debug: rtspStream.0 (7299) States create System PubSub Client
                  2020-02-13 22:19:32.388 - debug: rtspStream.0 (7299) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-02-13 22:19:32.389 - debug: rtspStream.0 (7299) statesDB connected
                  2020-02-13 22:19:33.291 - info: rtspStream.0 (7299) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                  2020-02-13 22:19:33.322 - debug: rtspStream.0 (7299) Starting rtsp Stream
                  2020-02-13 22:19:33.407 - info: rtspStream.0 (7299) Number of streams: 1
                  2020-02-13 22:20:20.868 - info: rtspStream.0 (7299) Stream Eingang using TcpPort 554
                  2020-02-13 22:20:20.869 - info: rtspStream.0 (7299) Stream Eingang starting Server on Port 8083
                  2020-02-13 22:20:20.883 - warn: rtspStream.0 (7299) State Change: rtspStream.0.Eingang.startStream to true ack false
                  2020-02-13 22:20:20.885 - debug: rtspStream.0 (7299) Action: startStream Name: EingangStatetrue
                  2020-02-13 22:20:20.889 - info: rtspStream.0 (7299) Setting stream Resolution to 640 x 380
                  2020-02-13 22:20:20.891 - error: rtspStream.0 (7299) ffmpeg options not ok
                  2020-02-13 22:20:20.892 - info: rtspStream.0 (7299) Start stream on rtsp://User:PW@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port 1024{"-stats":"","-vf":" scale=w=640:h=380:force_original_aspect_ratio=decrease"}
                  2020-02-13 22:23:25.079 - debug: rtspStream.0 (7299) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-02-13 22:26:45.509 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.510 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  at Socket.emit (events.js:198:13)
                  at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:45.522 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.523 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.561 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.562 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.617 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.617 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.652 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.653 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.733 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.735 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.768 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.768 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.877 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.878 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.924 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.925 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.981 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:45.982 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.017 - info: rtspStream.0 (7299) terminating
                  2020-02-13 22:26:46.019 - info: rtspStream.0 (7299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-02-13 22:26:46.028 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.029 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.061 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.062 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.122 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.123 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.162 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.163 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.216 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.217 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.251 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.252 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.293 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.293 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.354 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.355 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.388 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.389 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.430 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.431 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.435 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.436 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.472 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.473 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.573 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[2]: frame= 7094 fps= 20 q=4.1 size= 18526kB time=00:05:55.09 bitrate= 427.4kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.574 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[3]: frame= 7104 fps= 20 q=5.2 size= 18539kB time=00:05:55.74 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.574 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[4]: frame= 7115 fps= 20 q=5.7 size= 18569kB time=00:05:56.24 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.575 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[5]: frame= 7125 fps= 20 q=7.1 size= 18597kB time=00:05:56.82 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.575 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[6]: frame= 7135 fps= 20 q=7.8 size= 18622kB time=00:05:57.25 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[7]: frame= 7146 fps= 20 q=6.5 size= 18650kB time=00:05:57.75 bitrate= 427.1kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[8]: frame= 7156 fps= 20 q=8.9 size= 18675kB time=00:05:58.19 bitrate= 427.1kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[9]: frame= 7166 fps= 20 q=4.3 size= 18705kB time=00:05:58.69 bitrate= 427.2kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[10]: frame= 7176 fps= 20 q=6.6 size= 18724kB time=00:05:59.19 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.583 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[11]: frame= 7186 fps= 20 q=5.8 size= 18747kB time=00:05:59.70 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.584 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[12]: frame= 7196 fps= 20 q=6.9 size= 18773kB time=00:06:00.20 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.585 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[13]: frame= 7206 fps= 20 q=7.3 size= 18801kB time=00:06:00.84 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.586 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[14]: frame= 7216 fps= 20 q=8.1 size= 18826kB time=00:06:01.35 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.586 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[15]: frame= 7228 fps= 20 q=7.3 size= 18857kB time=00:06:01.71 bitrate= 427.1kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.587 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[16]: frame= 7237 fps= 20 q=5.4 size= 18871kB time=00:06:02.28 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.587 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[17]: frame= 7248 fps= 20 q=4.9 size= 18904kB time=00:06:02.79 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.587 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[18]: frame= 7258 fps= 20 q=4.2 size= 18932kB time=00:06:03.29 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.588 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[19]: frame= 7267 fps= 20 q=6.0 size= 18956kB time=00:06:03.80 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.588 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[20]: frame= 7278 fps= 20 q=6.3 size= 18988kB time=00:06:04.30 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.589 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[21]: frame= 7288 fps= 20 q=5.6 size= 19016kB time=00:06:04.95 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.589 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[22]: frame= 7299 fps= 20 q=5.8 size= 19045kB time=00:06:05.37 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.590 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[23]: frame= 7309 fps= 20 q=4.8 size= 19062kB time=00:06:05.88 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.590 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[24]: frame= 7320 fps= 20 q=7.5 size= 19094kB time=00:06:06.38 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.591 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[25]: frame= 7329 fps= 20 q=6.7 size= 19117kB time=00:06:07.03 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.591 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[26]: frame= 7341 fps= 20 q=6.7 size= 19146kB time=00:06:07.39 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.591 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[27]: frame= 7350 fps= 20 q=8.1 size= 19171kB time=00:06:08.04 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.592 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[28]: frame= 7361 fps= 20 q=7.5 size= 19200kB time=00:06:08.40 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.592 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[29]: frame= 7370 fps= 20 q=4.0 size= 19226kB time=00:06:08.97 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.592 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[30]: frame= 7380 fps= 20 q=7.7 size= 19244kB time=00:06:09.62 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[31]: frame= 7390 fps= 20 q=6.5 size= 19269kB time=00:06:10.12 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[32]: frame= 7401 fps= 20 q=5.5 size= 19296kB time=00:06:10.48 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[33]: frame= 7411 fps= 20 q=8.9 size= 19326kB time=00:06:11.13 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[34]: frame= 7421 fps= 20 q=6.2 size= 19356kB time=00:06:11.49 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[35]: frame= 7432 fps= 20 q=5.5 size= 19385kB time=00:06:11.99 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[36]: frame= 7442 fps= 20 q=5.5 size= 19413kB time=00:06:12.50 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[37]: frame= 7452 fps= 20 q=8.1 size= 19428kB time=00:06:13.00 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[38]: frame= 7462 fps= 20 q=6.3 size= 19457kB time=00:06:13.58 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.595 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[39]: frame= 7472 fps= 20 q=8.9 size= 19487kB time=00:06:14.08 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.595 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[40]: frame= 7483 fps= 20 q=5.9 size= 19512kB time=00:06:14.73 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.595 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[41]: frame= 7493 fps= 20 q=7.7 size= 19537kB time=00:06:15.09 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[42]: frame= 7503 fps= 20 q=6.8 size= 19567kB time=00:06:15.74 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[43]: frame= 7514 fps= 20 q=6.2 size= 19595kB time=00:06:16.10 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[44]: frame= 7524 fps= 20 q=6.7 size= 19610kB time=00:06:16.60 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[45]: frame= 7534 fps= 20 q=7.7 size= 19638kB time=00:06:17.18 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[46]: frame= 7544 fps= 20 q=7.0 size= 19663kB time=00:06:17.68 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[47]: frame= 7555 fps= 20 q=6.2 size= 19692kB time=00:06:18.19 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[48]: frame= 7566 fps= 20 q=6.4 size= 19721kB time=00:06:18.69 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[49]: frame= 7575 fps= 20 q=6.3 size= 19748kB time=00:06:19.19 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.598 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[50]: frame= 7586 fps= 20 q=5.5 size= 19776kB time=00:06:19.70 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.598 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[51]: frame= 7596 fps= 20 q=7.3 size= 19792kB time=00:06:20.20 bitrate= 426.4kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.599 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[52]: frame= 7606 fps= 20 q=5.8 size= 19819kB time=00:06:20.70 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.599 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[53]: frame= 7616 fps= 20 q=6.5 size= 19845kB time=00:06:21.20 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.599 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[54]: frame= 7626 fps= 20 q=6.6 size= 19874kB time=00:06:21.78 bitrate= 426.4kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.600 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[55]: frame= 7636 fps= 20 q=6.7 size= 19903kB time=00:06:22.28 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[56]: frame= 7647 fps= 20 q=4.4 size= 19935kB time=00:06:22.79 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: frame= 7656 fps= 20 q=6.2 size= 19949kB time=00:06:23.36 bitrate= 426.3kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: frame= 7667 fps= 20 q=5.6 size= 19980kB time=00:06:23.87 bitrate= 426.4kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.609 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.609 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.609 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.615 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.615 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.615 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.620 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.628 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.629 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.629 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.630 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.634 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.634 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.635 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.635 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.642 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.642 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.642 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.644 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.644 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.644 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.645 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.645 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.645 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: frame= 7677 fps= 20 q=4.3 size= 20008kB time=00:06:24.30 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.650 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.650 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.650 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.651 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.651 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.651 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[81]: frame= 7688 fps= 20 q=5.7 size= 20041kB time=00:06:24.80 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                  2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-02-13 22:26:46.675 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-02-13 22:26:46.676 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-13 22:26:46.676 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.rtspStream.0 because enabled
                  2020-02-13 22:27:16.695 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 7923
                  2020-02-13 22:27:17.554 - debug: rtspStream.0 (7923) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-13 22:27:17.595 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-13 22:27:17.602 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-13 22:27:17.603 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-13 22:27:17.604 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-13 22:27:17.638 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-13 22:27:17.645 - debug: rtspStream.0 (7923) objectDB connected
                  2020-02-13 22:27:17.648 - debug: rtspStream.0 (7923) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-02-13 22:27:17.665 - debug: rtspStream.0 (7923) States create User PubSub Client
                  2020-02-13 22:27:17.668 - debug: rtspStream.0 (7923) States create System PubSub Client
                  2020-02-13 22:27:17.687 - debug: rtspStream.0 (7923) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-02-13 22:27:17.688 - debug: rtspStream.0 (7923) statesDB connected
                  2020-02-13 22:27:18.739 - info: rtspStream.0 (7923) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                  2020-02-13 22:27:18.779 - debug: rtspStream.0 (7923) Starting rtsp Stream
                  2020-02-13 22:27:18.862 - info: rtspStream.0 (7923) Number of streams: 1
                  2020-02-13 22:28:06.353 - info: rtspStream.0 (7923) Stream Eingang using TcpPort 554
                  2020-02-13 22:28:06.354 - info: rtspStream.0 (7923) Stream Eingang starting Server on Port 8083
                  2020-02-13 22:28:06.422 - warn: rtspStream.0 (7923) State Change: rtspStream.0.Eingang.startStream to true ack false
                  2020-02-13 22:28:06.423 - debug: rtspStream.0 (7923) Action: startStream Name: EingangStatetrue
                  2020-02-13 22:28:06.476 - info: rtspStream.0 (7923) Setting stream Resolution to 640 x 380
                  2020-02-13 22:28:06.490 - error: rtspStream.0 (7923) ffmpeg options not ok
                  2020-02-13 22:28:06.491 - info: rtspStream.0 (7923) Start stream on rtsp://User:PW@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port 1024{"-stats":"","-vf":" scale=w=640:h=380:force_original_aspect_ratio=decrease"}
                  Nach dem Restart des Adapters funktioniert es wieder eine weile.
                  • dbwebD dbweb
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @dbweb sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                    @dbweb BINGO - das war´s, jetzt läuft´s! 👏 👏 👏
                    Fehlermeldung, die keine ist:
                    Eine Anregung hätte ich noch:
                    • Editieren von bereits angelegten Kameras (derzeit nur löschen möglich)
                    • K Kanufreak
                      Hier mal das Log
                      dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      @Kanufreak kannst du mal {"-r":30} also ffmpeg optionen setzen? Der crash kommt vom ffmpeg her, das läuft leider nicht besonders stabil, kann ich aber nichta dagegen tun. Das einzige was hilft ist etwas mit den ffmpeg optionen zu spielen.
                      Was ich bisher gesehen habe ist zu hohe Auslastung nicht gut, sobald die Framerate unter 10/s fällt crasht es oft. Also framerate auf 30 begrenzen und evtl. etwas kleinere Auflösung.
                      Wenn das hilft baue ich sonst die Framerate noch einfach konfigurierbar ein.
                      • LatziL Latzi
                        dbwebD Offline
                        dbwebD Offline
                        dbweb
                        @Latzi ja die meldungen hatte ich eigendlich nur zu debugzwecken drin ;)
                        Editierbar ist auf der todoliste, im hintergrund ist das ganze eh nicht so sauber implementiert, um ins iobroker-repo zu kommen werde ich noch einiges anpassen müssen ;)
                        • dbwebD dbweb
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @dbweb ist ia kein Problem.
                          Gut Ding braucht Weile, doch der Ansatz für ein Meisterwerk ist getan 👍 👏
                          • LatziL Latzi
                            dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            @Latzi Logmeldung kommt jetzt nur noch, wenn ungültiger json-Code im Feld steht.
                            @Kanufreak Ist keine framerate gesetzt oder ist sie unter 10 gesetzt, wird sie jetzt auf 30 fps gesetzt. Bisher wurde kein Framerate gesetzt wenn eine Resolution angegeben war.
                              Kuddel
                              ich habe den Adapter in meiner Test-VM installiert, damit ich evlt. meine Motioneye VM ablösen kann.
                              Irgendwie lässt sich der Stream aber nicht öffnen.
                              Meine Kamera ist eine Foscam 9900p.
                              Hier meine Config:
                              Wenn ich den rtsp Pfad im VLC Player eingebe, wird mir der Stream von der Kamera korrekt angezeigt.
                              Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe...
                              • K Kuddel
                                Hier meine Config:
                                dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                @Kuddel tcpport und access port dürfen nicht gleich sein, du hast bei beiden 88.
                                Der Access port ist der port, über welchen du am Ende den Stream aufrufst. Wenn du dort also z.B. 8086 einträgst musst du dann die URL wie folgt aufrufen:
                                http://192.168.1.1:8086
                                (ersetze 192.168.1.1 mit der ip vom iobroker).
                                Der tcpport ist der port, an welchem ffmpeg den stream als websocket-stream zur verfügung stellt. Default dafür wäre 554, kannst du normalerweise so belassen. Den musst du nur anpassen, wenn du mehrere Streams hast.
                                Falls es danach noch nicht klappt, dann bitte logdaten posten ;)
                                ah und{'-r':30} ist falsch, da muss {"-r":30} rein (oder leer lassen), der Vorschlag war auch falsch von mir, habs mit dem letzten commit angepasst.
                                • dbwebD dbweb
                                  tob1T Offline
                                  tob1T Offline
                                  tob1
                                  Moin @dbweb
                                  ich hatte gerade alles ausprobiert, jede Konstellation der o.g. Optionen ausprobiert und immer noch kein Stream.
                                  Bin dann nen Kaffee holen gegangen und plötzlich geht es nun... :)
                                  (pixel angegeben, beide ports angegeben, und den Zusatz {"-r":30} )
                                  Im Log steht nun auch folgender Eintrag:
                                  Nur das mit dem iFrame Widget habe ich nicht hinbekommen. Es werden immer die Scrollbalken angezeigt, auch wenn ich eine Größe in Pixel angebe.
                                  @Kuddel
                                  Probier nochmal das aus, was @dbweb dir aufgegeben hat.
                                  Läuft es nicht, schicke ich dir meine genauen Einstellungen. Wir haben ja die gleiche Kamera.
                                  Grüße,
                                  Tobias
                                  • dbwebD dbweb
                                    Kuddel
                                    @dbweb
                                    Error Log:
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	info	Restart adapter system.adapter.rtspStream.0 because enabled
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	info	instance system.adapter.rtspStream.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[4]: [h264 @ 0x55901b2783e0] Missing reference picture, default is 65582
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[3]: [h264 @ 0x55901b2783e0] Missing reference picture, default is 65580
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libavfilter 6.107.100 / 6.107.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libavcodec 57.107.100 / 57.107.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[2]: libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[1]: configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.18.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --d
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.089	error	Caught by controller[1]: built with gcc 7 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[1]: ffmpeg version 3.4.6-0ubuntu0.18.04.1 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: port: 88 }
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: address: '::',
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at rtspStream.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js:141:43)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at new VideoStream (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:23:8)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at VideoStream.pipeStreamToSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:90:19)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:75:20)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at Server.listen (net.js:1415:7)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:32.088	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::88
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.579	info	(67433) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.578	info	(67433) terminating
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.076	error	(67433) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::88 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14) at listenInCluster (net.js:1328:12) at Server.listen (net.js:1415:
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.076	error	(67433) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::88
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.067	info	(67433) Start stream on rtsp://admin:********@192.168.4.72:88/videoMainwith port 88{"-stats":"","-r":30}
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.067	warn	(67433) User ffmpeg options rejected, it contains invalid JSON string: {'-r':30}
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.065	warn	(67433) State Change: rtspStream.0.Balkon.startStream to true ack false
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.019	info	(67433) Stream Balkon starting Server on Port 88
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.019	info	(67433) Stream Balkon using TcpPort 88
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:31.012	info	(67433) Number of streams: 1
                                    rtspStream.0	2020-02-14 09:08:30.973	info	(67433) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.17.0
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:29.952	info	instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 67433
                                    host.ioBroker-MASTER	2020-02-14 09:08:29.942	info	"system.adapter.rtspStream.0" enabled
                                    dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @dbweb
                                      Error Log:
                                      dbwebD Offline
                                      dbwebD Offline
                                      dbweb
                                      @Kuddel ändere bitte die ports wie oben angegeben. Du hast die Meldung "port 88 already in use" im Log.
                                      • tob1T tob1
                                        @dbweb said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                        @tob1 Quelltext hilft mir leider nicht so viel, schau soweit ok aus. Du müsstest den Debugger vom browser öffnen, dann kommt vermutlich der fehler. Hast du den browser mal komplett neu geladen (Ctrl+F5)?
                                        Und kannst du evtl. mal ohne den eintrag "resolution" probieren? Und auch einmal mit dem eintrag {"-r":30} bei den ffmpeg optionen
                                        Moin @dbweb
                                        @Kuddel
                                        Grüße,
                                        Tobias
                                        dbwebD Offline
                                        dbwebD Offline
                                        dbweb
                                        @tob1 dein iFrame ist relativ klein, kannst du mal z.B. 320x240 als Grösse angeben?
                                        Du kannst das auch in den Objekten ändern ohne in der adapterkonfig zu löschen und neu einzugeben. danach stream stoppen und starten und es sollte sich ändern.
                                        tob1T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dbwebD dbweb
                                          tob1T Offline
                                          tob1T Offline
                                          tob1
                                          @dbweb
                                          das iFrame ist schon auf 720px Breite eingestellt.
                                          Ich hatte den Stream nun im Adapter mit 1920x1080 angegeben, da mir @el_malto sagte ich könne das Widget einfach entsprechend anpassen.
                                          Geht das doch nicht so einfach und ich brauche immer einen Stream für die entsprechende Widgetgröße?
                                          @el_malto said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                          Du brauchst dafür keine zwei Streams im Adapter einrichten. Du kannst bei beiden Views den gleichen Stream verwenden. Die Auflösung die du im Adapter angibst, ist die Auslösung in der ffmpeg den Stream convertiert. Wenn du den Stream in Vollbild angucken willst, würde ich im Adapter auch die volle Auflösung der Kamera einstellen um auch die beste Qualität zu haben. In der VIS kannst du das Widget ja in der Größe frei skalieren.
                                          Dabei fällt mir gerade noch etwas auf.
                                          Wenn ich im Adapter 720x480 eingebe, und das iFrame Widget auf die gleiche Größe einstelle, dann ist das angezeigte Bild immer etwas kleiner (ca. 5px rundherum). Ist das korrekt so?
                                          K E 2 Antworten Letzte Antwort
