  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @C-3po
    Schau Dir das mal an:
    Anwesenheit Bluetooth
    C-3po
    #147
    @Yetiberg
    mach ich THX
    cu C-3po
    • J Jan1
      @Leviathan09
      Nein anscheinend nicht, sonst würde er auch angezeigt werden.
      Hast Du irgend wann mal ein manuelles Backup eingespielt?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #148
      @Jan1 Wenn ich auf latest umstelle wird mir auch nur die 3.1.0 angezeigt. Die Version 3.1.1 hab ich auch manuell über Github installiert. Siehst du bei dir die 3.1.4?
      J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Jan1
        #149
        @Feuersturm verstehe ich nicht, wurde bei mir angezeigt und macht es auch immer noch.
        • C Offline
          C-3po
          #150
          iobroker upgrade tr-064@3.1.4
          in der Console wirkt wunder
          cu C-3po
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            #151
            @Feuersturm
            so sieht es bei mir aus auch auf latest. selbst der Admin kann nicht angehoben werden .
            Gruß OSR
            Plattform
            J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #152
              Ich hatte den Adapter jetzt per Github installiert, ging nicht und ich hatte Fehler, konnte den Adapter nicht starten. Dann nach dem Lesen hier deinstalliert, über npm installiert.
              Der Adapter startet zwar, aber eine werden keine Objekte angelegt.
              Community Version deinstalliert, und auch den intsall fixer laufen lassen
              Was nun?
              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              • ostseereiterO ostseereiter
                @Feuersturm
                Jan1
                #153
                @ostseereiter
                Da hast Dir irgendwie das System versaut. Auch mal ein Backup manuell zurück gespielt?
                  @Feuersturm
                  #154
                  @ostseereiter js-controller < 2.0 vielleicht??
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    ostseereiter
                    #155
                    @apollon77 nein alles auf den neusten Stand.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • apollon77A Offline
                      #156
                      So, weil die 3.1.4 jetzt schon in Latest ist und Leute hier aus versehen neue GitHub Versionen Installieren die aktuell nicht so sinnvll sind mache ich hier zu und einen neuen Thread auf unter Allgemein --> https://forum.iobroker.net/topic/29456/tr-064-v3-1-x-diskussion
                      Danke für Eure test-Untertsützung!
                      Falls es noch Fehler gibt oder Dinge nicht funktionieren in der 3.x dann bitte GitHub Issues öffnen!!
                        #157
                        @ostseereiter Das ist bei Dir mit dem Repo File was nicht korrekt! Verfügbar 2.0.29 Ist asbach :-)
                        "iobroker update" ?
                        • C C-3po
                          Hi Leuts,
                          so richtig sauber scheint der Adapter noch nicht zu laufen.
                          jegliche Änderungen zw. ca 0900 und 1500 Uhr an den Devices wurden nicht registriert.
                          Erst nach dem Neustart des Adapters stimmten die Zustände wieder.
                          Anwesenheitserkennung also fail.
                          mag jetzt aber nicht n cron mit alle 15 min restart zu erstellen.
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.655	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because desired by instance
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.654	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.762	info	(7501) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.564	info	(22811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.673	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7501 vs own PID 22811
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.672	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:13.527	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7501
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.516	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.515	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.706	warn	(7274) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.704	error	(7274) tr-064.0 already running
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.565	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7274 vs own PID 22811
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.563	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:10.561	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7274
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:09.048	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 22811
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4712:25)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7223:22)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:125:13)
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	(22811) ReferenceError: callback is not defined
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.043	warn	(22811) States system pmessage io.system.adapter.tr-064.0.sigKill {"val":-1,"ack":false,"ts":1580140628040,"q":0,"from":"system.host.iobroker-master","lc":1580140628040} callback is not defined
                          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:08.040	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.041	info	(22811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          und das passierte eben nach dem erstellen eines crons
                          #158
                          @C-3po Bitte 3.1.4 nutzen!
