  4. Aqara keine Werte
    5.5k
Aqara keine Werte
aqara werte
5 Beiträge 2 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    Hallo, ich bekomme seit einigen Tagen keine Werte von den beiden rot markierten Weather Sensoren. Lt. Map und Objektansicht sind sie verbunden. Was kann man denn tun damit sie pushen. Kann man das manuell anstoßen?
    ![alt text](b6b77ba0-d1f1-40ff-b0eb-2a20f2c0933e-image.png image url)
    CC2531 / Zigbee 0.11.05
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @toki1973
      • Welche Adapter Version nutzt du ?
      • Über welche Hardware (stick) gehen sie ?
      Anstossen kann man die Sensoren dadurch das man
      • das Netz für neue Geräte öffnet (notwendig bei Adapter 0.11.x oder älter)
      • den Knopf am Sensor der auch fuer das Pairing benutzt wird kurz drückt um ein Update auszulösen.
      A.
        toki1973
        @toki1973 said in Aqara keine Werte:
        Ist damit das Pairing gemeint?
        • T toki1973
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @toki1973
          Ja
          • AsgothianA Asgothian
            @toki1973
            Ja
            toki1973
            @Asgothian Danke!
            Es ist tatsächlich so, das sich die Sensoren im Pairingmodus melden wenn man die Taste drückt. Allerdings können die Werte nicht aufgelöst werden. Das ist aber nur bei zwei von vier Sensoren den Fall.
            error
            (1933) No converter available for 'WSDCGQ11LM' with key 'pressure'
