  4. Installation auf Ubuntu 15
    6.0k
    1.5k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • L Offline
    LDSign
    Hallo
    Ich schaffe es einfach nicht (mehr), iobroker auf Ubuntu 15 Server zu installieren. Ich habe das schon mal irgendwie hinbekommen, aber nun möchte ich die Kiste neu mache (größere Platte).
    Das habe ich gemacht:
    sudo su
    apt-get update
    apt-get upgrade
    apt-get install nodejs
    apt-get install npm
    mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    Bisher alles fehlerfrei…und dann...
    npm install iobroker
    …geht nix mehr...
    > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    sh: 1: node: not found
    npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
    npm WARN For further explanations, please read
    /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
    npm ERR! iobroker@0.5.6 install: `node lib/setup.js`
    npm ERR! Exit status 127
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@0.5.6 install script.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR!     node lib/setup.js
    npm ERR! You can get their info via:
    npm ERR!     npm owner ls iobroker
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! System Linux 4.2.0-16-generic
    npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
    npm ERR! cwd /opt/iobroker
    npm ERR! node -v v0.10.25
    npm ERR! npm -v 1.4.21
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR!
    npm ERR! Additional logging details can be found in:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    npm ERR! not ok code 0
    Kann mir jemand helfen? Meine Linux-Kenntnisse sind leider nicht optimal ;) Aber ich hatte es schon mal hinbekommen…ich weiß nur nicht mehr wie :(
    Danke und Gruß,
    Frank
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Hallo Frank,
      ich hab ioBroker zwar noch nicht selbst unter ubuntu installiert, aber normal reicht für die Installation sudo su auch unter Debian nicht aus.
      Hierfür muss man sich richtig als root anmelden.
      Markus
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Man muss sich nicht als root anmelden um iobroker zu installieren. Sudo reicht vollkommen aus.
        Hast du sudo npm install iobroker probiert?
        Außerdem kannst du versuchen eine neuere nodejs version zu nutzen. Die bei dir installierte ist sehr alt und die Fehlermeldung deutet darauf hin das ein problem mit der von ubuntu bereit gestellten version vorliegt.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Wie du meinst…
          https://stackoverflow.com/questions/497 … sudo-is-ok
          node wird nicht gefunden, weil im Envrionment der Pfad nicht drin steht, wenn mit sudo gearbeitet wird.
          Wenn es unbedingt ohne echtem root-User gehen soll, steht da drin, wie's geht.
          Wenn mit````
          sudo npm
          • E Offline
            ErRi
            ich bin da absoluter Anfänger, aber ich hab iobroker auf Intel-Rechner mit Ubuntu 15.10 damit installiert. Das hat auch soweit funktioniert.
            Ob das der optimale Weg ist kann ich auch nicht sagen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … TALL_de.md
            10529_heizungsscript_max_einbindung.txt
            MfG Erhard
            Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
            Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
            82.6k
