  4. Log-Fehler:Some packets could not be installed
    4.9k
telegraminstalltionsfehler
9 Beiträge 4 Kommentatoren 718 Aufrufe 4 Watching
  • C Offline
    chrbo80
    schrieb am zuletzt editiert von chrbo80
    Hallo, ich wollte grade den telegram-adapter installieren und ich habe folgende fehlermeldung bekommen:
    iobroker Some packets could not be installed. Please install them manually
    Was ist denn hier zu tun?
    Danke und VG
    Christian
    • C Offline
      chrbo80
      ... gleichen log-error habe ich beim sonoff-adapter nun komischerweise auch bekommen...?
      • C Offline
        chrbo80
        Kennt das keiner?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ignorieren. Die Meldung ist für Fehler bei der Installation von nativen Dependencies gedacht, aber wird anscheinend auch ausgegeben, wenn nichts installiert werden musste.
          • C Offline
            chrbo80
            super - Danke!
              Tramisch
              Habe gleiches Problem.
              Doch nur wie kann man diese Meldung zumindest deaktivieren? Denn dadurch ist das "Log" dauernd rot und ich muss reinschauen nur um immer wieder diese Meldung zu sehen.
              • T Tramisch
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Tramisch Welche JS-Controller-Version hast du?
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Berchemer
                  @AlCalzone sagte in Log-Fehler:Some packets could not be installed:
                  Ich habe es hier bei der Installation von "vis-jqui-mfd" und "HUE-EXTENDED" gehabt.
                  Installierte js-Controller-Version ist noch 2.2.8. Habe noch nicht auf 2.2.9 upgegradet.
                  • B Berchemer
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Berchemer In 2.2.9 müsste das behoben sein.
                    32.7k
                    82.5k
