  4. CSS Filter in VIS: Viele mögliche Anwendungen
    5.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Schnell noch eine Anwendung:
    Die Flot-Grafiken sind ja sehr schön. Leider sind die Achsbeschriftungen nur in dunkler Farbe bzw. in der Farbe der Linie möglich. Auf dunklem Grund sieht man da wenig. Daher wende ich den "invert" Filter auf die Grafik an. Dann wird aus schwarz ein Weiß. Bilder sagen mehr, als …. 261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.47.37.jpg 261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.47.11.jpg
    Wenn man nun beim Erstellen der Grafiken noch an die invertierten Farben denkt, kann das gut werden.
    Pix
      aquapro
      wow!
      Danke für die Info pix.
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        aquapro
        Hi pix,
        ich spiele gerade etwas mit den Filtern. Nun möchte ich im vis auch eine Grafik invertieren.
        Wo muss der Code hin? Steh gerade etwas auf dem Schlauch.
        Tino
        • P Offline
          pix
          Du markierst in VIS das Widget mit der Grafik. Rechts in den Widget Einstellungen /Generell / CSS Klasse schreibst du zB invertieren (wichtig: ohne Punkt). Dann öffnest du rechts den CSS-Reiter und fügst den Code````
          .invertieren {
          -webkit-filter: invert(.8);
          filter: invert(.8);
          ein (mit Punkt vor "invertieren"). Fertig!
          Pix
          [2661_2019-01-04-main.zip.pdf](/assets/uploads/files/2661_2019-01-04-main.zip.pdf)
            aquapro
            Dann hatte ich das schon richtig gemacht, aber …
            filename="invertieren1.PNG" index="0">~~
            Wenn ich dann die view öffne, wird der Code nicht ausgeführt.
            Wechsel ich zurück in den Editor, ist der Code auch weg.
              aquapro
              pix, hilfe! :-)
              • P Offline
                pix
                Wenn dein CSS Code verschwindet, kann das mit der VIS Version zusammenhängen. Hast du die neueste Version?
                Gesendet mit Tapatalk
                  aquapro
                  Ich hab noch 0.8.3 drauf. Hatte mich wegen der vielen Probleme nicht getraut auf 0.8.6 zu gehen.
                  In 0.8.4 sollte ja was mit css gefixed sein. Aber Du hattes am 27.1. schon geschrieben, da war ich der Meinung Du hattest zu dem Zeitpunkt noch 0.8.3 drauf.
                  Tino
                    aquapro
                    So, da eh alles instabil läuft, hab ich jetzt vis auf version 0.8.6 gezogen.
                    Nach Neustart wurde das verschwundene Script sofort gezeigt und ausgeführt.
                    Leider nur kleiner Trost, solange die Speicherprobleme bleiben.
                    Danke pix
                    Tino
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @aquapro:
                      Leider nur kleiner Trost, solange die Speicherprobleme bleiben. `
                      Welche denn?
                        aquapro
                        Sorry bluefox, wollte nicht verwirren.
                        Mit Speicherproblem meine ich RAM Problem allgemein.
                        Siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =60#p19121
