  5. gelöst - geht nicht: HmIP-BDT per Xiaomi Smart Button Dimmen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 692 Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    ich habe einen HM-IP Dimmer verbaut. Mit folgendem Script kann ich per mit dem Xiaomi Smart Button per einfach Klick Ein/Aus toggeln bzw. per Doppel Klick die Lampe auf 50% dimmen. Jeweils mit einer 2 sekündigen Rampe.
    Der Smart Button hat zusätzlich noch die Funktion "Festhalten" (1003). Darüber würde ich gerne dimmen. Hat jemand ein Blockly dazu und kann mir zeigen, wie dimmen am sinnvollsten machbar ist?
    Ganz herzlichen Dank
    Lem
    p.s.: Ist eines meiner ersten Skripte... bin offen für generelle Verbesserungsvorschläge ✌
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Lem
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      Niemand eine Idee :-)
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        Bedenke, wenn du ständig neue Level Werte zum HMIP Dimmer sendest das du damit den DutyCycle hoch treibst. Aus diesem Grund wird es keine adäquate Lösung für dein Problem geben.
        Siehe auch: https://www.eq-3.de/service/faq.html?id=128
        • UweRLPU UweRLP
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @UweRLP
          Danke Uwe. Ich denke damit hast Du recht und ich werde mir was anderes einfallen lassen.
          Gestern habe ich mein Debian, in dem ioBroker läuft, neu gestartet. Nach dem Neustart ist das Licht, welches mit dem Taster "verbunden" ist angegangen... doof. Habe ich in dem Skript etwas falsch gemacht, dass bei Neustart von ioBroker oder dem Adpater die Lampe triggert?
          Gab ziemlich mecker... :-(
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
            @UweRLP
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            @lemonbiter Ich habe den Xiaomi Butten nicht daher fällt es mir schwer dir was zu raten.
            Ich würde dir aber auf alle Fälle empfehlen den Trigger nicht bei "wurde aktualisiert" sondern auf "wurde geändert" auslösen lassen.
            • UweRLPU UweRLP
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @UweRLP
              Lieber Uwe,
              ich Danke Dir. Aber mit "wurde geändert" funktioniert das Skript so nicht. Habe es eh umbauen müssen, da ein anderer Fehler bestand... siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/29807/warum-wird-dieses-skript-bei-neustart-ausgeführt/9
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Alles klar 👍
                  Muchul
                  Versuch mal ob du die Lösung von hier adaptieren kannst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/21586/gelöst-tradfri-remote-control-up-down-button-pressed-dimmen-mit-ikea-fernbedienung
                  82.8k
