  4. eBus Adapter Vaillant
    apollon77A
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    @Harry Nein, ich habe keine configdatei geladen. Bei mir sieht das Ganze dann so aus...
    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
    version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
    update check: revision v3.4 available
    signal: acquired
    symbol rate: 23
    max symbol rate: 138
    reconnects: 0
    masters: 4
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 0
    address 03: master #11
    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0304;HW=8802"
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903"
    address 71: master #9
    address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0111;HW=0103"
    address e3: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
    address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
    H
    H
    Harry
    @xxx_turbo_xxx
    So sieht das bei mir auch aus.
    Wenn ich jedoch das eingebe
    ebusd --checkconfig --scanconfig
    Dann bekomme ich angezeigt das die CVS Dateien gelesen wurden.
    Ich habe das jetzt mal einfach aus dem Netzt kopiert, weil ich nicht am Raspi sitze.
    address 03: master #3
    address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded  "vaillant/08.bai.HW7401.csv"
    address 10: master #6
    address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002", loaded "vaillant/15.430.csv"
    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harry
      @xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxxX
      xxx_turbo_xxxX
      xxx_turbo_xxx
      @Harry said in eBus Adapter Vaillant:
      das sähe dann so aus...
      pi@raspberrypi:~ $ ebusd --checkconfig --scanconfig
      2020-01-27 20:28:34.072 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 performing configuration check...
      2020-01-27 20:28:34.478 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
      2020-01-27 20:28:34.478 [main notice] ebusd stopped
      • H
        H
        Harry
        Ich tippe mal in Blaue.
        Versuch wirklich mal die Configs zu installieren. Bei mir sieht das definitiv anders aus.
        wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
        sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
        • xxx_turbo_xxxX
          xxx_turbo_xxxX
          xxx_turbo_xxx
          Wenn ich
          service ebus status
          Eingebe sieht das bei mir so aus...
           ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2020-01-27 16:46:46 GMT; 3h 51min ago
            Process: 18130 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 18131 (ebusd)
              Tasks: 4 (limit: 4915)
             Memory: 2.7M
             CGroup: /system.slice/ebusd.service
                     └─18131 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --rec
          Interessant ist dass der Ordner /etc/ebusd leer ist. In dem sollten die configs liegen!?
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            Wenn ich
            service ebus status
               Memory: 2.7M
            H
            H
            Harry
            schrieb am zuletzt editiert von Harry
            @xxx_turbo_xxx
            Das kann ich erst morgen prüfen.
            Wie gesagt, ich habe das so verstanden, das in den Configs die Definition der Binär Codes in einen Klartext sind.
            Manchmal meine ich das auch nur ich so einen am Brett habe, die Heizung mit dem IOBroker zu verbinden.
            Alle anderen geben sich mit nem Lichtschalter zufrieden...😬
            Du siehst ja auch an meinen Log, dass er die Configs lädt.
            Warum sollte er sie laden, wenn er sie nicht braucht?
            • H Harry
              @xxx_turbo_xxx
              xxx_turbo_xxxX
              xxx_turbo_xxxX
              xxx_turbo_xxx
              @Harry Hab das versucht mit den config files
              hier ein Auszug aus dem ebus logfile...
              Wie es aussieht kann das System die HEX codes nicht zuordnen. :-(
              2020-01-28 08:09:54.010 [bus notice] scan e3: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
              2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] store e3 ident: done
              2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] sent scan-read scan.e3  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
              2020-01-28 08:09:54.212 [main error] unable to load scan config e3: list files in vaillant ERR: element not found
              2020-01-28 08:09:54.212 [main error] scan config e3: ERR: element not found
              2020-01-28 08:09:56.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
              2020-01-28 08:09:57.072 [update notice] sent scan-read scan.e8  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
              2020-01-28 08:09:57.072 [bus notice] scan e8: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
              2020-01-28 08:09:58.316 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
              2020-01-28 08:10:00.258 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;70000;0419;4603
              2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] store ec ident: done
              2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] sent scan-read scan.ec  QQ=31: Vaillant;70000;0419;4603
              2020-01-28 08:10:00.518 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
              2020-01-28 08:10:02.037 [main error] unable to load scan config ec: list files in vaillant ERR: element not found
              2020-01-28 08:10:02.037 [main error] scan config ec: ERR: element not found
              2020-01-28 08:10:03.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
              2020-01-28 08:10:04.110 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5902450201ffffffffff00
              2020-01-28 08:10:05.858 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
              2020-01-28 08:10:08.533 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
              2020-01-28 08:10:10.987 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1d00ff5a000053
              2020-01-28 08:10:11.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
              2020-01-28 08:10:11.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d2020099021603
              2020-01-28 08:10:11.774 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
              2020-01-28 08:10:12.019 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
              2020-01-28 08:10:12.312 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809a022a02c87d00
              2020-01-28 08:10:12.556 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
              2020-01-28 08:10:12.770 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301d001
              2020-01-28 08:10:13.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
              2020-01-28 08:10:13.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
              2020-01-28 08:10:13.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
              2020-01-28 08:10:13.802 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
              2020-01-28 08:10:14.065 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
              2020-01-28 08:10:14.233 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5502450201ffffffffff00
              2020-01-28 08:10:14.394 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
              2020-01-28 08:10:14.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
              2020-01-28 08:10:14.860 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
              2020-01-28 08:10:15.106 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
              2020-01-28 08:10:15.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5040100 / 0a0316100928010220c001
              2020-01-28 08:10:15.609 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080054090928010220
              2020-01-28 08:10:15.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020944 / 026101
              2020-01-28 08:10:15.964 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
              2020-01-28 08:10:16.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
              2020-01-28 08:10:16.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09544a0080ffff0100ff
              2020-01-28 08:10:16.514 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 050071000109
              2020-01-28 08:10:16.674 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
              2020-01-28 08:10:16.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
              2020-01-28 08:10:17.197 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
              2020-01-28 08:10:17.460 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1c00ff5a000053
              2020-01-28 08:10:17.725 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d202009c021603
              2020-01-28 08:10:18.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809c022902c87d00
              2020-01-28 08:10:18.284 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
              2020-01-28 08:10:18.541 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
              2020-01-28 08:10:18.787 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
              2020-01-28 08:10:19.044 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
              2020-01-28 08:10:19.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                H
                H
                Harry
                @xxx_turbo_xxx
                Das sehe ich auch so aber es kommen Daten an, das ist ja schon mal viel wert.
                Wie hast du die Configs installiert? Passt der Pfad wo die Configs liegen?
                • H Harry
                  @xxx_turbo_xxx
                  xxx_turbo_xxxX
                  xxx_turbo_xxxX
                  xxx_turbo_xxx
                  @Harry Hab es so gemacht wie von dir vorgeschlagen
                  Hab manuell noch eine 15.700.csv hinzugefügt.
                  die Frage ist nun... Welches Verzeichnis muss ich nun für die config in /etc/default/ebusd eintragen?
                  /etc/ebusd oder /etc/ebusd/vaillant
                  • xxx_turbo_xxxX
                    xxx_turbo_xxxX
                    xxx_turbo_xxx
                    Bekomme nun zumindest eine Hand voll Werte. Allerdings werden diese nicht upgedatet.
                    Interessieren würde mich aber wie ich zu weiteren Werten komme.
                    Temperaturen der Heizung hauptsächlich...
                      H
                      H
                      Harry
                      @xxx_turbo_xxx
                      Das eigentlich updaten kann man in der Instanz vom EBus einstellen.
                      Da gibt es doch diesen Schraubenschlüssel und dort kann man eine Intervall einstellen.
                      • H Harry
                        @xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxxX
                        xxx_turbo_xxxX
                        xxx_turbo_xxx
                        @Harry Ja, der steht auf 10 sec aber es tut sich nix...
                        • xxx_turbo_xxxX
                          xxx_turbo_xxxX
                          xxx_turbo_xxx
                          Es läuft!!!
                          Hab das ebusd file geändert und jetzt kommen nach und nach immer mehr Daten an!
                          EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                            Es läuft!!!
                            H
                            H
                            Harry
                            @xxx_turbo_xxx
                            Ja super ! Jetzt muss ich meinen noch in den Griff bekommen.
                            Irgendwo ist jetzt bei mir der Wurm drin
                              Es läuft!!!
                              H
                              H
                              Harry
                              @xxx_turbo_xxx
                              Hallo Turbo,
                              gibt es irgendwo ein Konfigurations Datei, die ich mit Nano öffnen muss um EDUSD_OPTS zu editieren. Wenn ja, wo finden ich die?
                              • H Harry
                                @xxx_turbo_xxx
                                Hallo Turbo,
                                xxx_turbo_xxxX
                                xxx_turbo_xxxX
                                xxx_turbo_xxx
                                @Harry Ich hab das System noch immernoch nicht 100% verstanden! Manche Daten kommen einwandfrei (Außentemperatur, Pufferspeicher), manche hängen seit 18:20(Vorlauftemperatur, Speichertemperatur)!?
                                Ja, die Datei gibt es...
                                sudo nano /etc/default/ebusd
                                  H
                                  H
                                  Harry
                                  @xxx_turbo_xxx
                                  Ich hoffe dass ich mein System heute auch ans Laufen bekomme und dann gucke ich mir das mal an.
                                  Wenn ich den Parameter --latency sehe, vielleicht hat der was damit zu tun.
                                  Ich habe auch mal gelesen, das man das Poti abgleiche muss weil sonst manche Daten vom Bus verschluckt werden.
                                  Vielleicht ist das ja bei dir der Fall.
                                  Guck mal hier: [https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS](link url) , da gibt es einen Bereich "Poti abgleichen".
                                    H
                                    H
                                    Harry
                                    @xxx_turbo_xxx
                                    Hast du noch was rausgefunden bezüglich der Daten?
                                    Ich habe mich gestern auch mal wieder mit dem Raspi beschäftigt.
                                    Der Ebus läuft, IOBroker greift auch auf die Daten zu aber irgendwas ist faul weil ich nur überall "false" sehe.
                                    Sprich die Kommunikation scheint zu funktionieren aber irgendwie ist ein Pfad oder sowas nicht korrekt gesetzt.
                                    Hast du einen anderen Pfad bei der Installation angegeben?
                                    • H Harry
                                      @xxx_turbo_xxx
                                      xxx_turbo_xxxX
                                      xxx_turbo_xxxX
                                      xxx_turbo_xxx
                                      @Harry Ich schnall es auch nicht mehr. Ich hatte eine Weile plausible Daten, aber plötzlich ging nix mehr. Ich habe Verbindung zum eBus-Koppler und es kommen auch Daten am Raspi an. Die Logfiles sind voll mit Daten, aber irgendwas stimmt mit dem entschlüsseln durch die Config Files nicht, denn in den Logfiles sind nur Hex-Werte drinnen.
                                      Außerdem würde ich behaupten, dass wenn ich die HTML files auf mache (in meinem Fall 192.168.1.77:8889/data), so steht da kaum was drinnen.
                                      Ich fürchte ich habe 2 Probleme:
                                      1. Irgendwie stimmt mit den Config files oder mit dem Pfad nicht
                                      2. Mit der HTML Verbindung stimmt auch was nicht.
                                      Witzigerweise kommen kommen gerade wieder Daten. :-)
                                      Hab mal was probiert...
                                      Hier eine Konfigutration , bei der ich davon aus gegangen bin, dass auf lokale configs zugegriffen wird
                                         Active: active (running) since Thu 2020-01-30 15:35:37 CET; 3min 30s ago
                                        Process: 529 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 536 (ebusd)
                                         Memory: 2.5M
                                                 └─536 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd/vaillant -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log
                                      Und hier eine, die anscheinend auf eine Online-Datenbank zugreift
                                         Active: active (running) since Thu 2020-01-30 15:43:37 CET; 9min ago
                                        Process: 13053 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 13054 (ebusd)
                                         Memory: 1.7M
                                                 └─13054 /usr/bin/ebusd --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=
                                      Jan 30 15:43:37 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                      Jan 30 15:43:37 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                      Nachdem ich den 2. aktiviert habe, füllen sich die Felder unter "Objekte" in ioBroker langsam wieder...
                                      Und auch im HTML kommt mehr an. D. h. mein Problem sind die configurations
                                           Memory: 2.5M
                                           Memory: 1.7M
                                        H
                                        H
                                        Harry
                                        @xxx_turbo_xxx said in eBus Adapter Vaillant:
                                        8889/data
                                        Also wenn ich die Daten per Webbrowser einlese, dann bekomme ich ungefähr 30 Einträge.
                                        Leider steht hinter jedem Eintrag false.
                                        Ich denke dass die Config Dateien richtig geladen werden aber irgendwas anderes nicht passt.
                                        • H Harry
                                          8889/data
                                          xxx_turbo_xxxX
                                          xxx_turbo_xxxX
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @Harry Sieht bei mir ähnlich aus, wobei bei mir die Reiter oben fehlen. Liegt vielleicht am Browser?
                                          84.0k
