  4. Zugriff Windows Server 2011
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Ok, das einfachste wäre mal, innerhalb von IIS den Port 8081 zu deaktivieren.
    Dann kannst du im Command prompt mal prüfen ob denn auch nichts mehr läuft:
    netstat -na |findstr 8081
    Danach einfach ioBroker starten und er sollte mittels http://<ipadresse>:8081 erreichbar sein.
    IIS ist schon zu lange her, als das ich noch wüsste wie man die Ports rausfindet.</ipadresse>
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Mit Server 2011 hatte ich nun noch gar nix zu tun, aber sollte ja ungefähr das gleiche sein wie Server 2008.
      Starte mal den "Server-Manager"
      Dort sollte dann entweder unter "Features" oder sonst obendrüber bei "Rollen" der IIS auftauchen. Da solltest Du irgendwie den verwendeten Port einstellen können (hab selbst keinen IIS im Einsatz…). Oder wenn Du Dir sicher bist, den IIS nicht zu brauchen könntest Du den evtl. auch ganz deaktivieren.
      Allerdings möchte ich in Frage stellen, ob es prinzipiell eine gute Idee ist ioBroker auf dem "Server" zu installieren. Da hat jeder Neustart (und davon wirst Du in der Einführungsphase Lieder singen können ;) Auswirkungen auf das gesamte System. Besser wäre es m.E. sicherlich einen separaten Rechner dafür vorzusehen, kann ja ne ganz einfache Kiste sein. Oder eben einen RasPi, Cubie o.ä.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • F Offline
        feridan
        So, habe jetzt mal alles ausprobiert, was mir noch so eingefallen ist.
        Letztendlich IIS deaktiviert, alles sauber deinstalliert und neu aufgesetzt und siehe da:
        "Die Seite kann nicht angezeigt werden" :x
        Ergo keine Verbesserung.
        Der Server heißt nur so, weil ein Serversystem aufgespielt ist. Im Grunde dient er mir nur
        als NAS. Neustarts etc. sollten also kein Problem sein.
        Da ich die Visualisierung nur für ein paar Anzeigen für meine Terrariensteuerung brauche,
        werde ich wohl zu dashio zurück gehen. so grundlegende, zeitfressende Probleme verderben mir
        immer schnell den Spass an Programmen.
        • F Offline
          feridan
          Falls noch jemand Lösungsvorschläge hat, immer her damit…
          Ansonsten schonmal vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Schreib mal
            netstat -n -a -b
            als Admin in der Konsole.
            Und schau mal wer sitzt da auf 9000,9001, 8081, 8082 ?
            Bei mir:
              TCP    0.0.0.0:8081           0.0.0.0:0              LISTENING
             [node.exe]
              TCP    0.0.0.0:8082           0.0.0.0:0              LISTENING
             [node.exe]
              TCP    0.0.0.0:8084           0.0.0.0:0              LISTENING
             [node.exe]
              TCP    0.0.0.0:9000           0.0.0.0:0              LISTENING
             [node.exe]
              TCP    0.0.0.0:9001           0.0.0.0:0              LISTENING
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Nicht aufgeben, es wurde hier noch jedem geholfen!
              LG Christian
                Marcolotti
                ich betreue einige SBS2011 etc. Ich tippe mal auf die integrierte Firewall. Dort hast du zuhauf eingehende bzw. ausgehende Regeln. Da iobroker seinen eigenen Webserver mitbringt, solltest du den erstmal freie Bahn geben in der Firewall.
                Gruß Marco
                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                  Marcolotti
                  Hat der Server 2 Netzwerkkarten? Beide in Betrieb?
                  • F Offline
                    feridan
                    zu euren Vorschlägen:
                    • Bis auf Port 9000 (Twonky Server) sind, so wie ich es sehe alle frei.
                    • Aufgeben werde ich noch nicht, habe ja keinen Druck dahinter :)
                    • Die Firewall sollte durchlassen. Auch mit abgeschalteter Firewall keine Besserung.
                    • Es ist nur eine Netzwerkkarte verbaut.
                    Richard
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      kannst Du den Port 9000 mal freimachen (Twonky-Server abschalten oder so)? Ich bin mir jetzt nicht sicher wofür genau der gebraucht wird aber er hat jedenfalls was mit ioBroker zu tun. Solltest Du jedenfalls mal testen…
                      Was mir sonst noch so einfällt:
                      Die Installation hast Du ja sicherlich als Administrator ausgeführt - oder?
                      Läuft der ioBroker überhaupt? Was sagt denn ein "iobroker restart" in der Konsole?
                      Hast Du im Taskmanager in den Prozessen einen dessen Befehlszeile in etwa wie folgt aussieht:
                      "D:\Program Files\nodejs\node.exe" --harmony "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/iobroker.admin.0....."
                      Wenn bis hierher was Verdächtiges auftaucht müüsten wir erstmal da ansetzen, evtl. über die Konsole nochmals den Admin-Adapter installieren mit
                      npm install iobroker.admin --production
                      Wenn das aber soweit OK ist dann kann es eigentlich nur die Firewall oder was ähnliches sein…
                      Gruß Thilo
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Port 9000 wird für die Kommunikation von Adaptern mit js-controller benutzt. Also MUSS frei sein.
                        Man kann natürlich auch Port in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern
                        • F Offline
                          feridan
                          Das war ja dann doch recht simpel! :D
                          Hab den Port jetzt in der iobroker.json auf 9002 geändert und schon läufts.
                          Jetzt erstmal ausgiebig testen…
                          Vielen Dank nochmal!
                          Richard
