  4. Steuerelement in HTML-Tabelle
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @OliverIO Danke für die Rückmeldung. Ich arbeite viel mit eigenen HTML-Tabellen und binding, da ich da schnell flexible Darstellungen habe. Okay, die Performance-Probleme beim Binding habe ich auch hin und wieder: Da hilft aufteilen auf mehrere Tabellen. Und da kam hin und wieder die Idee, aus der Tabelle heraus eine Aktion zu triggern: BOOLE'sche reicht ja
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @HeinrichB
    Meist du so etwas … ?
    auf die Zeit ein Doppelklick öffnet ein Popup bzw. An/Aus des Timers auf den Haken ein Klick .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @HeinrichB
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Glasfaser mehr info bitte - interessiert mich auch - funktioniert aber nicht mit einer dynamischen tabelle - oder doch ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @liv-in-sky
        Das war mir schon klar ….. ;)
        Die geniale Entwicklung ist von @GiuseppeS in diesem Thread
        Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Glasfaser ich frage, weil ich schon mal dieses thema hatte - ich konnte zwar ein widget (kästchen) in eine tabelle einbauen - aber ich fand dann keinen weg, diesem kästchen eine referenz auf einen datenpunkt zu geben - ich sah dann etwas zum anklicken - aber es passierte dann natürlich nix
          GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @liv-in-sky
            Ich denke mal bei deinen tollen Tabellen-Themen von dir 👍 ,
            kann dir bestimmt @GiuseppeS mehr dazu helfen !
            Aber schau dir sein Skript doch mal an , wie er es gelöst hat ….
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Glasfaser ja genau - z.b bei der sonoff tabelle die schalter ein und auszuschalten - muss deinen link genauer lesen - beim drüber schauen habe ich es nicht verstanden - danke für den link
              • G Offline
                GiuseppeS
                @Glasfaser
                Danke für die Blumen
                @liv-in-sky
                Bei mir sind die Tabellen in reinen html-Widgets integriert. Grundsätzlich kannst du alles in diese Widgets packen, inkl. CSS und Javascript.
                Mein Javascript erstellt html Code und darin nochmals zwei JavaScript Funktionen, die auf einfache Klicks und Doppelklicks reagieren.
                Kann mal schauen, dass ich da den relevanten Teil raus kopiere und hier poste. Oder reicht der reine HTML Code der Tabelle? Da sind dann ja die Funktionen abgebildet.
                OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @liv-in-sky sagte in Steuerelement in HTML-Tabelle:
                  Wenn du das so schreibst ….
                  dann werden schon andere Mitleser sehr gespannt auf dein Ergebnis warten 😎
                  @GiuseppeS
                    @GiuseppeS
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Glasfaser wäre definitiv ein cooles feature
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      @liv-in-sky
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @GiuseppeS ich glaube die frage war, ob man vorhandene widgets in andere widgets integrieren bzw. wiederverwenden kann. @HeinrichB fragt ja im ersten Post konkret, ob er ein An/Aus-Element in eine Tabelle einbauen kann und ... hier interpretiere ich,
                      das bei unterschiedlicher Anzahl an Daten , mit die Tabelle gefüllt wird, auch das An/aus-Widget erscheint
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • G GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @GiuseppeS das wäre super - ich dachte mir schon, dass ich irgendwelche zusätzlichen scripte im widget brauche -, da ich aber javascript nur von iobroker kenne, fehlen mir diese art von grundlagen - aber vielleicht kapiere ich es , wenn du mir ein paar codeschnippsel gibst
                        ich habe vermutet, dass solche scripte in den script-tab bei den widgets gehören - bin gespannt - den code über binding einzubinden - coole idee
                          @liv-in-sky @Glasfaser
                          Darauf wollte ich hinaus: Einfach ein Aus/Ein-Schalter als HTML-Tabellenelement in einer Zelle.
                          So ein Tabelle habe ich
                          <table border="1">
                            <tr>
                              <td class="HeaderFormat" align="center">Gerät</td>
                              <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Heute</b></td>
                              <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Gestern</b></td>
                              <td class="HeaderFormat" align="center"><b>Gesamt</b></td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td class="LineFormat" align="center"><b>SolarHaus</b></td>
                              <td class="LineFormat" align="center"><b>{hs100.0.192_168_2_112.totalNow}kWh</b></td>
                              <td class="LineFormat" align="center"><b>{0_userdata.0.daily_earning_solar_house}kWh</b></td>
                              <td class="LineFormat" align="center"><b>{0_userdata.0.total_earning_solar_house}kWh</b></td>
                            </tr>
                          </table>
                          Da hätte ich gerne eine letzte Spalte mit An/Aus: Also den DP setzten :)
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            @OliverIO
                            Echte ioBroker Widgets in HTML Tabellen einbinden kann ich mir kaum vorstellen, dass es ohne Weiteres möglich ist. Widgets bekommen ja immer eine eindeutige Zuweisung wie w_12345. Man müsste schon per Javascript das vis.json in Rohform bearbeiten. Ansonsten kenne ich zumindest keine Möglichkeit. Bin aber auch nicht so tief in den Eingeweiden ioBroker's unterwegs.
                            • G Offline
                              GiuseppeS
                              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                              @HeinrichB
                              @liv-in-sky
                              Sitze gerade im Zug und mit Handy bekomme ich mein html Code nicht anständig angezeigt. Aber im Skript wäre dieser Teil relevant:
                              // Button-Darstellung
                              var symbDisab = "❌";
                              var symbEnab = "️️✅";
                              // Button überträgt bei Klick den Wert:
                              // Pfad~~~Gerät~Timer-Nummer~Funktion
                              function getButtonCode(buttonVal, buttonText, color){
                                  var htmlButton;
                                  htmlButton = "<button style=\""
                              		        + "border:none; "
                              		        + "background-color:transparent; "
                              		        + "color:" + color + "; "
                              		        + "font-size:" + fontSize + "em; "
                              		        + "text-align:left"
                              		        + "\" value=\"" + buttonVal + "\""
                                              + "onclick=\"setOnClick" + path + "(this.value)\""
                                              + "ondblclick=\"setOnDblClick" + path + "(this.value)\">" + buttonText + "</button>"
                                  return htmlButton
                              function getFakeButtonCode(buttonText){
                                  var htmlButton;
                              		        + "border:none; "
                                              + "color:white; "
                              		        + "text-align:left\" >" + buttonText + "</button>"
                                  return htmlButton
                              function jsonToHtml(tabelle, withDevice) {
                              	var html = "";
                                  var astro = "";
                                  var tmpTage = "";
                                  html = "<table style='font-size:" + fontSize + "em;width:100%;'><thead>\n<tr>\n"
                                       + ( withDevice  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Device") + "</th>\n"  : "" ) // Wenn splitHTML true ist, dann keine Spalte "Device"
                                       + ( showTimerNr ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Nr") + "</th>\n"      : "" )
                                       + ( showSymbol  ?  "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Aktiv") + "</th>\n"   : "" )
                                       + "<th style='text-align:left;'>Bed</th>\n"
                                       + ( showGroupNr ?  "<th style='text-align:left;'>Grp</th>\n"                                : "" )
                                       + "<th style='text-align:left;'>" + getFakeButtonCode("Zeit") + "</th>\n"
                                       + "<th style='text-align:left;'>Wochentag</th>\n"
                                       + "<th style='text-align:left;'>Soll</th>\n"
                                       + "<th style='text-align:left;'>Astro</th>\n"
                                       + "<th style='text-align:left;'>Offset</th>\n"
                                       + "<th style='text-align:left;'>Zufall</th>\n"
                                       + "</tr></thead><tbody>\n\n"
                              	for (var i=0; i<tabelle.length; i++){
                                  	html += "<tr>\n"
                                            + ( withDevice  ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~dev", tabelle[i].Geraet, "white") + "</td>\n" : "" )
                                            + ( showTimerNr ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~nr", tabelle[i].Nr, ( tabelle[i].Aktiv ? "#00FF7F"  : "#FF0000" )) + "</td>\n" : "" )
                                            + ( showSymbol  ? "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~nr", ( tabelle[i].Aktiv ? symbEnab : symbDisab ), "white") + "</td>\n" : "" )
                                            + ( tabelle[i].CondNr > 0 ? "<td style=\"color:" + ( tabelle[i].CondTrue ? "#00FF7F" : "#FF0000" ) + ";\">*" + tabelle[i].CondNr + "</td>\n" : "<td> </td>\n" )
                                            + ( showGroupNr ? "<td>" + tabelle[i].Gruppe + "</td>" : "" )
                                            + "<td>" + getButtonCode(tabelle[i].Geraet + "~" + tabelle[i].Nr + "~time", tabelle[i].Zeit, "white") + "</td>\n"
                                            + "<td>" + tabelle[i].Tage + "</td>\n"
                                            + "<td>" + tabelle[i].Sollwert + "</td>\n"
                                            + "<td>" + tabelle[i].Astro + "</td>\n"
                                            + "<td>" + tabelle[i].offset + "</td>\n"
                                            + "<td>" + tabelle[i].rand + "</td>\n"
                                            + "</tr>\n\n";
                                  html += "</body></table>\n\n";
                                  // Funktionen für Klick und Doppel-Klick werden direkt im html Code der Buttons hinterlegt
                                  html += "<script>\n"
                                        + "\n"
                                        + "function setOnClick" + path + "(val) {\n"
                                        + "var objID = \"javascript.0.Timer." + path + ".clickTarget\";\n"
                                        + "this.servConn._socket.emit('setState', objID, val);}\n"
                                        + "\n"
                                        + "function setOnDblClick" + path + "(val) {\n"
                                        + "var objID = \"javascript.0.Timer." + path + ".dblClickTarget\";\n"
                                        + "\n"
                                        + "</script>";
                              	return html;
                              Es folgt ein Edit von diesem Beitrag... Komme nicht hinterher...
                              EDIT:
                              Die Funktion jsonToHtml erzeugt den HTML Code.
                              Die ganzen Bedingungen sind zunächst irrelevant.
                              Wichtig ist, dass für die Buttons eine Funktion hinterlegt wird und diese Funktion dann auch zum Schluss hinterlegt wird.
                              Hier erstmal der reine Skript-Code. HTML Ergebnis wird deutlicher. Poste ich dann später.
                              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GiuseppeS
                                @HeinrichB
                                @liv-in-sky
                                    var htmlButton;
                                		        + "border:none; "
                                		        + "text-align:left"
                                    return htmlButton
                                    var htmlButton;
                                		        + "border:none; "
                                                + "color:white; "
                                    return htmlButton
                                	var html = "";
                                    var astro = "";
                                    var tmpTage = "";
                                    	html += "<tr>\n"
                                              + "</tr>\n\n";
                                          + "\n"
                                          + "\n"
                                          + "\n"
                                          + "</script>";
                                	return html;
                                EDIT:
                                @GiuseppeS Danke Dir schonmal. Wenn du mal die Zeit hast, musst du mir auch kurz auf die Sprünge helfen, wie ich den anpassen. Ich vermute mal, dass ich den als Javascript-Skript anlege, aber das muss ja sicher konfiguriert werden. Aber alles ohne Stress bitte - ich habe Zeit :)
                                • G GiuseppeS
                                  @HeinrichB
                                  @liv-in-sky
                                      var htmlButton;
                                  		        + "border:none; "
                                  		        + "text-align:left"
                                      return htmlButton
                                      var htmlButton;
                                  		        + "border:none; "
                                                  + "color:white; "
                                      return htmlButton
                                  	var html = "";
                                      var astro = "";
                                      var tmpTage = "";
                                      	html += "<tr>\n"
                                                + "</tr>\n\n";
                                            + "\n"
                                            + "\n"
                                            + "\n"
                                            + "</script>";
                                  	return html;
                                  EDIT:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @GiuseppeS macht dir keinen stress - ich werde mir das morgen in aller ruhe ansehen
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    Anbei der resultierende HTML Code aus den Funktionen.
                                    Jeder Button spricht die selbe Funktion an, übermittelt aber einen individuellen Wert an die Funktion. Anhand des Wertes kann ich dann später im Objekt, z.B. javascript.0.Timer.AtHomeSimul.clickTarget, erkennen, welcher Button geklickt wurde und kann entsprechende Funktionen ausführen.
                                    Übertragene Werte wären hier u.a.:
                                    Schlafz.~1~nr
                                    Schlafz.~1~time
                                    Balkon_Li~2~dev
                                    Balkon_Li~2~nr
                                    In meinem Hauptskript reagiere ich auf eine Aktualisierung des Objekts (oben fett). Durch Split des übertragenen Strings, kann ich die Zeile meiner Tabelle (Schlafz., Timernummer 1) und die für mich definierte Spalte (hier nr, time, oder dev) erkennen.
                                    <table style='font-size:1em;width:100%;'>
                                    	<tbody>
                                    		<tr>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~1~dev"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">Schlafz.</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:#FF0000; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~1~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">1</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~1~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">❌</button>
                                    			</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td>B</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~1~time"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">10:00</button>
                                    			</td>
                                    			<td>täglich</td>
                                    			<td>100</td>
                                    			<td>10:00</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td></td>
                                    		</tr>
                                    		<tr>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~2~dev"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">Schlafz.</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:#FF0000; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~2~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">2</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~2~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">❌</button>
                                    			</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td>B</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Schlafz.~2~time"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">19:00</button>
                                    			</td>
                                    			<td>täglich</td>
                                    			<td>0</td>
                                    			<td>19:00</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td></td>
                                    		</tr>
                                    		<tr>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~1~dev"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">Balkon_Li</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:#FF0000; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~1~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">1</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~1~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">❌</button>
                                    			</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td>C</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~1~time"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">11:00</button>
                                    			</td>
                                    			<td>So</td>
                                    			<td>100</td>
                                    			<td>11:00</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td></td>
                                    		</tr>
                                    		<tr>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~2~dev"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">Balkon_Li</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:#FF0000; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~2~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">2</button>
                                    			</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~2~nr"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">❌</button>
                                    			</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td>B</td>
                                    			<td>
                                    				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Balkon_Li~2~time"onclick="setOnClickAtHomeSimul(this.value)"ondblclick="setOnDblClickAtHomeSimul(this.value)">19:00</button>
                                    			</td>
                                    			<td>täglich</td>
                                    			<td>0</td>
                                    			<td>19:00</td>
                                    			<td></td>
                                    			<td></td>
                                    		</tr>
                                    	</body>
                                    </table>
                                    <script>
                                    function setOnClickAtHomeSimul(val) {
                                    var objID = "javascript.0.Timer.AtHomeSimul.clickTarget";this.servConn._socket.emit('setState', objID, val);
                                    function setOnDblClickAtHomeSimul(val) {
                                    var objID = "javascript.0.Timer.AtHomeSimul.dblClickTarget";this.servConn._socket.emit('setState', objID, val);
                                    </script>
                                    So schaut dann übrigens die Tabelle dazu aus:
                                    • G GiuseppeS
                                      Schlafz.~1~nr
                                      Schlafz.~1~time
                                      Balkon_Li~2~dev
                                      Balkon_Li~2~nr
                                      	<tbody>
                                      		<tr>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td>B</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>täglich</td>
                                      			<td>100</td>
                                      			<td>10:00</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td></td>
                                      		</tr>
                                      		<tr>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td>B</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>täglich</td>
                                      			<td>0</td>
                                      			<td>19:00</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td></td>
                                      		</tr>
                                      		<tr>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td>C</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>So</td>
                                      			<td>100</td>
                                      			<td>11:00</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td></td>
                                      		</tr>
                                      		<tr>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td>B</td>
                                      			<td>
                                      			</td>
                                      			<td>täglich</td>
                                      			<td>0</td>
                                      			<td>19:00</td>
                                      			<td></td>
                                      			<td></td>
                                      		</tr>
                                      	</body>
                                      </table>
                                      <script>
                                      </script>
                                      @GiuseppeS Und wie konfiguriere ich das ? Bzw. was muss ich machen, wenn ich eine Aktion beim Klick auf das Symbol ausführen mag? Danke
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GiuseppeS
                                        @HeinrichB
                                        Ich erweitere mal deine Tabelle und lade eure wieder hoch. Bin Zug-Pendler und dank des optional gültigen Fahrplans der DB habe ich auch die Zeit...
                                          GiuseppeS
                                          @HeinrichB
                                          Hier mal deine Tabelle in angepasster Form.
                                          <table border="1">
                                            <tr>
                                              <td>
                                          				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="Geraet" ondblclick="setOnDblClickCustom(this.value)">{Gerät An/Aus Visu}</button>
                                          	</td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td>
                                          				<button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="SolarHaus" ondblclick="setOnDblClickCustom(this.value)">{SolarHaus An/Aus Visu}</button>
                                          	</td>
                                            </tr>
                                          </table>
                                          <script>
                                          function setOnDblClickCustom(val) {
                                          var objID = "0_userdata.0.ZielObjID";
                                          </script>
                                          Folgendes müsstest du noch machen:
                                          • Anpassung der beiden Bindings zum Schluss der neuen Zellen-Einträge. Was in diesen Bindings steht, wird auf dem Button als Text angezeigt.
                                            {Gerät An/Aus Visu} bzw {SolarHaus An/Aus Visu}
                                          • Unten in der Funktion steht eine Objekt ID. Diese auch anpassen. Bei einem Doppeklick auf einem der neuen Buttons wird mit dieser Funktion entweder "Geraet" bzw. "SolarHaus" in die hier eingetragene Objekt ID geschrieben.
                                          Mit einem Standard Skript/Blockly in ioBroker reagierst du nun auf eine Aktualisierung von "0_userdata.0.ZielObjID" (bzw angepasste ID). Je nach Inhalt schaltest Du etwas An oder Aus UND (Empfehlung) Du passt den dynamischen Text der Buttons mit Hilfe derer Bindings an.
                                          Hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkle
