  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 670.9k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Hardy6 poste mal ein Screenshot von deinem Blockly Skript und deinen Javascript Einstellungen
    Hardy6
    #1089
    var result;
    schedule("*/1 */1 * * *", function () {
      // ioBroker Version
      exec('C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /K "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\iobroker version"', function (error, result, stderr) {
          setState("javascript.0.versionen.JS-Controller"/*JS-Controller*/, result);
      // Node Version
      exec('node -v', function (error, result, stderr) {
          setState("javascript.0.versionen.Node"/*Node*/, result);
      // NPM Version
      exec('npm -v', function (error, result, stderr) {
          setState("javascript.0.versionen.NPM"/*NPM*/, result);
      // NODEJS Version
      exec('nodejs -v', function (error, result, stderr) {
          setState("javascript.0.versionen.NodeJS"/*NodeJS*/, result);
    • H Hardy6
      var result;
        // ioBroker Version
        // Node Version
        // NPM Version
        // NODEJS Version
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #1090
      @Hardy6 muss der pfad zu iobroker unter windows mit angegeben werden ?
      unter linux reicht als befehl "iobroker version"
      geht das bei windows nicht ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Hardy6
        schrieb am zuletzt editiert von Hardy6
        #1091
        @Kuddel also auf der Konsole unter Windows läuft das im entsprechenden Verzeichnis hier "SmartHome" einwandfrei
        gebe ich im Blockly nur "iobroker version" in den Befehlstext kommt auch o.a. FM
        Was mich wundert ist die Tatsache, das die anderen beiden Befehle im Blockly (npm -v und node -v) funktionieren.
        EDIT: habe die PATH Variable auf dem ioBroker Windows angepasst, doch dieselbe FM kommt wieder
        • H Offline
          Hardy6
          #1092
          var result;
            // ioBroker Version
            exec('iobroker version', function (error, result, stderr) {
            // Node Version
            // NPM Version
            // NODEJS Version
          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          auf der Konsole nicht , aber scheinbar über den EXEC Befehl aber eben nur auffällig bei "ioBroker-Befehlen"
          • H Hardy6
            var result;
              // ioBroker Version
              // Node Version
              // NPM Version
              // NODEJS Version
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #1093
            @Hardy6 habe leider kein Windows System und kann daher nicht testen
            • K Kuddel
              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
              Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
              Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
              Skripte
              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
              objekte.txt
              Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
              2020-03-17-scripts.zip
              Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
              Anleitung Skript Import:
              1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
              4. Import des neu erstellten Archis
              VIS-Export 06.11.19:
              2019-11-06-VIS.zip
              Hier meine Icons
              Meine_Icons.zip
              Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
              1. Meine_Icons.zip entpacken
              2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
              4. Das neue Zip archiv importieren
              hofmannha
              #1094
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              Deine Visualisierung hat es mir angetan. Die beste Visualisierung die ich bisher gesehen habe. Ich benutze dein Projekt um mir Anregungen zu holen für meine Visualisierung.
              Eine Frage dazu. Auf deiner Übersichtsseite oben links hast Du eine Wetteranzeige. Wie kriege ich das Icon vom Adapter dasWetter hin?
              • H hofmannha
                @Kuddel
                Hallo Kuddel,
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #1095
                @hofmannha woran genau scheiterst du gerade ?
                Wenn du mein Widget übernimmst, musst du eigentlich nur die IP adresse ändern.
                Widget:
                [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"65px","top":"90px","z-index":"10","width":"120px","height":"120px"},"widgetSet":"basic"}]
                Am besten den kompletten Widget-Export in einen Editor deiner Wahl einfügen und dann suchen und ersetzen.
                Erstze meine IP (192.168.4.30) durch deine ioBroker-IP
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Widget:
                  hofmannha
                  #1096
                  @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Hallo Kuddel,
                  vielen Dank. Genau so habe ich es gemacht.
                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hofmannha
                    Hallo Kuddel,
                    hofmannha
                    #1097
                    @hofmannha
                    es funktioniert. Danke
                    • H hofmannha
                      Hallo Kuddel,
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #1098
                      @hofmannha aber funktioniert trotzdem nicht?
                      dann schaue mal ob, der pfad zu den icons passt. am besten per ssh anmelden und in folgendem Verzeichnis gucken:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons
                      • K Kuddel
                        Widget:
                        hofmannha
                        #1099
                        @Kuddel
                        Hallo Kuddel,
                        ich brauche noch ein mal deine Hilfe. Ich komme mit dem Müllkalender nicht klar. Die Zahl für Haumüll stimmt,
                        aber die Zahlen für Altpapier und Gelber Sack von -1 stimmen nicht. Ich sehe einfach den Fehler nicht.
                        Screenshots sind angehängt.
                        K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hofmannha
                          @Kuddel
                          Hallo Kuddel,
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #1100
                          @hofmannha ich bin mittlerweile vom Javascript weg und habe für diese Anzeige den TrashSchedule installiert.
                          TrashSheduler
                          Konfig:
                          Finde ich einfacher, als mit dem Javascript
                          • H hofmannha
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #1101
                            @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            ich brauche noch ein mal deine Hilfe. Ich komme mit dem Müllkalender nicht klar. …
                            ich glaube, wenn Du den Kalender nicht lange genug in die Zukunft abfragst, dann kommt die -1, weil er keine Daten findet. So war es zumindest bei mir. Aber auch ich bin auf den TrashSchedule umgeschwenkt, der funktioniert bei mir zuverlässig.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • K Kuddel
                              TrashSheduler
                              Konfig:
                              hofmannha
                              #1102
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              herzlichen Dank. Probiere ich aus.
                              • H hofmannha
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                hofmannha
                                #1103
                                @hofmannha
                                Hallo Kuddel,
                                der Adapter funktioniert. Du hast Recht er ist wesentlich einfacher. Nun das aber..
                                Ich bekomme einfach keine Werte für Altpapier und gelber Sack. Bio und Restmüll funktionieren. Hast Du einen Rat?
                                • H hofmannha
                                  @hofmannha
                                  Hallo Kuddel,
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #1104
                                  @hofmannha der Mülltyp ist überall gleich benannt ?
                                  Zeig mal bitte einen Auszug aus deinem Kalender und von der TrashScheduler Konfig.
                                  • K Kuddel
                                    hofmannha
                                    #1105
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    • H hofmannha
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #1106
                                      @hofmannha versuch es mal mit "genuer Treffer".
                                      Also noch " in Dittlenburg" hinzufügen
                                      H 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #1107
                                        @Kuddel
                                        habe ich schon. Nützt nichts
                                        • K Kuddel
                                          hofmannha
                                          #1108
                                          @Kuddel
