  4. Verallgemeinerung zur Weiterverwendung
    5.6k
    1.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Kamikaze
    Nachdem ich schon einige Anregungen aus dem Board bekommen habe, möchte ich nun ein größeres Projekt starten und bin auf ein Problem gestossen.
    Ich habe folgendes Script für ein Rechnersystem erstellt (Siehe Dateianhang).
    Grundsätzliches:
    Das Rechnersystem heisst Sonne.
    Sobald die Variable Sonne.Sleeptimer auf 1 gesetzt wird, läuft ein Countdown entsprechend der Variablen Sonne.Sleeptimer_Dauer an.
    Wird während des Countdowns die Variable Sleeptimer auf 0 gesetzt, wird der Countdown abgebrochen.
    Soweit läuft das Script auch und tut genau was es soll.
    Frage / Bitte:
    Wie muss das Script abgeändert werden, damit ich es auch für andere Rechnersysteme verwenden kann.
    Beispiel: Das zweite Rechnersystem heißt Mars und besitzt genauso die eigenen Variablen Mars.Sleeptimer und Mars.Sleeptimer_Dauer
    Das ich im on die verschiedenen Variablen angeben muß ist mir klar, aber alle anderen Werte sollten sich daraus ergeben.
    Wie ich das realisiere ist mir nicht klar.
    Ziel ist es eine ganze Reihe von Rechnersystemen mit einem Script zu steuern, z.B. mit verschieden Timern, die ich über Vis einstelle, das Herunterfahren nach Ablauf des Timers zu ermöglichen.
    1055_computersysteme.txt
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Wenn ich dich richtig verstanden hab möchtest du das script nehmen und der host name ist variabel aber die datenpunkte fix.
      Dann ist die Lösung den host als variable zu setzen.
      Umsetzung dann in etwa so:
      var varHost = Sonne;
      varHost + '.Sleeptimer'
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Kamikaze
        Kann ich dann auch bei setState("JavaScript.0."+Host ,-1) verwenden ?
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Kann ich jetzt so nicht sagen weil mir nicht klar ist was damit ersetzt werden soll. Kannst du mal neu und alt gegenüber stellen?
            Kamikaze
            Aber gern.
            Alt: setState("javascript.0.Sonne.Sleeptimer", -1);
            Neu: setState("javascript.0."+Host+".Sleeptimer", -1);
            Wenn ich bei den Objekten auch Variablen verwenden kann, dann habe ich ein neues Verständnis erlangt.
            • paul53P Offline
              @Kamikaze:
              Neu: setState("javascript.0."+Host+".Sleeptimer", -1); `
              Die ID ist lediglich ein String auf den man die String-Verkettung anwenden kann. Es sollte so funktionieren.
                Kamikaze
                Also ich bin wirklich begeistert wie schnell das hier geht.
                Ich werde morgen das Script anpassen und das Ergebnis hier posten, damit evtl. ein Interessierte davon profitieren kann.
                Schon einmal vielen Dank.
                  Kamikaze
                  So langsam bekomme ich es ja hin. Leider habe ich noch ein anderes Problem.
                  Ich habe eine Basis von Bluefox genommen, um einen Countdown zu erstellen, nur dass dabei im Log jeweils 4 Einträge erscheinen. Was mache ich falsch?
                  function CountDown (seconds) {
                  var sekunden = seconds;
                  function count() {
                  setTimeout(function () {
                  var timer = sekunden || 10 ;
                  if (timer > 1) {
                  sekunden=timer-1;
                  log ("Im Count " + sekunden,"info")
                  count();
                  } else {
                  sekunden=0;
                  }, 1000);
                  count();
                  CountDown(10);
                  2016-02-10 19:37:58.954 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
                  2016-02-10 19:37:58.965 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
                  2016-02-10 19:37:58.971 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
                  2016-02-10 19:37:58.994 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
                  2016-02-10 19:37:59.958 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
                  2016-02-10 19:37:59.969 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
                  2016-02-10 19:37:59.979 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
                  2016-02-10 19:38:00.000 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
                  2016-02-10 19:38:00.962 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
                  2016-02-10 19:38:00.972 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
                  2016-02-10 19:38:00.985 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
                  2016-02-10 19:38:01.005 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
                  2016-02-10 19:38:01.968 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
                  2016-02-10 19:38:01.980 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
                  2016-02-10 19:38:01.990 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
                  2016-02-10 19:38:02.008 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
                  2016-02-10 19:38:02.972 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
                  2016-02-10 19:38:02.984 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
                  2016-02-10 19:38:02.994 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
                  2016-02-10 19:38:03.011 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
                  2016-02-10 19:38:03.977 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
                  2016-02-10 19:38:03.988 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
                  2016-02-10 19:38:03.998 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
                  2016-02-10 19:38:04.014 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
                  2016-02-10 19:38:04.983 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
                  2016-02-10 19:38:04.991 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
                  2016-02-10 19:38:05.001 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
                  2016-02-10 19:38:05.017 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
                  2016-02-10 19:38:05.988 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
                  2016-02-10 19:38:05.994 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
                  2016-02-10 19:38:06.006 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
                  2016-02-10 19:38:06.023 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
                  2016-02-10 19:38:06.992 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
                  2016-02-10 19:38:07.000 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
                  2016-02-10 19:38:07.010 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
                  2016-02-10 19:38:07.027 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Was mir auffällt ist das du setTimeout nicht an eine var über geben hast, das musst du aber tun …..
                    Var x = setTimeout (function ......
                    Findest du in der JavaScript doku bzw einige Beispiele hier im forum.
                    Gesendet vom Handy
                    - Alarm Adapter
                      Kamikaze
                      Da hast du recht, nur dass die Variable nur benötigt wird, wenn ich den Timeout wieder abbrechen will.
                      In meinem Fall kann dieser ruhig zu Ende laufen
                      • paul53P Offline
                        count() wird innerhalb der Funktion count() aufgerufen !
                        	function count() {
                        			if (timer > 1) {
                        				sekunden=timer-1;
                        				count();      // Aufruf innerhalb von count() !
                        			} else {
                        				sekunden=0;
                        		}, 1000);
                        	count();
                        CountDown(10);
                        Weshalb verwendest Du nicht setInterval() ?
                          Kamikaze
                          Das Count ist auch notwendig, da er sonst nur einmal durchläuft.
                          Mit setIntervall habe ich noch nicht gearbeitet. Daher habe ich noch nicht den Ansatz.
                          Wenn du einen Vorschlag dafür hättest, wäre ich dir dankbar.
                          • paul53P Offline
                            @Kamikaze:
                            Wenn du einen Vorschlag dafür hättest, wäre ich dir dankbar. `
                            var counter;
                               counter = seconds;
                               var timer = setInterval(function () {
                                     if (counter > 0) {
                                        counter = counter - 1;
                                        log ("Im Count " + counter,"info")
                                     } else {
                                        clearInterval(timer);
                                        timer = null;
                                  }, 1000);
                            CountDown(10);
                              Kamikaze
                              Hier habe ich aber genau das gleiche Ergebnis.
                              2016-02-10 21:39:02.290 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
                              2016-02-10 21:39:02.330 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
                              2016-02-10 21:39:02.340 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
                              2016-02-10 21:39:02.349 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
                              2016-02-10 21:39:03.294 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
                              2016-02-10 21:39:03.333 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
                              2016-02-10 21:39:03.345 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
                              2016-02-10 21:39:03.354 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
                              2016-02-10 21:39:04.298 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
                              2016-02-10 21:39:04.335 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
                              2016-02-10 21:39:04.349 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
                              2016-02-10 21:39:04.357 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
                              2016-02-10 21:39:05.304 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
                              2016-02-10 21:39:05.338 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
                              2016-02-10 21:39:05.352 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
                              2016-02-10 21:39:05.362 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
                              2016-02-10 21:39:06.309 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
                              2016-02-10 21:39:06.344 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
                              2016-02-10 21:39:06.358 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
                              2016-02-10 21:39:06.365 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
                              2016-02-10 21:39:07.315 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
                              2016-02-10 21:39:07.358 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
                              2016-02-10 21:39:07.365 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
                              2016-02-10 21:39:07.369 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
                              2016-02-10 21:39:08.320 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
                              2016-02-10 21:39:08.364 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
                              2016-02-10 21:39:08.371 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
                              2016-02-10 21:39:08.374 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
                              2016-02-10 21:39:09.324 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
                              2016-02-10 21:39:09.367 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
                              2016-02-10 21:39:09.376 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
                              2016-02-10 21:39:09.377 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
                              2016-02-10 21:39:10.328 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 1
                              2016-02-10 21:39:10.372 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 1
                              2016-02-10 21:39:10.382 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 1
                              2016-02-10 21:39:11.330 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
                              2016-02-10 21:39:11.378 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
                              2016-02-10 21:39:11.385 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
                              2016-02-10 21:39:11.384 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
                                blauholsten
                                @Kamikaze:
                                ich habe wirklich keinen Schimmer vom programmieren, aber was Paul meint ist denke ich richtig. (Wenn man seinen Beiträgen so folgt, hat er ziemlich viel Ahnung davon… :roll: )
                                Ich habe mal versucht dein Programm zu verstehen, und natürlich hast du recht das count() nochmals aufgerufen werden muss! Aber nur innerhalb der Methode/function setTimeout, und nicht direkt innerhalb der count function :?: :oops: :oops:
                                PS. hab mich mit der Variable belesen, hast recht das man sie nur zum clear.. braucht! Danke für den Tip
                                - Alarm Adapter
                                  Kamikaze
                                  Problem gelöst. Es lag an der javascript-Version. Nachdem ich auf 1.1.12 (vorher war 1.1.11 installiert) aktualisiert habe, laufen beide Lösungen.
                                  Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
                                    Kamikaze
                                    Ich habe ja versprochen mein Ergebnis hier bereitzustellen.
                                    Den Countdown habe ich von Bluefox übernommen und an meine Bedürfnisse angepasst. Vielen Dank an Bluefox.
                                    /* Enthaltene Funktionen:        */
                                    /* CountDown(objekt)  Stellt einen CountDown zur Verfügung und schreibt die Werte nach objekt          */
                                    /* CountDown1(sekunden,objekt)  Wie CountDown als Alternativlösung                                     */
                                    /* Rechnersysteme direkt hoch und herunterfahren                                                       */
                                    function CountDown (objekt) {
                                       function count() {
                                             var timer = getState(objekt).val;
                                             if (timer > 1) {
                                                timer=timer-1;
                                                if (getState(objekt).val != 0) {setState(objekt, timer)};
                                                count();
                                             } else {
                                                setState(objekt, 0);
                                          }, 1000);
                                       count();
                                    Im zweiten Teil steuere ich drei Rechnersysteme. Dies kann um weitere Systeme erweitert werden, indem in der Markierung 1 weitere Rechnernamen eingetragen werden und die on-Statements jweils kopiert und hinten angehängt werden. Die Variable i muss jeweils zweimal um eins erhöht werden. Bei Markierung 3 können die eigenen Befehle eingetragen werden, die nach Ablauf des Sleeptimers ausgeführt werden sollen.
                                    Wenn jemanden noch Verbesserungen oder Optimierungen auffallen, dann gerne kommentieren.
                                    `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                    var hosts = [ "Sonne", "Nuc","Galaxy"];  //MARKIERUNG 1
                                    var anzahl_hosts = hosts.length;
                                    var timeout = new Array(anzahl_hosts);
                                    for (i=1;i<anzahl_hosts;i++) 0/1/3/60/{/createstate/(hosts[i]+'.sleeptimer',-1);/(hosts[i]+'.sleeptimer_dauer',15);/(hosts[i]+'.countdown',900);/(hosts[i]+'.shutdown_befehl','wget/-o/dev/null/http:/192.168.2.25/remote_'+hosts[i]/+/'_shutdown.php');/(hosts[i]+'.wol_befehl','wget/'_wol.php');/(hosts[i]+'.aktivieren',0);/}/function/start_sleeptimer(host)/setstate/(idsayit,/"sleeptimer/"/host/aktiviert/getstate("javascript.0."+host/".sleeptimer_dauer").val/minuten")/;/setstate("javascript.0."/".countdown",/*/);/countdown("javascript.0."+host/".countdown");/mytimeout="setTimeout(function" ()/timer/ist/abgelaufen")/markierung/".sleeptimer",/-1);/wert/wieder/zurücksetzen/},/getstate("javascript.0."+host+".sleeptimer_dauer").val/1000*60);/return(mytimeout)/stop_sleeptimer/(host,mytimeout)/"+host+"/gestoppt")/cleartimeout(mytimeout);/setstate("javascript.0."+host+".sleeptimer",/setstate("javascript.0."+host+".countdown",/0);/------------------------------------------------------------------------------------------------------/dies/der/auslöser/für/die/aktivierung/des/sleeptimers/wenn/sleeptimer/auf/gesetzt/wird,/wird/ein/countdown/ausgelöst/und/nach/ablauf/aktion/ausgeführt/während/aktiven/countdowns/agbebrochen/beiden/aktinen/sleelptimer/selbst/-1/gesetzt./i="0;" on("javascript.0."+hosts[i]+".sleeptimer",/function(obj)/if/(obj.newstate.val="==" 1)/timeout[i]="start_Sleeptimer(hosts[i]);" else/0)/stop_sleeptimer(hosts[i],timeout[i]);/nichts/tun/});/<e=""></anzahl_hosts;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    32.7k
                                    82.6k
