  4. [fixed] on ID - Ausführung doppelt ?
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    looxer01
    ich habe gerade festgestellt, dass bei mir die Ausführung des folgenden Codes doppelt erfolgt
    on({id: "hm-rpc.0.JEQ0036xxx.1.STATE", val: true }, function(obj) {
    log("Gruppe10 wurde ausgeführt"), "info";
    }); // ende on id
    Hat jemand eine Erklaerung dafür ?
    vG Looxer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @looxer01:
      }); // ende on id
      vG Looxer `
      Kann das sein, dass ein mal mit ack und ein mal ohne ack kommt?
          log("Gruppe10 wurde ausgeführt, Ack: " + obj.state.ack);
      }); // ende on id
        soef
        versuche es einmal mit 'change: "gt"' statt 'val: true'. Dann wird 'on' auf jeden Fall nur aufgerufen,
        wenn val zuvor false war und nicht mehr, wenn val schon true ist.
        Eine andere Möglichkeit könnte sein, das obj.newState.ack einmal true (=tatsächliche Änderung des Zustandes)
        und einmal false sein könnte.
        Viele Grüße.
        • L Online
          L Online
          looxer01
          jap, danke euch. Das ist es.
          Ich habe ack nicht abgefangen und die Quittung bekommen :D
          super, danke nochmals.
          vG Looxer
          • P Offline
            Phantomio
            hat einer von euch auch eine Idee warum bei dem folgenden Script die e-Mail immer zweimal versendet wird?
            var FbT11             = "hm-rpc.0.KEQ1004134.11.INSTALL_TEST";  // Fernbedienung 1OG:11.INSTALL_TEST
            on ({id: FbT11, change: "any"}, fTaste11);
            function fTaste11 (){
                ZeitBadRechts      = (getState("javascript.0.BadFensterRechtsOffen.Tag").val);
                ZeitBadLinks       = (getState("javascript.0.BadFensterLinksOffen.Tag").val);
                ZeitBadBeide       = Number(ZeitBadRechts) + Number(ZeitBadLinks);
                if (ZeitBadBeide > 0.01 && ZeitBadBeide < 30 ) {
                    fEMail("test@domain.de", "Die Badezimmer Fenster waren heute erst " + ZeitBadBeide + " auf!", "");
            function fEMail (strTo, strBetreff, strText){
                sendTo("email", {
                to:      strTo,
                subject: strBetreff,
                html: '
            **Werte:**
            Das Script läuft eigentlich Zeitgesteuert.
            Die Taste habe ich nur zum Testen eingebaut 8-)
            Im Log bekomme ich auch noch eine Fehlermeldung:
            ! 2016-02-17 21:30:22.507 - info: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.email from system.adapter.javascript.0: {"from":"","to":"","subject":"Die Ba$
            ! 2016-02-17 21:30:22.580 - error: WARNING: cannot find message with id = 4881
            ! 2016-02-17 21:30:22.572 - info: email.0 Send email: {"from":"","to":"","subject":"Die Badezimmer Fenster waren heute erst 10.32 auf!","html":"
            ! Werte$
            ! 2016-02-17 21:30:22.580 - info: email.0 Send email: {"from":"
            ! Werte$
            ! 2016-02-17 21:30:23.432 - info: email.0 sent to ***
            ! 2016-02-17 21:30:23.438 - info: email.0 sent to ***
            ! 2016-02-17 21:30:23.493 - info: email.0 sent to ***
            ! Phantomio
            Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
            Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Spontan würde ich sagen das es an "change: any" liegt. Wenn der status von deinem Objekt von true auf false und gleich wieder zurück wechselt wird das script 2 mal ausgeführt.
              Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • P Offline
                Phantomio
                Wow schnelle Reaktion :)
                normalerweise wird das aber mit der schedule Funktion ausgelöst:
                schedule("00 16 * * *", function () {
                    if (ZeitBadBeide === 0 )                       {fgEMail("test@domain.de", "Die Badezimmer Fenster waren noch nicht auf!", "");}
                    if (ZeitBadBeide > 0.01 && ZeitBadBeide < 30 ) {fgEMail("test@domain.de", "Die Badezimmer Fenster waren heute erst " + ZeitBadBeide + " auf!", "");}
                fgEMail ist eine Globale Funktion.
                auch hier wird die e-Mail doppelt gesendet.
                Phantomio
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Also wenn aus zu schließen ist das die globale Funktion das Problem ist, hab ich grad keine Idee was es sein könnte.
                  • P Offline
                    Phantomio
                    Da ich diese globale Funktion auch für andere Sachen benutze,
                    und diese nur eine e-Mail senden würde ich das erst mal ausschließen.
                    Die globale Funktion ist genau wie die Mail Funktion aufgebaut. Liegt halt nur in einem Globalen Script.
                    32.7k
                    82.4k
