  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Sortierung Json-String aus SQL-Datenbank
    2.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 450 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    Moin,
    mit folgendem Script schreibe ich Daten aus der Datenbank in einen Json-String um ihn in VIS darzustellen.
    var end = new Date().getTime();
    sendTo('sql.0', 'getHistory', {
        // QUELLE SQL ---------------------------------------------------------------
        options: {
        end:       new Date().getTime(),
        count:     10,
        aggregate: 'onchange'
    }, function (result) {
        Jstring = "[";
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
        Jstring = Jstring + "{\"Datum\":\""+formatDate(result.result[i].ts, "DD.MM.")+"\",\"Dauer\":\""+result.result[i].val+"\"}";
         if (i < result.result.length-1) {
    	Jstring = Jstring +",";
        Jstring = Jstring + "]"
        //ZIEL Datenpunkt -----------------------------------------------------------
        setState('javascript.0.xxx_json',  Jstring);
    Nun würde ich gerne den neusten Eintrag oben stehen haben und ich schaffe es nicht die Sortierung zu ändern.
    Die Einstellmöglichkeit im Widget ändert leider nichts.
    Habt ihr einen Tip?
    • S stenmic
      Moin,
          options: {
          count:     10,
          Jstring = "[";
      Habt ihr einen Tip?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @stenmic
      das Array vorher zu sortieren wäre doch bestimmt eine Möglichkeit oder?
          if (!Array.isArray(result.result)) return;
          result.result.sort(sortArray);
          Jstring = "[";
      function sortArray(a,b) {
        //var t1 = a[0].split('.');
        //var t2 = b[0].split('.');
        //return ((t1[0]*31+t1[1]) - (t2[0]*31+t2[1]));
      // falsch
      Spenden
      • T ticaki
        @stenmic
            Jstring = "[";
        // falsch
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @ticaki
        Könntest du mir bitte mal deine Schniplsel an die richtige Stelle meines Scripts kopieren.
        Ich bekommes es nicht gebacken.
        • S stenmic
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @stenmic
          der 1. Teil ist da wo er hin soll. Der 2. Teil einfach ganz am Anfang oder Ende
          Habs nochmal editiert,da es mit 30 als Monatstage ein Problem am 1.02/31.01 erzeugt. 31 erzeugt soweit ich das sehe nie ein problem. :)
          Spenden
          • T ticaki
            @stenmic
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Edit: Hab aber etwas übersehen, sorry ist wahrscheinlich das es nicht funktioniert und ich muß jetzt weg :)
            Edit2: Korrektur
                 options: {
                 count:     10,
                  Jstring = "[";
              //var t1 = a.ts.split('.');
              //var t2 = b.ts.split('.');
              // return ((t1[0]*31+t1[1]) - (t2[0]*31+t2[1]));
              return a.ts > b.ts;
            Spenden
            • T ticaki
              Edit2: Korrektur
                   options: {
                   count:     10,
                    Jstring = "[";
                return a.ts > b.ts;
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              @ticaki
              fuktioniert leider nicht.
              • S stenmic
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @stenmic
                Ja sorry hatte ich schon gesehen :) Die erste Version meines Snips hat nach Dauer sortiert und ich hab dann nur schnell auf Datum geändert ohne mir über datentypen gedanken zu machen.
                Ich weiß leider nicht was genau in "ts" steht
                  return a.ts > b.ts;
                oder
                  return a.ts.getTime() > b.ts.getTime();
                eines der beiden sollte funktionieren.
                Spenden
                • T ticaki
                  @stenmic
                    return a.ts > b.ts;
                  oder
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @ticaki
                  Danke für deine Unterstützung.
                  So wie es aussieht funktioniert es mit
                    return b.ts > a.ts;
                  Ich musste a und b vertauschen.
                  83.1k
