  5. [Gelöst]Zeilenumbruch für Text im Blockly
    5.6k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @HeinrichB wo schickst du den Text hin? Telegramm?
    Welche Version vom Javascript Adapter hast du?
    @ilovegym Ich lege nur einen DP damit an und zeige in der vis an
      @HeinrichB sagte in Zeilenumbruch für Text im Blockly:
      einen State mit Zeilenumbruch?
      oder meinst du den Wert des States?
        @Homoran Ich entschuldige mich, dass ich schon wieder gefragt habe. Und ziehe die Frage zurück. Ich kläre es selbst irgendwie
          Wieso?
          Nur beim Anlegen eines Datenpunktes solltest du keinen Zeilenumbruch brauchen.
          Wenn es nur um Begrifflichkeiten geht muss das auch für Mitleser eindeutig sein
          • ? Offline
            Gelöst
            -text als HTML angelegt
            -HTML- Widget
            -Binding
            Aber es war sicher für jeden sooooo klar- außer für mich
              Gelöst
              -HTML- Widget
              -Binding
              @HeinrichB
              nöö
              Auf die Lösung wäre ich nie gekommen
                @HeinrichB
                nöö
                @Homoran Man hört die Ironie bis hier her :-D
                  @HeinrichB sagte in [Gelöst]Zeilenumbruch für Text im Blockly:
                  Das ist traurig!
                  Da war keinerlei Ironie drin. Das war absolut ernst gemeint
                  Ich weiß nicht warum du solche Dinge unterstellst
                    Das ist traurig!
                    @Homoran Weil ich davon ausgehe, dass Dein Kenntnisstand meine um Meilen überschreitet :)
                      @HeinrichB
                      Das ist wieder traurig.
                      Auch wenn es viele nicht glauben: ich bin auch nur ein (zugegeben etwas intensiverer) User.
                      Ich kann nicht einmal javascript.
                        @HeinrichB
                        @Homoran Dann nehm ich den Ironie-Hinweis zurück
                          @HeinrichB
                          Um auf das Thema zurückzukommen.
                          Wenn ich zu Hause bin kann ich ja mal nachsehen wie ich es in Blockly gelöst hae Texte mit Zeilenumbruch in einen Datenpunkt zu schreiben.
                          Ich denke, das ist noch nicht gelöst.
                            @HeinrichB
                            @Homoran
                            Ich wollte folgendes erreichen. Ein Info-Feld mit Hinweise, die ihrerseits dann jeweils in einer neuen Zeile sind. Da habe ich nun aus Blocky einen HTML-fähigen Code geschrieben und dann über das Widget und Binding eingebunden
                              @Homoran
                              @HeinrichB
                              Ich habe so etwas (auf jeden Fall) mit einem Debug-Baustein gemacht.
                              Ob ich es auch in einen Datenpunkt geschrieben habe, den ich dann in vis anseh muss ich nachsehen.
                              Wenn ich es noch nicht habe, werde ich es probieren, da es mich interessiert weil...
                              HTML kann ich auch nicht (ohne Ironie!!!)
                                @HeinrichB
                                @Homoran
                                Das ist der Block
                                  @Homoran
                                  Das ist der Block
                                  @HeinrichB
                                  und das klappt so?
                                  Das mit dem <br> hatte ich vermutet.
                                  Aber dein "erstelle Text aus..." sieht für mich aus wie eine Zirkeldefinition.
                                  Oder willst du an den bestehenden Text etwas anhängen?
                                    @HeinrichB
                                    und das klappt so?
                                    @Homoran
                                    Ja, ich hänge was dran. Es können am Ende 4 Info-Sätze werden. So ist es aktuell auf meiner View:
                                    Das mit dem <br> geht nur, wenn du den DP als HTML und binding ansprichst.
                                    Aber es mag bessere Lösungen geben, aber meine klappt
                                      @Homoran
                                      Danke - dann passt es.
