  5. Blockly um Rollo zu blockieren?
    5.5k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    R1Snake
    Nein das ist kein Blockly sondern Javascript.
    Kannst die Struktur so übernehmen.
    Und beide scripte müssen immer laufen. Zuerst das global script starten.
    Wenn du so unerfahren bist wie du meinst, können wir kurz telefonieren und mit Teamviewer das ganze umsetzen. Einfach ne Pn schicken
    • X Offline
      X Offline
      xbow42
      gute Lösung👍
      Kleiner Fehler in der Bezeichnung✍ 🤔 Rolladen-Controller umbenennen in food-Steuerung.😜
      • R R1Snake
        biker1602
        @R1Snake hier in dem Board braucht man ja schon einen Lehrgang um eine PN zu schicken
        -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
        • B biker1602
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0
          schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
          @biker1602
          hier mal mein kleiner Vorschlag dafür.. Einfach aber müsste funktionieren.
           <variables>
             <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="vrVK/df=;#^e3P=znc~y" x="-687" y="63">
             <field name="COMMENT">Trigger Abenddämmerung</field>
             <next>
               <block type="astro" id="h,5.j/zVAK/tX]|)w1xp">
                 <field name="TYPE">dusk</field>
                 <field name="OFFSET">0</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="Xs!E-G$SQzf{{6])c]l1">
                     <field name="COMMENT">Falls Fenterkontakt geschlossen</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="cpU54oKDM@h.oCd?FT^e">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="*4HqGcZ`eYf)x.!a8Q4}">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value_var" id="3x2i$x1Ed}3G;T.pTXEU">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="jCiSWj3po|QZIbSkGdrM">
                                     <field name="TEXT">Fensterkontakt eintragen</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id=";LuHi.!$R~}$r+/*3{IE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="comment" id="-|34ccE5Af{YZzcUIH0X">
                             <field name="COMMENT">hier die ObjektID von "Rollo 2 Tür runter" eintragen</field>
                             <next>
                               <block type="control" id="XefW0u?Jo788(GxTAL9)">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="}?2Gb_l$$S35vh]Fkjq^">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="rmzJr]^#M5t.Z?ekAK6*">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="o%+KLg.F|wtdz75!Ms56">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value_var" id="]8+~Sy~5XP~;|@B_q=p~">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="lO|^pql#3Wf`8j;4$#%6">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="Q+f%ySToKYgepco_#alD">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="timeouts_clearinterval" id="0g*!5a$H2OW7V:(?%um}">
                                 <field name="NAME">Intervall</field>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_setinterval" id=".JiJ/1Z#Y%.W]BI)*d$1">
                                     <field name="INTERVAL">3</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="controls_if" id="VwJyTF`h$Hc(|_hta3(_">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="SM:wcPkRDtzTTGm4T$pW">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value_var" id="k!IE,w{S9)Syr?~S27j0">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="}TusHYiNXQBeQCWDB5Y6">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="u.3|.it^G-O4hA;IFPCL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="A+VOL$Oai4%bhn3u1q9B">
                                             <next>
                                               <block type="control" id="rFb@bP/GFMq%w*3mtP.I">
                                                   <block type="logic_boolean" id=",Gkm`^-Vm@-g}gJLm3}p">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="CjSG28%-zCbGN+QoqmEH">
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="%JdNY@-PcAE,}e*ntAM(">
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="9(6[ls-+Celw`q$Q9-{a">
                                             <field name="DELAY">60</field>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="zgNP:ivo42:v|~M2lIvW">
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="?P-QUp~~t[:}urC~LcPR">
                                                     <field name="COMMENT">hier Meldung über Telegram oder Alexa oder sonst was, das Türe offen war und der Rolladen nicht runterfahren konnte</field>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • -Alex- 0- -Alex- 0
            @biker1602
             <variables>
             </variables>
               <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            biker1602
            @Alex-0 said in Blockly um Rollo zu blockieren?:
            @biker1602
            Super aber kannst du das nicht gleich als Script so hochladen, dass ich es kopieren kann und dann die Datenpunkte nur ändern muss?
            • B biker1602
              @biker1602
              -Alex- 0- Offline
              -Alex- 0- Offline
              -Alex- 0
              habe es hinzugefügt.
              • X Offline
                X Offline
                xbow42
                kleine Optimierung für @Alex-0 - Script : Die Befehle des 2. Falls können in den 1. Falls-Block als sonst-Bedingung.
                Ich kann nicht die Anfordeung für den Badlichtschalter sehen und auch nicht die Sicherheitsabfrage(Fensterkontakt) wenn der Rollladen über Alexa runtergefahren wird. Da finde ich die Lösung von @R1Snake mit dem VDP deutlich besser.
                • R R1Snake
                  So hab es mal quick and dirty umgeschrieben.
                  dieses script legst du bei common an:
                  virtualGosundSwitch('MQTT', 'Abstellraum','Gosund6', 'mqtt.0.SmartHome.Gosund.Gosund6');
                  function virtualGosundSwitch(room, name, devname, deviceId) {
                      var config = {
                          namespace: room,
                          copy: {common: {name: devname, role: 'variable'}, native: {type: 'switch'}},
                          states: {
                              'state': {
                                  common: {type: 'boolean', def: '', read: false, write: true},
                                  write: {
                                      [deviceId + '.cmnd.POWER']: { // Pfad von deinem Button
                                          convert: function(val) {
                                              if (val == true)
                  								if (getState()) //hier den Pfad von deinem Türsensor
                  									return false;
                                                  return true;
                                              else
                                                  return false;
                      return new VirtualDevice(config);
                  und das bei main:
                  function VirtualDevice(config) {
                      //sanity check
                      if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                          log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                          return;
                      this.config = config;
                      this.namespace = 'home.' + config.namespace + '.' + config.name;
                      this.name = config.name;
                      //create virtual device
                      this.createDevice(function () {
                          this.createStates(function () {
                              log('created virtual device ' + this.namespace)
                          }.bind(this));
                      }.bind(this));
                  VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                      log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                      //create device object
                      var obj;
                      if (typeof this.config.copy == 'string') {
                          obj = getObject(this.config.copy);
                      } else if (typeof this.config.copy == 'object') {
                          obj = this.config.copy;
                      } else {
                          obj = {common: {}, native: {}};
                      delete obj.common.custom;
                      if (typeof this.config.common === 'object') {
                          obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                      if (typeof this.config.native === 'object') {
                          obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                      extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                          type: "device",
                          common: obj.common,
                          native: obj.native
                      }, function (err) {
                          if (err) {
                              log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                              return;
                          log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                          if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                              this.config.onCreate(this, callback);
                          } else {
                              callback();
                      }.bind(this));
                  VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                      "use strict";
                      log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                      var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                      log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                      var countCreated = 0;
                      for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                          let stateId = stateIds[i];
                          this.normalizeState(stateId);
                          var id = this.namespace + '.' + stateId;
                          log('creating state ' + id, 'debug');
                          var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                              common: {},
                              native: {}
                          if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                              obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                          if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                              obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                          createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                              if (err) {
                                  log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                              } else {
                                  log('created state ' + id, 'debug');
                              this.connectState(stateId);
                              countCreated++;
                              if (countCreated >= stateIds.length) {
                                  log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                  callback();
                          }.bind(this));
                  VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (state) {
                      log('normalizing state ' + state, 'debug');
                      if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                          this.config.states[state].read = {};
                      if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                          this.config.states[state].write = {};
                      var readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                      for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                          var readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                          if (typeof readId.before !== 'function') {
                              this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                  callback();
                          if (typeof readId.after !== 'function') {
                              this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                      var writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                      for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                          var writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                          if (typeof writeId.before !== 'function') {
                              this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                  callback();
                          if (typeof writeId.after !== 'function') {
                              this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                      log('normalized state ' + state, 'debug');
                  VirtualDevice.prototype.connectState = function (state) {
                      var id = this.namespace + '.' + state;
                      log('connecting state ' + id, 'debug');
                      //subscribe to read ids
                          if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                              log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                              continue;
                          var readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                          var readTrigger = readObj.trigger || {change: 'any'};
                          readTrigger.ack = true;
                          readTrigger.id = readIds[i];
                          this.subRead(readTrigger, readObj, state);
                          log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                      //subscribe to this state and write to write ids
                      if (writeIds.length > 0) {
                          var writeTrigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                          on(writeTrigger, function (obj) {
                              "use strict";
                              log('detected change of ' + state, 'debug');
                              for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                  let writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                  let val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                  let writeId = writeIds[i];
                                  log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                  writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                      if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                      var delay = writeObj.delay;
                                      if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                      log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                      setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                          log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                          writeObj.after(this, val);
                                      }.bind(this));
                                  }.bind(this));
                          }.bind(this));
                          log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                  VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, state) {
                      var func = function (obj) {
                          var val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                          //@todo aggregations
                          log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                          readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                              if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                              log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                              setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                  log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                  readObj.after(this, val);
                              }.bind(this));
                          }.bind(this));
                      }.bind(this);
                      // initial read on script start
                      func({state: getState(trigger.id)});
                      // create read trigger
                      on(trigger, func);
                  VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                      if (typeof func !== 'function') {
                          return val;
                      return func(val);
                  biker1602
                  @R1Snake said in Blockly um Rollo zu blockieren?:
                      var config = {
                          namespace: room,
                          states: {
                              'state': {
                                  write: {
                                              if (val == true)
                  									return false;
                                                  return true;
                                              else
                                                  return false;
                  und das bei main:
                      //sanity check
                          return;
                          }.bind(this));
                      }.bind(this));
                      var obj;
                      } else {
                          type: "device",
                          common: obj.common,
                          native: obj.native
                      }, function (err) {
                          if (err) {
                              return;
                          } else {
                              callback();
                      }.bind(this));
                      "use strict";
                              common: {},
                              native: {}
                              if (err) {
                              } else {
                              countCreated++;
                                  callback();
                          }.bind(this));
                                  callback();
                                  callback();
                              continue;
                              "use strict";
                                      }.bind(this));
                                  }.bind(this));
                          }.bind(this));
                              }.bind(this));
                          }.bind(this));
                      }.bind(this);
                      on(trigger, func);
                          return val;
                      return func(val);
                  Es wäre einfach geil wenn mir jemand sagen könnte wie man JS von hier kopieren und in scripte einfügen kann.
                  Ich habe jetzt eine Stunde gebastelt das Ding zu kopieren und irgendwie einzufügen
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B biker1602
                        var config = {
                            namespace: room,
                            states: {
                                'state': {
                                    write: {
                                                if (val == true)
                    									return false;
                                                    return true;
                                                else
                                                    return false;
                    und das bei main:
                        //sanity check
                            return;
                            }.bind(this));
                        }.bind(this));
                        var obj;
                        } else {
                            type: "device",
                            common: obj.common,
                            native: obj.native
                        }, function (err) {
                            if (err) {
                                return;
                            } else {
                                callback();
                        }.bind(this));
                        "use strict";
                                common: {},
                                native: {}
                                if (err) {
                                } else {
                                countCreated++;
                                    callback();
                            }.bind(this));
                                    callback();
                                    callback();
                                continue;
                                "use strict";
                                        }.bind(this));
                                    }.bind(this));
                            }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            }.bind(this));
                        }.bind(this);
                        on(trigger, func);
                            return val;
                        return func(val);
                    X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                    @biker1602 sagte in Blockly um Rollo zu blockieren?:
                    • im Block hier [select all] anklicken Strg+C drücken.
                    • in ioBroker Scripte ein neues JS-Script anlegen im richtigen Ordner.
                    • dann im Fenster ober rechts auf den Button [Code importieren] o.ä. klicken (kann ich leider gerade kein Screenshot von machen)
                    • im PopUp Strg-V drücken
                    • PopUp-Fenster unten auf [Speichern] klicken
                      fertig!
                    • X xbow42
                        fertig!
                      biker1602
                      @xbow42 ehrlich wer so etwas bearbeiten kann Hut ab. Da wüsste, ich gar nicht wo ich anfangen sollte etwas zu ändern.
                      Das mit dem einfügen hat geklappt aber das war es dann auch. Das ist mir einfach zu hoch.
                      • R Offline
                        R1Snake
                        Angebot steht mit Teamviewer.
                        Damit komme ich auf deinen Rechner und kann dir beim umschreiben helfen.
                        Passend dazu wäre ein telefonat.
                        • R R1Snake
                          biker1602
                          @R1Snake Können wir gerne Morgen machen machen wenn es passt
                            Stephiobroker
                            Halllo,
                            habt Ihr es auch hinbekommen Zwischenpositionen anzufahren?
