  4. [gelöst] HMIP - BBL kein STOP bei 100% bzw. bei 1
    5.5k
hmip-bblhomematic iprolladenschalter iobrokerrollladensteuerung
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    klaus88
    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
    Hallo
    Ich habe seit kurzem einen HMIP BBL (neueste Firmware) im Einsatz. Nach Anbindung über meinem Homematic IP Cloud Access Point Adapter v0.0.11 hat er prinzipiell alle Werte in die Objekte aufgenommen.
    Wenn ich nun diesen Taster über den "shutterLevel" steuere und z.B. 100 % bzw 1 vorgebe, damit die Rollos herunterfahren, fahren sie herunter bis zum Anschlag, dann stoppt der Motor - Schalter schaltet kurz um und die Rollos fahren wieder ein Stück nach oben - zwar nicht weit aber sie machen ein bisschen auf.
    Leider macht er das selbe beim nach oben fahren - also macht komplett auf, schaltet um und schliesst die Rollos wieder ein klein wenig.
    Intressant ist, dass ich 4 Stück HMIP Froll verbaut habe - die ebenfalls in den iobroker integriert habe und dort funktioniert es perfekt.
    Wie habe ich den Taster eingebaut im VIS:
    Widget: hqWidgets onoff
    Objectid habe ich den ShutterLevel eingegeben
    und als MIN = 0 und MAX=1 eingetragen
    Was ich noch sagen muss: Über die HomaticIP App bzw. natürlich den Taster selbst funktioniert es einwandfrei - also hoch und runterfahren passt perfekt . Mein oben beschriebens Problem ist NUR beim iobroker!
    Habt ihr vielleicht einen Tipp warum die Rollos wieder ein Stück nach oben fahren bzw. wieder ein Stück nach unten nach der eigentlichen Endposition?
    Klaus
    • K klaus88
      Hallo
      Klaus
      @klaus88 sagte in HMIP - BBL kein STOP bei 100% bzw. bei 1:
      HMIP BBL
      Das ist doch ein JalousieAktor und kein Rolladenaktor
      Bei Jalousien ist das gewünscht um die Lamellen wieder gerade zu stellen
        HMIP BBL
        klaus88
        @Homoran sagte in HMIP - BBL kein STOP bei 100% bzw. bei 1:
        Hast natürlich recht! Ich habe ihn gebraucht bekommen - laut ELV Beschreibung kann man ihn aber auch für normale Rollos verwenden: "Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen/Jalousien und die Einstellung der Lamellenposition"
        Dadurch hatte ich angenommen, dass man ihn auch für normales Hoch und Niederfahren verwenden kann.
        So weit ich weiß wird die Lamellenposition mithilfe des Objektes "SlatsLevel" gesteuert.
        • K klaus88
          @klaus88
          Ich kenne den Aktor nicht, aber ggf. kann man ihn in der CCU entsprechend der gewünschten Nutzung konfigurieren (Rollo/Jalousie)
            @klaus88
            klaus88
            @Homoran : Das habe ich befürchtet - habe keine CCU - verwende nur den AccessPoint
            Danke auf jeden Fall für deine Hilfe!
              klaus88
              Also ich habe das gelöst und ich wollte den Tipp nur weitergeben, falls jemand in die gleiche Situation kommt:
              Ausgehend vom Homematic Forum (DANKE an dieser Stelle für den Tipp):
              Link
              Man muss in der HomematicIP App beim Gerät selber die "Lamellen-Fahrzeit" von 2sec (default Wert) auf 0 sec einstellen.
              Dadurch fährt der Rollbalken auch mittels iobroker nur zwischen 0 und 100% bzw. 0 und 1 hin und her und nicht mehr weiter.
