  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • dkleber89D Offline
    dkleber89D Offline
    dkleber89
    #85
    der Beckhoff Adapter ist jetzt in den folgenden Versionen verfügbar:
    • Stable: 1.1.0 -> Funktionalität wie gehabt inkl. Support für Compact Mode
    • Latest: 1.2.0 -> Support für Strings mit fix 80 Zeichen hinzugefügt.
    Gruß,
    dkleber89
    V M 2 Antworten Letzte Antwort
    • dkleber89D dkleber89
      Gruß,
      dkleber89
      V Offline
      V Offline
      vamos1970
      schrieb am zuletzt editiert von vamos1970
      #86
      Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe den Beckhoff ADS Adapter im IOBroker mit einer Beckhoff TwinCat 2.1 am laufen. Ich habe im IOBroker Zugriff auf meine Variablen unter dem Adapter und alles läuft ohne Probleme. Auf meiner Beckhoff sind momentan nur meine Rollladen gesteuert, die ich nun auch über die Vis des IOBroker ansprechen kann. Nun meine Frage. Wie bekomme ich das ganze denn jetzt mit Alexa kombiniert? Ich habe schon im Forum wie auch im Internet nach einer Lösung gesucht, aber komme da nicht weiter. Was muss ich wo installieren damit ich meine Variablen in Alexa sehe. Ich habe sonst im Haus viele Shelly Sensoren verbaut, die ich auch direkt mit Alexa ansprechen kann…das würde ich gerne auch mit der Beckhoff machen...
      Über eine Antwort, Anleitung wäre ich echt sehr dankbar. 
      @dkleber89 -> Danke für deine Arbeit bzgl Beckhoff Adapter!
        dkleber89D Offline
        dkleber89
        #87
        Hallo @vamos1970
        da kann ich dir überhaupt nicht weiterhelfen weil ich mit alexa mal so überhaupt nix am Hut habe. Ich gehe aber davon aus das du die Variablen die der Beckhoff Adapter bereitstellt sicher irgendwie verknüpfen kann. Der Beckhoff Adapter stellt da auf jeden Fall nix spezielles zur Verfügung.
        Ich würde das aber in einem extra Thread mit aussagekräftigem Titel starten. Weil ich denke nicht das die Alexa spezialisten sich diesen Thread großartig anschauen.
        Gruß,
        dkleber89
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo @vamos1970
          Gruß,
          dkleber89
          V Offline
          V Offline
          vamos1970
          #88
          @dkleber89 OK, danke...ich werde mal schauen. Hier in diesem Thread hatte das jemand mit Alexa am laufen, dachte er würde mal einen Tip geben. ( @sizzla82 @Loco )???
          Trotzdem Danke
            Gruß,
            dkleber89
            Mario275
            #89
            @dkleber89 Super das jetzt noch Stringvariablen dazugekommen sind. Wann kann ich wie den Adapter von 1.1.0 auf 1.2.0 updaten?
            Gruss Mario
              dkleber89D Offline
              dkleber89
              #90
              Hallo @Mario275,
              ich habe gerade heute den Pullrequest für das Stable Repository gemacht. Dies muss noch vom ioBroker Team genemigt werden dann wird das Update im ioBroker aufscheinen.
              Sollte in den nächsten Tagen sein.
              Gruß,
              dkleber89
              • E Offline
                engenious
                #91
                bin neu im Forum. Erst einmal Kompliment für die tolle Lösung, die hier entstanden ist.
                Ich habe den Beckhoff ADS Adapter auf einem RaspberryPi mit ioBroker installiert.
                Meine PLC ist eine CX8090 mit TC2 2.11 Build 2249.
                Ich habe wie andere auch keine ADS Verbindung herstellen können.
                Meines Wissens nach ist es so:
                Auf dem Raspberry fehlt ein ADS Router. Die für den ADS Adapter vermutlich verwendete API baut selbst keine Verbindung zur entfernten PLC auf, sondern nur zum lokalen ADS Router. Beckhoff stellt ADS Router mit jedem TwinCAT System (z.B. TwinCAT PLCs, TwinCAT XAE) bereit. Außerdem kann der ADS Router auf Windows und Windows CE unabhängig von TwinCAT installiert werden (Beckhoff stellt Installer für unterschiedliche Targets bereit, Windows 32, Windows 64, Windows CE ARM, ...). Leider nicht für Debian/Raspbian.
                Habe ähnliche Erfahrungen auch mit anderen Systemen gemacht, die ADS als Protokoll zur Kommunikation mit einer Beckhoff PLC nutzen (z.B. Touch Panels).
                Wahrscheinlich haben diejenigen, die den ioBroker ADS Adapter erfolgreich am laufen habe auf dem gleichen System (CX oder PC) auch einen ADS Router laufen (also z.B. TwinCAT PLC oder XAE).
                Kann das hier jemand bestätigen? Oder anders herum: hat schon jemand diesen Adapter auf einem Target erfolgreich betreiben können, auf dem kein ADS Router läuft?
                Viele Grüße
                Swen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  #92
                  Hallo Swen,
                  ich habe eine ADS-Verbindung zwischen einem Raspberry und einem PC (TC2 (V2.11.2237)) lauf stabil laufen, auch zu meinem Desktop PC (XAE (TC3)) funktioniert es.
                  Am Anfang hatte ich auch eine Problem (sh. oben), aber das war ein Fehler von mir.
                  Gruß T.Spooner
                  @T-Spooner sagte in [Adapter] Beckhoff ADS:
                  ich bin ein ziemlicher Newbie mit dem IOBroker und Raspberry (ganze 2 Tage Erfahrung 😉 ).
                  Ich habe bei mir vor 10 Jahren Beckhoffsystem eingebaut und habe auch etwas Erfahrung auch in ADS-Kommunikation zwischen verschiedenen SPSen. Aber dieses Teil bekomme ich nicht zum Laufen 😭 .
                  Ich versuche meine Steuerung TC2 (V2.11.2237) verzweifelt anzubinden, aber der Beckhoff-ADS-Adapter und die SPS wollen einfach nicht:
                  beckhoff.0 2019-11-24 17:11:35.135 info (1678) Try to reconnect in 15 seconds
                  beckhoff.0 2019-11-24 17:11:35.133 error (1678) ADS Client: Error: read ECONNRESET
                  beckhoff.0 2019-11-24 17:11:20.615 error (1678) ADS Client: Error: timeout
                  Ein Broadcast Search aus dem TC-SystemManager hat auch nix ergeben, pingen geht aber.
                  Da ich mir eine C6015 mit TC3 geleistet hab , habe ich es auch mit der versucht, komme aber zum gleichen Ergebnis.
                  Ein Broadcast Search zwischen den TC2- und TC3-SPSen ist erfolgreich, auch zu meinem TC3 XAE.
                  Ich komme jetzt natürlich zu der Schlussfolgerung, dass etwas in den Einstellungen beim IOBroker nicht stimmt, da kenne ich mich aber (noch) nicht genug aus.
                  Wäre nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                  Gruß Tommi
                  Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                  IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                  2x Kostal Plenticore 4,2
                  1x Kostal Plenticore 10
                  BYD 10kW
                  2x Daheimladen Wallbox
                  1x Hyundai Kona-e
                  AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                    Hallo @Mario275,
                    Gruß,
                    dkleber89
                    Mario275
                    #93
                    Hallo @dkleber89,
                    Update heute eingespielt und gleich mal einen Schwung String-Variablen angelegt. Super, absolute Klasse wie gut und stabil der Adapter läuft.
                    Danke auch für den schnellen Support!!
                    Gruß, Mario275
                      ADS_0x1
                      #94
                      bin über das SPS-Forum auf euch aufmerksam geworden und bisher: Hut ab! Super Sache habt ihr hier auf die Beine gestellt.
                      Habe jetzt den Adapter mit einer TwinCAT 2.11.2303 auf einer VM und bei mir zu Hause auf einer CX9020 mit TwinCAT 2 (2.11.2256) getestet und ich kann (nach einigen Anfangsproblemen) auf die Steuerungen zugreifen.
                      Ich kann auch mit Blockly auf die Variablen schreiben, aaaaaaaber:
                      Wie kann ich über den node-red Adapter auf die Variablen schreiben? Das kommt leider nicht in der SPS an.
                      Das Log sagt, es habe funktioniert:
                      beckhoff.0	2020-02-07 20:16:46.754	debug	(750) Write Symbol Value from ioBroker to PLC: .TEST.TEST_10 -> false
                      beckhoff.0	2020-02-07 20:16:46.716	debug	(750) Read Symbol Value from PLC to ioBroker: .TEST.TEST_09 -> false
                      beckhoff.0	2020-02-07 20:16:46.253	debug	(750) Write Symbol Value from ioBroker to PLC: .TEST.TEST_10 -> true
                      beckhoff.0	2020-02-07 20:16:46.216	debug	(750) Read Symbol Value from PLC to ioBroker: .TEST.TEST_09 -> true
                      Bei Eurer Anleitung habe ich folgenden Hinweis gefunden:
                      When a Value is changed in ioBroker (Important: ACK need to be FALSE!!) then the Value will be automatic transferred to PLC. After that the Adapter set ACK to TRUE.
                      Damit kann ich leider nichts anfangen... Könnte das eventuell jemand für mich näher ausführen? Danke!
                      Hier noch ein paar Screenshots:
                      Danke für Eure Hilfe!
                        dkleber89D Offline
                        dkleber89
                        #95
                        als erstes fällt mir in dem Log auf das du zwar auf die Test_10 Variable schreibst aber nicht mehr zurückliest. Die lesende Variable ist ja Test_9.
                        Folgender Ablauf zum schreiben:
                        1. Die Variable wird im ioBroker verändert. Der ACK Status bzw. Bestätigt Status darf beim schreiben nicht auf 'true' gesetzt werden.
                        2. Der Adapter erkennt das eine Variable verändert wurde und checkt ob ein schreiben zur SPS notwendig ist.
                        3. Ist der ACK / Bestätigt Status auf 'false' dann wird das schreiben ausgeführt.
                        4. Wird die Variable in die SPS geschrieben verändert Sie sich dort. Dies triggert wiederum das lesen der Variable durch den Adapter
                        5. Der Wert wird aus der SPS zurückgelesen in die Variable eingetragen und der ACK / Bestätigt Status auf 'true' gesetzt.
                        6. Schreibvorgang inkl. Bestätigung ausgeführt.
                        Bitte kontrollier das mal genau was du da machst und was passiert.
                        Solltest du nichts finden bitte den Adapter auf Loglevel 'debug' stellen und dann nach einem schreibversuch das Log posten.
                        Gruß,
                        dkleber89
                          ADS_0x1
                          schrieb am zuletzt editiert von ADS_0x1
                          #96
                          Hallo dkleber89,
                          danke dir für deine schnelle Antwort.
                          Ich weiß, dass ich die Variable nicht mehr lese, was habe ich gemacht:
                          Die SPS setzt und rücksetzt das Bit Test_09 mit einer Frequenz von 1 Hz.
                          Mit ioBroker lese ich das Bit aus und spiegel das auf das andere Bit der SPS. Das nennt man in meiner Welt einen LifeBitHandshake.
                          Wie ich im Eingangspost bereits geschrieben habe: Ich weiß nicht Mal, was es mit diesem ACK auf sich hat, Google spuckt bei der Combo 'iobroker twincat node-red ACK' leider nichts aussagekräftiges aus.
                          Also ich vermute dann, dass ich ioBroker noch sagen muss, dass er den aktuellen Variablenzustand an die SPS senden muss (über dieses ACK). Daher die Frage: Was muss ich dafür tun?
                          Danke & Viele Grüße!
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #97
                            hallo,
                            ich versuche mich auch schon ne Weile am AliveBit.
                            Mir ist aufgefallen, dass ne Verzögerung von manchmal über 1 Sekunde drin ist, ob Blocky oder Node-Red scheint egal zu sein.
                            @ADS_0x1 hast Du mal ne Verzögerung vor das Antwortbit gesetzt:
                            Ich habe es übrigens etwas anders gelöst:
                            Ich setzt nach PLC-Start das PLCAliveBit, mit diesem setze verzögert (1s) in Blocky das Io-BrokerAliveBit und gleichzeitig das PLCAliveBit zurück.
                            Wenn im PLC das Io-BrokerAliveBit kommt, setze ich wiederum verzögert (1s) das PLCAliveBit und das Io-BrokerAliveBit zurück.
                            Und da kommt dann ein Timeout drüber...
                            Das Timeout spricht sogar manchmal an, wenn ich die Zeiten auch 2s setze!!
                            Gruß T.Spooner
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                            • T.SpoonerT T.Spooner
                              hallo,
                              Gruß T.Spooner
                              ADS_0x1
                              #98
                              Hi @T-Spooner !
                              Danke für deine Antwort. Ich habe das jetzt mal so umgebaut, wie du es gepostet hast. Und für einen "ALIVE"-Cycle funktioniert das ganze auch:
                              Ich setze das Bit09 in der SPS, node-red spiegelt es (mit einem Delay von 5 s) auf das Bit10 der SPS, es kommt in der SPS an.
                              Die SPS spiegelt sofort wieder das Bit10 invers auf das Bit09. Es kommt also ein "false" in node-red an. Node-red siegelt 1:1 auf das Bit10, das kommt in der SPS als false an. SPS spiegelt und setzt Bit9 wieder. Das Bit9 wird von node-red ausgelesen als TRUE und es wird 5 Sekunden später auf Bit 10 gespiegelt und ebenfalls auf TRUE gesetzt. Das kommt allerdings in der SPS nicht mehr an...
                              Hier mal als Foto-Lovestory:
                              Edit: ich teste noch mal schnell was, aber ich glaube, ich bin doof und hab n Fehler gemacht...
                              Edit2: nein, selbst wenn ich es in der SPS verzögere und die SIgnale tausche (dachte, ich hätte die falsch herum verknüpft), dann läuft es nicht
                              T.SpoonerT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ADS_0x1
                                Hi @T-Spooner !
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #99
                                @ADS_0x1
                                Wie gesagt, bei mir funktioniert es auch nicht richtig.
                                Manchmal läuft es einen Tag, dann mal wieder keine 2 Zyklen.
                                Den Fehler suche ich noch.
                                Eine Besonderheit bei mir ist die hohe Anzahl der Beckhoff Datenpunkte (fast 10000) und ein Raspberry Pi 4 mit "nur" 2Gb RAM, der aber nur mit 40% ausgelastet ist.
                                Eine versuchsweise Verringerung der Datenpunkte auf 6 hat schon Mal nichts gebracht. Komisch hier ist allerdings, das in node-red noch die alten Datenpunkte (10000) angezeigt werden und in Blocky nur die neuen (6)🤔.
                                Ich bleibe da mal dran.
                                Darf ich fragen, was Du für ne Hardware nutzt?
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                • A ADS_0x1
                                  Hi @T-Spooner !
                                  Mario275
                                  #100
                                  Hallo @ADS_0x1,
                                  ich nutze hier einfach ein kleines JavaScript. Von meiner PLC kommt eine 1 Sekunden Takt Livebit Variable, das ich lese und zugleich schreibe ich das wieder in eine zweite Variable. Somit bekomme ich mit wenn der Controller nicht mehr läuft.
                                  const idSrc = 'beckhoff.0.plc.GVL_ioBroker.bOut_Livebit'/bOut Livebit ioBroker [BOOL]/;
                                  const idDst = 'beckhoff.0.plc.GVL_ioBroker.bIn_Livebit'/bIn Livebit ioBroker [BOOL]/;
                                  // Skriptstart
                                  setState(idDst, getState(idSrc).val);
                                  // Aktualisierung bei Wertänderung
                                  on(idSrc, function(dp) {
                                  setState(idDst, dp.state.val);
                                  Gruß Mario275
                                    @ADS_0x1
                                    ADS_0x1
                                    #101
                                    @T-Spooner said in [Adapter] Beckhoff ADS:
                                    Das mit deinen 10.000 Datenpunkten ist natürlich schon krass viel.
                                    Ich habe jetzt einfach mal ein Test-Strukt aufgebaut, das enthält 8 DINTs und 8 BOOLs. Da dachte ich, sollte nichts überfordert mit sein.
                                    Meine Hardware ist ein Alpine-Linux (virtualisiert) mit Docker; als Container installiert sind portainer und iobroker. Hardware sind 2 GByte RAM und 2 CPU Cores ohne Limitierung. Das kann ich bei Bedarf bis auf 8 Cores un 12 GByte RAM hochschrauben, wenn es sein müsste. Aber meiner Meinung nach sollte es das tun. Da in ioBroker nur der Default-Kram nach Installation, Node-Red und der Beckhoff Adapter laufen, denke ich, dass das von der Hardware her machbar ist.
                                    Auf der SPS-Seite steht eine CX9020 mit einer Cycletime von ~ 200 µs
                                    @Mario275 @T-Spooner :
                                    Ich nehme bei Systemen, die nicht in Echtzeit arbeiten oder kommunizieren immer die SPS als nicht-limitierenden Faktor und lasse die anderen Systeme die Arbeit machen, in der SPS wird in Echtzeit reagiert.
                                    Ziel ist:
                                    SPS 'lauscht' auf ein Bit, das Bit wird invertiert und auf ein Bit geschrieben, dass von der externen Anwendung überwacht wird.
                                    Bit_ioBroker	    Bit_SPS
                                    0                   0		(Zustand bei Neustart)
                                    0           #       1		(nach initial cycle invertiert die SPS das Bit und setzt es)
                                    0		    1		(ioBroker liest das Bit aus der SPS ein)
                                    1           *       1           (ioBroker spiegelt das Bit 1:1 und sollte es in der SPS setzen)
                                    1           #       0           (SPS sieht die Änderung im ioBroker Bit und es wird automatisch im cycle invertiert)
                                    1                   0		(iobroker liest das Bit aus der SPS aus)
                                    0           *       0           (iobroker spiegelt das Bit 1:1 und schreibt es auf die SPS)
                                    * = Delay in ioBroker / Node_red eingebaut - ohne Erfolg
                                    # = TON und TOF in SPS integriert um Bit als Delay zu verzögern - ohne Erfolg
                                    Danke für das Skript @Mario275 , ich teste das morgen mal aus und werde berichten.
                                    Viele Grüße,
                                    Andreas
                                      dkleber89D Offline
                                      dkleber89
                                      #102
                                      Servus Zusammen,
                                      ich würde die Art der Livebits ändern.
                                      Wenn das immer nur gespiegelt wird funktioniert das in einer Umgebung die zyklisch abgearbeitet wird, aber in einem eventbasierten System muss nur ein Event (Gründe gibt es dafür viele -> Netzwerk, Neustarts etc.) verloren gehen und alles steht.
                                      Ich würde in der SPS einer Variable einen 1s - 1s Blinktakt geben.
                                      Diese Variable wird vom ioBroker auf Änderung überwacht inkl. Meldung falls nix mehr ankommt.
                                      Zusätzlich spiegelt ioBroker diesen Blinktakt auf eine zweite Variable.
                                      Diese zweite Variable wird von der SPS auf Änderung überwacht inkl. Meldung falls nix mehr ankommt.
                                      Somit sind beide Seiten überwacht und es ist egal wenn mal ein Event verloren geht.
                                      Gruß,
                                      dkleber89
                                      • M Mario275
                                        Hallo @ADS_0x1,
                                        // Skriptstart
                                        Gruß Mario275
                                        ADS_0x1
                                        #103
                                        @Mario275 said in [Adapter] Beckhoff ADS:
                                        Hallo @ADS_0x1,
                                        // Skriptstart
                                        Gruß Mario275
                                        Läuft mit deinem Skript!
                                        live_bit.mp4 (mit 200 ms delay)
                                        live_bit_0_delay.mp4 (mit 0 ms delay)
                                        Selbst ohne Verzögerung macht das Teil genau das, was es soll... jetzt müsste man mal testen, wie schnell das Ganze bei x Variablen ist.
                                        Danke dafür in jedem Falle, ich bau darauf mal auf!
                                          Servus Zusammen,
                                          Gruß,
                                          dkleber89
                                          ADS_0x1
                                          #104
                                          @dkleber89 said in [Adapter] Beckhoff ADS:
                                          Servus Zusammen,
                                          Gruß,
                                          dkleber89
                                          Hi @dkleber89 ,
                                          danke für die Hinweise, so ähnlich mache ich das - nur, dass ich das Bit in der SPS nicht immer takte, sondern nur im Fehlerfalle - so ne Art "Hey, lebst du noch"-Anstupser.
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
                                          Edit: Ich hab dann mal gemerkt, was passiert, wenn man event-basierte Systeme mit einem 0 Delay Life-Bit-Toggle belastet.... CPU Auslastung bei schubsen eines Bits ist nahezu 100%, Netzwerkauslastung lt. portainer ca. 40 MB lesen und schreiben... gut, ich weiß dann, was du mir sagen wolltest @dkleber89 :D
