  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • H HelmutS
    Ändere im Script mal folgende Funktion:
        // Double-Click Aktion aus Tabelle für Spezialfunktionen
        on({id: "javascript.0.Timer." + path + ".dblClickTarget", change: "any"}, function (obj) {
            var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
            if (btnSource == "dev" || btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick Geräte- oder IST-Zeit-Button
                setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
            if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
    Dann funktioniert bei mir der Doppelklick
    Zeile 8 ist neu
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #329
    @HelmutS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    setState('vis.0.control.instance'/Control vis/, "FFFFFFFF");
    Getestet und es funktioniert nun auf der VIS App. Hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass es an der Instanz hängen könnte. Seltsamerweise scheint die App die Instanz-Nummer nicht zu übermitteln. Muss ich mir mal genauer anschauen. Nachteil ist nun, dass der Editor immer auf allen parallel geöffneten Instanzen aufpoppt. Aber egal, definitiv die viel bessere Lösung 👍
    @baeri
    Kannst Du bitte rückmelden, ob es bei dir damit auch funktioniert? Kannst einfach die neue Zeile von HelmutS übernehmen. Neues Skript ist nun auch schon im ersten Post hochgeladen.
      baeri
      #330
      Jap, mit der zusätzlichen Zeile geht der Doppelklick!
      Auch wenn ich es darüber nicht ganz intuitiv finde.
      Ich werde bei mir den Edit Button eingeblendet lassen. Nur zum aktivieren/deaktiveren brauche ich noch den Doppelklick, da der Schalter ja komischerweise nur lesend funktioniert.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • B baeri
        GiuseppeS
        #331
        @baeri
        Zum Editieren klappt auch der Doppeklick auf die Ist-Uhrzeit.
        Wenn Du den Aktiv-Slider weiterhin verwenden willst: Dieser muss weiterhin funktionieren. Hatte es zwischenzeitlich selbst getestet und die View im ersten Post hochgeladen. Bei dem Slider muss die Widget-Bezeichnung korrigiert werden, wenn dieser neu importiert wird, hast du das beachtet?
          baeri
          #332
          Das könnte es sein, welche Nummer muss da genau angegeben werden?
          • B baeri
            GiuseppeS
            #333
            @baeri
            Das erkläre/zeige ich im ersten Post. Hab dort ein Workaround erklärt falls jemand Schwierigkeiten mit dem Doppeklick hat (inkl. Screenshot).
            Ist das Aktivieren/Deaktivieren eines Timers über Doppeklick des Status nicht intuitiv? Bin offen für Vorschläge.
            Habe in meiner Testversion bereits Icons für den Status (optional zu den Timer-Nummern) integriert. Darauf ein Doppeklick finde ich schon angenehm...
            Hintergrund:
            Ich möchte so viel wie möglich auf zusätzliche Widgets verzichten und (irgendwann) alles direkt im HTML Code darstellen. So fällt dann der Sprung zum Adapter inkl VIS Widgets bestimmt einfacher (auch wenn ich hier dann dennoch auf Unterstützung angewiesen wäre).
            • G GiuseppeS
              Habe soeben den ersten Post überarbeitet und die neuen Dateien hochgeladen.
              Zusätzlich zu den genannten Optimierungen, habe ich auch die Optik überarbeitet.
              EDIT19.01.2020:
              • Auswahl des Timers direkt über Tabelle (onclick event)
              • Edit mit Doppelklick Gerät oder Ist-Zeit (dblclick event)
              • Aktivieren/Deaktivieren des Timers über Doppelklick auf Timer-Nummer
              • DropDown in VIS zu Filter umfunktioniert, default = kein Filter (DropDown auch löschbar!)
              • Filter DropDown bei Split-Darstellung ohne Funktion
              Für ein Update aus einer älteren Version:
              • Skript aus oberen Zip kopieren und euer Skript ersetzen. Es reicht wenn ihr die Zeilen ab Zeilen-Nummer 41 kopiert/ersetzt, somit bleiben eure Einstellungen unberührt.
                @K_o_bold: Nicht vergessen, deine angepassten Sollwerte für die Thermostat-Regelung zu übernehmen. Diese befinden sich unter Zeile 41 ;-)
              • VIS:
                ICH EMPFEHLE, DASS NEUE HAUPTVIEW ZU IMPORTIEREN UND DARAUS DIE NEUEN WIDGETS IN EURE VIEW ZU KOPIEREN, ansonsten:
                Alte DropDowns für Geräte und für Timer-Nummer können gelöscht werden (Würden aber auch weiterhin funktionieren).
                Der Edit-Button kann unsichtbar konfiguriert werden (nicht löschen!).
                Wer will, kann den Filter-DropDown neu übernehmen.
                ADD-Button muss importiert werden, falls Nummer-DropDown gelöscht wurde.
              Habe alle neuen Funktionen bzgl der Bedienung getestet und konnte keine Fehler (mehr) ausfindig machen. Falls euch was auffällt, einfach rückmelden ;-)
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              #334
              @GiuseppeS ,
              danke für das Update des Timers und den Hinweis bezgl. perönlicher Anpassungen unterhalb von Zeile 41... ;-)
              Bei mir läuft alles einwandfrei und mit dem Doppelklick habe ich auch keine Probleme.
              Habe aber auch erst vor 2 Tagen gemacht, da war der bugfix von dir schon erledigt..
              • G Offline
                GiuseppeS
                #335
                Neues Update ist raus. Hier die Liste der Änderungen:
                Changelog 26.01.2020
                • Timer werden Gruppen zugeordnet (aktuell statisch bis zu 10 Gruppen möglich)
                • Änderungen über alle Timer einer Gruppe verteilen möglich
                • Gruppennummer kann optional in Tabelle angezeigt werden
                • Neue Spalte mit Symbolen (Aktiv-Status) anzeigbar und darüber auch manipulierbar (Doppelklick)
                • Hinweis: Entweder Symbole oder Timer-Nummer muss angezeigt werden um Timer über Doppelklick zu aktivieren/deaktivieren
                • Schriftgröße über Variable "fontSize" änderbar
                • HTML-Code-Generierung aufgeräumt
                • PopUp mit DropDown für Gruppenzuordnung erweitert
                • Gefilterte Darstellung ohne "Device"-Spalte, da hier unnötig
                Für das Update aus einer älteren Version:
                • Kopieren des Skripts. Falls von dem letzten Update kommend, kann ab Zeile 39 übernommen werden. Bitte Variablen oberhalb Zeile 39 abgleichen! Nach Variable "var showValues" sollte kopiert werden. Falls es zu Problemen kommt: Bitte komplettes Skript übernehmen und eure Variablen-Anpassungen übernehmen
                • Im PopUp wurden folgende Anpassungen durchgeführt die ihr einzeln übernehmen könnt:
                  -> DropDown mit Text oben Rechts Neu.
                  -> Unterer Text geändert und darin das Binding zu Gruppen-ObjID statt zu Timer-Nummer
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #336
                  Was mir gerade noch einfällt:
                  Bei einem Update werden den Geräten die Gruppen entsprechend der Timer-Nummern zugewiesen. Also nicht wundern, nach dem ersten Start: Gruppe = Timer-Nummer.
                  Kann dann nach Belieben angepasst werden.
                  • G GiuseppeS
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #337
                    @GiuseppeS
                    Kann ich selber ändern … ;)
                    Device wird über zwei Zeilen angezeigt !
                    Ich denke mal wegen der Gruppenauswahl ….
                    Würde er hierhin nicht passen :
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #338
                      @Glasfaser
                      Da hatte ich es zuerst. Aber da hatte ich nur das Dropdown unterbekommen. Kein zusätzlicher Text.
                      Für einen Anwender, der hier die einzelnen Schritte mitbekommt ist es dann ersichtlich, aber für einen neuen Nutzer wird es dann vllt unübersichtlich, was da gemeint ist.
                      Vorschlag:
                      Schieb die Widgets so hin, wie es dir gefällt und lade dann das View hoch. Wenn es passt, übernehme ich es 😉
                        baeri
                        schrieb am zuletzt editiert von baeri
                        #339
                        Echt gut geworden!
                        Wenn man jetzt noch den Gruppen Namen vergeben kann und auch nach den Gruppen filtern kann ist es für mich soweit komplett :)!
                        //Edit: Eine Sache habe ich noch gefunden, leider ist die Leiste oben bei mir komischerweise sehr groß und verdeckt Teilweise den Namen vom Device. Außerdem ist die Gruppe "überlagert" vom Devicenamen. Wie kann man das Popup etwas breiter machen, so dass alles drauf passt?
                        • B baeri
                          Echt gut geworden!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #340
                          @baeri
                          Ändere mal Testweise das " Thema "
                            baeri
                            #341
                            Steht auf dark-hive
                            G GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B baeri
                              Steht auf dark-hive
                              GiuseppeS
                              #342
                              @baeri
                              Du kannst bei den drei oberen Elementen den "top" Wert erhöhen, sodass zumindest alles im sichtbaren Bereich liegt.
                              Rechts die Bezeichnung und das Dropdown kannst du auch runter schieben, irgendwo wo Platz ist.
                              Das PopUp kannst du breiter machen indem du den EDIT Button auswählst und dort die Breite des Dialogs breiter stellst.
                              • B baeri
                                Steht auf dark-hive
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #343
                                @baeri
                                Sieht allgemein komisch aus dein Popup
                                eigentlich so :
                                  baeri
                                  #344
                                  Könnte sein, dass ich mir das mal mit editiertem CSS zerschossen habe, mein Fehler...
                                  //EDIT: Nein, am CSS liegts nicht, ist jetzt wieder "original" und der weiße Balken ist immer noch da
                                  Aber das Device ist trotzdem über der Gruppe übergelagert.
                                  Würde das Popup einfach gerne etwas breiter ziehen, weiß nur nicht wo :D
                                  • B baeri
                                    GiuseppeS
                                    #345
                                    @baeri
                                    PopUp breiter ziehen habe ich zwei Posts weiter oben erklärt.
                                    CSS kannst du komplett aus dem zip des ersten Posts übernehmen.
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #346
                                      Dass teilweise so lange Geräte-Texte verwendet werden hatte ich übrigens nicht bedacht.
                                      Werde in der nächsten Version wahrscheinlich das PopUp länger ziehen und ganz unten die Gruppenzugehörigkeit einbinden. Benutze die VIS ausschließlich auf dem Smartphone, daher werde ich kein viel breiteres Popup erstellen. Aber sowas kann gern jeder für sich einstellen. Das ist das Positive wenn es ein Mix aus "normalen" Widgets ist und kein "Adapter-Hauptwidget".
                                      Den Gruppen frei Namen zu geben erfordert wieder ein Eingabefeld. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
                                      Werde auf jeden Fall demnächst mit den CSS2.0 von Uhula und den Material Widgets von Scrounger experimentieren. Evtl fließt davon etwas hier rein. So ein PopUp-Input Feld wäre grandios.
                                      • B baeri
                                        Steht auf dark-hive
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #347
                                        @baeri sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        Steht auf dark-hive
                                        Auch die anderen Views !??
                                        K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Steht auf dark-hive
                                          Karlson
                                          #348
                                          da ich mich nun erst seit ein paar tagen mit IObroker beschäftige, und mir die Zeitschaltung sehr gut gefällt habe ich die einfach mal versucht einzubauen.
                                          Die meisten probleme hatte ich mit der "Aufzählung".
                                          Nun ist es so das meine beiden Rollos einngestellt werden können, aber die Aktoren Homatic nicht reagiern, bzw es kommt kein Sollwert an Level an.
                                          In der Aufzählung sin die Geräte mit .Level eingetragen.
                                          Könnte mir da einer helfen.
                                          Andreas
