  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.2k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Das die States string sind wie hast du das genau festgestellt?
    Finde den State gerade nicht wieder. Beim Kochfeld sidn das alles "objects".
    Bei der Dunstabzugshaube sind das aber Strings.
    Die Entwickler habe auch heute nachgefragt ;) Die Devs haben geschrieben:
    *Hello Michael,
    Could you please tell us where did you see such behaviour, or values which you received with wrong data type? You are right that those shouldn’t be a string, while, like you can see in our documentation, we don’t use strings for that:
    • Power state is Enumeration data type: https://developer.home-connect.com/docs/settings/power_state.
    • Lighting is Boolean data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/settings/functionallight.
    • Lighting brightness is Double data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/settings/functionallightbrightness.
    • Remote start is Boolean data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/status/remotestartallowancestate.
    Also thank you for the feedback, we are always happy to improve our solutions.
    Best Regards,
    Your Home Connect Developer Team
    https://developer.home-connect.com*
    Hab auch gerade geantwortet und Beispiel/ Screenshots geschickt.
    Mal gucken.
    tombox
    #306
    @oberfragger Ja die Homeconnect Leute können wenig mit ioBroker anfangen, das muss auf unserer Seite ordentlich gemacht werden. Es ist nur die Frage hat der Type String irgendwelche Auswirkung bei dir?
    Ich habe gerade geschaut der typ in settings wird immer als string gesetzt weil die typen von homeconnet manchmal zu komplex sind für iobroker.
    Du kannst ihn schreiben, das alles ok ist von deren Seite ist. Ich versuche das noch ein wenig zu verbessern.
    Wie gesagt das Team kann dir eher bei Probleme füllanzeige Wasser kommt nicht sofort helfen.
    • F Offline
      fuchs1978
      #307
      ich bekomme beim starten des Geschirrspülers folgende Meldung:
      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:53.043	info	(1552) Programm doesn't start with options. Try again without selected options.
      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:53.043	info	(1552) 409: Option Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus not supported
      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:37.854	info	(1552) Programm doesn't start with options. Try again without selected options.
      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:37.854	info	(1552) 409: Option Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus not supported
      Dabei rufe ich keine Option auf, zumindest nicht wissentlich.
      Den Punkt HygienePlus habe ich unter
      programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
      und
      programs.selected.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
      beide sind jedoch false
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fuchs1978
        und
        tombox
        #308
        @fuchs1978 An der Sache arbeite ich gerade noch sollte heute noch eine Verbesserung kommen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          fuchs1978
          #309
          @tombox vielen Dank für deine Mühe :-)
            deifel
            #310
            erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit mit diesem Adapter.
            Ich finde leider keine Option, meinen Kaffeevollautomat damit zu starten oder ausszuschalten.
            Das Gerät wird synchronisiert, aber ich habe kein Register für "Settings" oder ähnlich. Lediglich unter Commands pause, resume und stop.
            Ist das eine noch fehlende Funktion seitens des Adapters oder müsste das von Homeconnect geliefert werden? Oder habe ich irgendwo was falsch gemacht?
            Danke für Eure Hilfe.
            Frank
            • D deifel
              Frank
              tombox
              #311
              @deifel Ein Programm wird über den Punkt homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gestartet.
              Laut Doku müsste eine Coffe Machine ein Powerstate haben mit On und Standby:
              homeconnect.0.xxxxxx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
              Einfach im eingeschaltet Zustand den Adapter neustarten und 2min warten ob der Punkt kommt.
              • T tombox
                deifel
                #312
                Vielen Dank, klappt:)
                Kannst Du mir kurz sagen ob es auch möglich ist, ein Getränke aus den Favoriten zu starten?
                • F fuchs1978
                  und
                  tombox
                  #313
                  @AutomationFreak Ich habe mal auf github eine neue version hochgeladen, die das selektieren von optionen verbessern soll. Gerade bei der Coffemachine das man für jedes programm schon vorher die Optionen hat. Sie auswählen kann und dann diese auch angewendet werden wenn man ein aktives programm ausgewählt wird.
                  Einfach mal testen ob noch Fehler drin sind.
                    antoun22
                    #314
                    Hallo Leute,
                    könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache?
                    Bei meiner Siemens Kaffeemaschine gibt es unter …..programs.available keine Heißwasser Option diese erscheint zwar bei Auswahl direkt auf der Maschine im jeweiligen Datenpunkt (…Common_Root_SelectedProgram oder …_Common_Root_ActiveProgram) aber eben nicht unter programs.available?! daher (denke ich) passiert auch nichts bei setstate: xxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram „ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater“ 😕 , alle anderen Getränke funktionieren tadellos! Habt ihr eine Idee für mich?
                    Danke Bernd
                    T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A antoun22
                      Hallo Leute,
                      Danke Bernd
                      tombox
                      #315
                      @antoun22 anscheinend ist es nicht supported
                      https://developer.home-connect.com/docs/coffee-maker/supported_programs_and_options
                      • A antoun22
                        Hallo Leute,
                        Danke Bernd
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        #316
                        @antoun22 Hi, gibts bei meiner Bosch ebenfalls nicht unter available.
                        Was willst Du denn machen/ verscripten/ steuern.
                        Vielleicht findet das Schwarmwissen ja eine Alternatividee.
                          antoun22
                          #317
                          @tombox u. oberfragger danke für eure schnellen Antworten!
                          ja zum einen wollt ich’s via VIS einbinden und noch ein kleines script (ich weis ist ne Kaffeemaschine) aber am Morgen hätte ich gerne einen Tee - wäre toll wenn der zum aufstehen fertig ist,….aber wenn ich so überlege vielleicht doch keine so gute Idee denn dann wäre ja auch das Spülwasser mit dabei😊 😊
                          Danke Euch!!
                          Bernd
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A antoun22
                            Danke Euch!!
                            Bernd
                            oberfragger
                            #318
                            @antoun22 Das mit dem Spülwasser ist genau das Problem!
                            Ich habe eine Morgenroutine, die ich aus dem Bad starte (klar, eigentlich würde das auch zeitgesteuert in Kombination mit meinen Schlafsensor klappen, aber manchmal bin ich etwas länger morgens im Bad ;)).
                            Jedenfalls sage ich der Alexa im Bad - "Starte Szene Morgenprogramm", dann geht die Kaffeemaschine und das Radio mit dem richtigen Sender und Lautstärke im Wohnzimmer an. Sobald KNX im Wohnzimmer liegt natürlich auch die Beleuchtung.
                            Was ich sagen wollte- nichts finde ich unnötiger als der Kaffeemaschine beim spülen zuzusehen. ;)
                            Das weitere Problem- beim/ vor dem Spülen sollst Du sicher auch manchmal die Tropfschale leeren oder Wasser nachfüllen. Sonst geht das Programm sowieso nicht weiter.
                            Achso- falls Du Alexa zu Hause hast... lass Dir die "Events" und die Fertigstellung der Kaffees doch von Alexa ansagen. Macht be Gästen immer ein bisschen Eindruck ;)
                              antoun22
                              #319
                              @oberfragger 👍 danke für den Tipp! 😊
                              • A antoun22
                                oberfragger
                                #320
                                @antoun22 Anbei der Blockly_Code für die Ansagen welcher Kaffe fertig ist und falls der Event "Wasser leer" oder "Tropfschale leeren" getriggert wird.
                                "warmMilk" und "hotWater" musst Du aber noch via if/then abfangen, da es bei Dir ja hotWater gibt...
                                Achja- eigenen eigenen DP für zuletzt gewählten Kaffe muss man noch per Hand erstellen.
                                  <block type="comment" id="LapTK?,zWE6pz2iV@=Bd" x="112" y="-112">
                                    <field name="COMMENT">Zuletzt gewählten Kaffee in eigenen DP einsetzen</field>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="P[p|KIv3DklZ*7m`J=N|">
                                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="~6{*Ca*7l4%hOUmLmL{c">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="l7)TWOm#vM5l/2R}t#2X">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="v!zVQIk]LtLD!f6}(RI5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_null" id="_tcb=-(;tZt(9GRfBEol"></block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="-$7Dw9!Tr_n]x24=+ud]">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Kaffemaschine.last_coffee</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="on_source" id="R:@y-I4Qe1h({z;lMu[%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="Pb~:L+1hh!xT[39H,0HM">
                                            <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn der Kaffee fertig ist</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="8715eV~RN{[[atjqp@A8">
                                                <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                                                  <block type="controls_if" id="i$4lS6+x-a-AN;|Wmh]X">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="v9co4T,*.REvm,*8J2i#">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="W?RA#KxD4^Kb9*?T7_h?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="B+(*%MY~j/GNKQIdmFM9">
                                                            <field name="TEXT">100</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="Je-575z]PxkP_zFl(Z!U">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509914419KQ.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text_join" id="@~B,i;x$I)8%Je^k*)DR">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="Q5Xjmj~g%]*WvRW4EvTX">
        <field name="TEXT">Hallo, Dein </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_getSubstring" id="X|YKPo0/!GBgZ0^5z/2," inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_value" id="p5%H5#w[it6WS9iE|tj[">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="bF186|FznYoaFBx}io9o" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="j1|aA3l$S=z^m.Ug8?B=" inline="false">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="get_value" id="4}HZ*/+Ss/,Q?CV4P7Kh">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="Mir}i#n{YT[K@4t#)Q?v">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="I%mK$b3fzLFhu88Z[g?_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="-DS/R`ePW!paNc:WF^eT">
        <field name="TEXT"> ist fertig</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="E;l%;geOn!|rdiT.sc5a">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="Xs_M92/GAeD6l2|_Y~dT">
        <field name="TEXT">BSH_Common_Option_ProgramProgress_auf_100%</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="Pl2tbDK3unWM,c-2~(po">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1]-mr1)bwgU!2iJW7Gr-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="7_gd/nDVsY5t7X^aC(dH" inline="false">
        <block type="get_value" id="u#1/@sb^88T:atE:rk+*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="L04we+5X]U^5?@Ua.Jr!" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="7Hg3~{#zFgX^4e]iEu[/" inline="false">
        <block type="get_value" id="]}8EkT?*B-y[0%o4SU5_">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="pe(!(TuP#HoKY39*~{G+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="cXVm+lfkz-m:|X#O5tQ2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="0WPrr.Q,}Mn2P{0-WrTW">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="bdo3D}FyKm7rm:j@4jn:">
                                                    <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn Tropfschale voll ist</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="on" id="%Qry3R,F-w~eDWIZ;v~Q">
                                                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.events.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Event_DripTrayFull</field>
                                                          <block type="controls_if" id="s+uRRm_,=H?8|j|GSLrD">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="({v/UANZbItzMGQVz;PO">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="pecp$)zA!mFQ,:p2NR($">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="9)#UKeJGU=0BXO9mzOft">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id=",,H!U35,2=48#DuW,!+$">
        <block type="text_join" id="z|J(n/Z1m%yc,kWJUl=J">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="BqB=N.D1{}my3ZRt8o[6">
        <field name="TEXT">Bitte Tropfschale leeren.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="TklKTCg(o7sKGG+Soo5`">
                                                            <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn Wasserbehälter leer ist</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on" id="j?sr8Kd.S/N@pQN(A1vt">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.events.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Event_WaterTankEmpty</field>
        <block type="controls_if" id="8{?uPOLRWYL.d~nt8AUV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@tLM~A-j]@aUA@-Wt`C3">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="K4CbR^8njT!H]#RdQdqS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=".uE~(4Ui~h(LX?VY}yHN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="y?HpJNT?9z_[/UhEvK-p">
        <block type="text_join" id="t/y|E^|@|NJ`QM*vQMY2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="VINF;n`EDeCMwW6JowOA">
        <field name="TEXT">Bitte Wassertank füllen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  antoun22
                                  #321
                                  @oberfragger super, Danke Dir!
                                    dtp
                                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                    #322
                                    Mal ne Frage zum Funktionsumfang des Adapters.
                                    Aktuell haben wir einen Kaffeevollautomaten, eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler, die über Home Connect kommunizieren können.
                                    Beim Kaffeevollautomaten gibt es die Möglichkeit, per IFTTT bestimmte Getränke zubereiten zu lassen. Das funktioniert auch soweit. So habe ich dann diese IFTTT-Befehle mit entsprechenden Webhooks verknüpft, die ich über den iot- und den yahka-Adapter aufrufen kann.
                                    Ich frage mich aber, ob ich wirklich immer den Umweg über IFTTT gehen muss (läuft leider nicht immer zuverlässig), oder ob man das nicht auch direkt mit dem homeconnect-Adapter umsetzen kann? Was per IFTTT geht, sollte doch auch über den Adapter laufen können. Oder hat BSH hier Einschränkungen vorgenommen?
                                    • D dtp
                                      tombox
                                      #323
                                      @dtp Die API kann auf jeden Fall nicht alle Optionen die die App kann. Aber wenn ich das Bild so sehe müssten die Optionen gehen.
                                      Die Version von github installieren.
                                      Einfach unter programs/selected/programname auswählen und dann das Programm aktiv setzen
                                        dtp
                                        #324
                                        Nun ja, das Problem ist ja, dass man über IFTTT individuelle Einstellungen z.B. hinsichtlich der Milchmenge, der Getränkegröße oder der Kaffeestärke vornehmen kann, die man als Applet ablegt. Es wird also nicht nur einfach ein Programm aufgerufen, sondern es werden zusätzlich noch gewisse Parameter gesetzt, die ich bisher in den Datenpunkten des Adapters nicht finden konnte. Oder geht das mit der aktuellsten Version?
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          #325
                                          @dtp
                                          Hier kannst du die aktuellen Optionen sehen:
                                          ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount
                                          ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity
                                          ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature
                                          Für weitere Wünsche einfach eine englische Mail hier hin schreiben, dass du dir die IFTTT Optionen auch in die API wünscht.
                                          https://developer.home-connect.com/support/contact
